Suunto Tank POD Manuale dell'utente
Associazione di Suunto Tank POD
Per Suunto EON Core, EON Steel e EON Steel Black
Per associare il Suunto Tank POD:
  1. Dopo aver installato il Suunto Tank POD e aperto la valvola, attendere che il LED verde presente sul POD inizi a lampeggiare.
  2. Se lo schermo del computer per immersioni rimane vuoto e non visualizza dati, premere un pulsante qualsiasi per attivarlo.
  3. Utilizzare l'associazione di prossimità: Tenere il computer per immersioni vicino al Suunto Tank POD. Attenersi alle istruzioni riportate nella sezione Allineamento Tank POD.
  4. Dopo alcuni secondi sullo schermo viene visualizzato un menu che riporta il numero di serie del Suunto Tank POD, lo stato della batteria e la pressione della bombola. Selezionare il gas corretto dall'elenco da associare al dispositivo e premere il pulsante centrale per confermare l'associazione.
    Gas-menu-tankPOD Eon
NOTA:
L'indicazione del livello di carica della batteria visualizzato quando si effettua il collegamento del Suunto Tank POD è approssimativa.
  1. Ripetere la procedura per eventuali altri Suunto Tank POD selezionando per ciascuno il gas corrispondente.
    pod assigned
In alternativa, è possibile associare il Suunto Tank POD dal menu:
  1. Nel menu Miscele, selezionare il gas con cui accoppiare il Suunto Tank POD.
    eon menu pairing select gas
  2. Premere il pulsante centrale per aprire le impostazioni del gas e selezionare Tank POD.
    eon menu pairing select gas settings tank pod
  3. Dall'elenco dei Tank POD, selezionare quello corrispondente al numero di serie del proprio Suunto Tank POD.
    eon menu pairing select tank pod
  4. Assicurarsi che il Suunto Tank POD sia stato attivato controllando che lo schermo mostri il dato relativo alla pressione della bombola e che il LED verde del POD stia lampeggiando.
    pod assigned
Nelle visualizzazioni principali dei dati di immersione appare soltanto la pressione di una bombola, quella corrispondente al gas selezionato. Quando si cambia gas, la pressione della bombola mostrata cambia di conseguenza.
AVVISO:
Se ci sono più subacquei che utilizzano il Tank POD, prima dell'immersione verificare sempre che il numero POD del gas selezionato corrisponda al numero di serie riportato sul POD.
tank pod serial number new
CONSIGLIO:
Togliere pressione al Tank POD quando non utilizzato in immersione per preservare la durata della batteria.
Per Suunto D5
  4. Dopo alcuni secondi sullo schermo viene visualizzato un menu che riporta il numero di serie del Suunto Tank POD, lo stato della batteria e la pressione della bombola. Selezionare il gas corretto dall'elenco da associare con il dispositivo e premere il pulsante centrale per confermare l'associazione.
    D5 prox pairing pod selected
    NOTA:
    Le informazioni sul livello della batteria vengono visualizzate solo se la carica residua della batteria è bassa. L'indicazione mostrata quando si effettua l'associazione del Suunto Tank POD è approssimativa.
    D5 prox pairing pod assigned
  1. Nel menu Miscele, selezionare il gas con cui associare il Suunto Tank POD.
    D5 menu pairing not assigned
    D5 menu pairing gas selected pod not assigned
    D5 menu pairing pod number shown
    D5 menu pairing pod assigned
AVVISO:
CONSIGLIO:
Indice
