Suunto Traverse Manuale dell'utente - 2.1
Bussola
Suunto Traverse è dotato di una bussola digitale che consente di orientarsi rispetto al nord magnetico. La bussola con compensazione dell'inclinazione garantisce letture accurate anche quando non si trova su un piano orizzontale.
È possibile mostrare/nascondere il display della bussola dal menu di avvio andando su DISPLAY » Bussola.
Il display della bussola preimpostato include le seguenti informazioni:
  • riga centrale: direzione bussola in gradi
  • riga in basso: premere VIEW per visualizzare l'ora corrente, i punti cardinali o il campo vuoto (nessun valore)
compass Traverse
È possibile cambiare le informazioni del display della bussola nel menu opzioni, andando su Generali » Formati » Unità bussola. Selezionare il valore primario nel centro del display della bussola: gradi, mil o cardinali.
La bussola passerà alla modalità risparmio energetico dopo un minuto. Riattivarla con START.
Calibrazione della bussola
Se la bussola non è ancora stata utilizzata, è necessario procedere alla sua calibrazione. Ruotare e inclinare l'orologio in svariate posizioni fino a che esso non emette un 'bip, che indica che la calibrazione è completa.
calibrating compass
Se la calibrazione ha esito positivo, viene visualizzato il messaggio Calibrazione riuscita. Se la calibrazione non ha esito positivo, viene visualizzato il messaggio Calibrazione non riuscita. Per ritentare la calibrazione, premere START.
Se la bussola è già stata calibrata e si desidera calibrarla nuovamente, è possibile avviare la procedura di calibrazione manualmente.
Per avviare manualmente la calibrazione della bussola:
  1. Tenere premuto NEXT per accedere al menu opzioni.
  2. Scorrere fino a NAVIGAZIONE premendo START ed effettuare la selezione con NEXT.
  3. Scorrere fino a Impostazioni premendo LIGHT ed effettuare la selezione con NEXT.
  4. Scorrere fino a Bussola premendo LIGHT ed effettuare la selezione con NEXT.
  5. Premere NEXT per selezionare Calibrazione.
Impostazione della declinazione
Per ottenere letture corrette dalla bussola, impostare un valore di declinazione preciso.
Le carte geografiche puntano verso il nord geografico. Le bussole, invece, puntano verso il nord magnetico – una zona sopra la terra in cui agiscono i campi magnetici terrestri. Poiché il nord magnetico differisce dal nord geografico, è necessario impostare la declinazione sulla bussola, ovvero l'angolo tra il nord magnetico e il nord geografico.
Il valore della declinazione appare sulla maggior parte delle carte geografiche. La posizione del nord magnetico cambia ogni anno e il valore di declinazione più preciso e aggiornato è rintracciabile tramite Internet (ad esempio, sul sito www.magnetic-declination.com).
Tuttavia, le mappe da orienteering sono disegnate in base al nord magnetico. Ciò significa che se si utilizzano cartine e mappe da orienteering, è necessario disattivare la correzione di declinazione impostando il relativo valore su 0 gradi.
Per impostare il valore di declinazione, fare quanto segue:
  2. Scorrere fino a NAVIGAZIONE premendo STARTed effettuare la selezione con NEXT.
  5. Scorrere fino a Declinazione premendo LIGHT ed effettuare la selezione con NEXT.
  6. Disattivare la declinazione selezionando --, oppure selezionare O (ovest) o E (est). Impostare il valore di declinazione premendo START o LIGHT.
setting declination Traverse
  1. Premere NEXT per accettare l'impostazione.
CONSIGLIO:
È possibile accedere al menu di navigazione e alle impostazioni della bussola anche premendo START durante la navigazione.
Impostazione del blocco del rilevamento
Con la funzione di blocco del rilevamento è possibile contrassegnare la direzione verso la propria destinazione in relazione al Nord.
Per bloccare un rilevamento:
  1. mentre la bussola è attiva, tenere l'orologio di fronte a sé e spostarsi ruotando verso la propria destinazione.
  2. Premere BACK LAP per bloccare il grado corrente indicato nell'orologio come rilevamento.
  3. Un triangolo vuoto indica il rilevamento bloccato in relazione all'indicatore Nord (triangolo pieno).
  4. Premere BACK LAP per eliminare il blocco del rilevamento.
setting bearing lock Traverse
NOTA:
Quando si utilizza la bussola durante la registrazione di un'attività, il pulsante BACK LAP può solamente bloccare ed eliminare il rilevamento. Premere BACK LAP per uscire dalla visualizzazione della bussola ed eseguire un giro.
Indice
