Suunto Run e Suunto Run 2 sono entrambi orologi da running leggeri, progettati per l'allenamento quotidiano, le sessioni strutturate e il giorno della gara. Run 2 mantiene lo stesso design essenziale e aggiunge un display AMOLED da 2.000 nit, circa 10 giorni di autonomia, mappe offline, GPS e monitoraggio della frequenza cardiaca al polso di nuova generazione, oltre a EnergySense, che indica in tempo reale per quanto tempo puoi sostenere lo sforzo attuale.
Ecco cosa è cambiato da Run a Run 2 e cosa significa ogni differenza durante la corsa.
Indice
- Suunto Run vs Run 2: le differenze principali in breve
- 1. Un display AMOLED più luminoso
- 2. Maggiore autonomia
- 3. Più spazio di archiviazione e mappe offline
- 4. GPS e monitoraggio della frequenza cardiaca al polso aggiornati
- 5. EnergySense offre indicazioni in tempo reale sulla resistenza
- Suunto Run o Run 2?
| Caratteristica | Suunto Run | Suunto Run 2 |
| Display | AMOLED da 1,32", 600 nit | AMOLED da 1,32", fino a 2.000 nit |
| Dimensioni | 46 × 46 × 11,5 mm | 46 × 46 × 11,7 mm |
| Peso del corpo dell'orologio | 32 g | 35 g |
| Capacità della batteria | 295 mAh | 380 mAh |
| Uso quotidiano con 1 ora di attività all'aperto al giorno | Fino a 8 giorni | Fino a 10 giorni |
| GPS ad alte prestazioni | Fino a 20 ore | Fino a 24 ore |
| Spazio di archiviazione | 4 GB | 4 GB o 64 GB |
| Musica offline | Sì | Sì |
| Mappe offline | No | Sì |
| GPS e frequenza cardiaca al polso | — | Aggiornati |
| EnergySense | No | Sì |
Al polso, Run 2 è quasi identico a Run: stessa cassa da 46 × 46 mm, appena 0,2 mm più spessa, con un corpo dell'orologio da 35 g. Le vere novità riguardano il display, la batteria, la navigazione, il monitoraggio e le indicazioni durante la corsa.
Entrambi gli orologi utilizzano un display AMOLED da 1,32 pollici e Run 2 porta la luminosità da 600 a 2.000 nit.
La differenza si nota soprattutto sotto la luce intensa del sole, quando basta un rapido sguardo per leggere con chiarezza andatura, frequenza cardiaca, distanza o intervallo successivo.
Poiché le dimensioni del display rimangono invariate, l'orologio resta altrettanto compatto al polso.
Run 2 passa da 295 mAh a 380 mAh, con un aumento della capacità della batteria del 29%.
| Batteria | Suunto Run | Suunto Run 2 |
Con un'ora di attività all'aperto al giorno, Suunto Run offre fino a 8 giorni di autonomia, mentre Run 2 arriva fino a 10 giorni. La registrazione GPS ad alte prestazioni aumenta inoltre da 20 a 24 ore. È un'autonomia sufficiente per coprire un'intera settimana di allenamento con una sola ricarica, lasciando ulteriore margine per le corse lunghe e il giorno della gara.
Suunto Run dispone di 4 GB di spazio di archiviazione per la musica offline.
Run 2 è disponibile nelle versioni da 4 GB e 64 GB. Se vuoi portare con te un'ampia raccolta musicale insieme alle mappe scaricate, la versione da 64 GB offre molto più spazio.
L'aggiornamento più importante riguarda le mappe offline. Prima di uscire, scarica su Run 2 le mappe della zona: potrai visualizzare direttamente al polso strade, sentieri e terreno circostante, anche lungo un itinerario che non hai mai percorso. Le mappe offline Suunto sono gratuite e disponibili in tutto il mondo.
Questo apre nuove possibilità oltre la corsa su strada. Se vuoi provare il trail running o esplorare nuovi itinerari, Run 2 è pronto ad accompagnarti: un solo orologio per le corse quotidiane, le uscite lunghe e le esplorazioni del fine settimana.
Entrambi gli orologi consentono inoltre di ascoltare musica offline tramite cuffie Bluetooth, così puoi lasciare il telefono a casa.
Run 2 utilizza un GPS a doppia banda di nuova generazione (L1 + L5), compatibile con cinque sistemi satellitari: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS. La traccia registrata segue più fedelmente il percorso effettivo, offrendo dati affidabili su andatura e distanza.
La frequenza cardiaca viene monitorata tramite un sensore ottico a 12 canali protetto da un vetro curvo 2.5D, per una misurazione più stabile della frequenza cardiaca e una base più affidabile per i dati relativi al carico di allenamento e al recupero.
La differenza si avverte soprattutto nelle sessioni in cui lo sforzo cambia rapidamente, come gli intervalli, le corse in progressione e le gare.
Entrambi gli orologi includono strumenti pensati per la maratona, come Modalità Maratona e Ghost Runner, che ti aiutano ad allenarti e gareggiare rispettando i tuoi obiettivi di andatura.
Run 2 aggiunge EnergySense. L'andatura indica quanto velocemente stai correndo e la frequenza cardiaca quanto ti stai impegnando. EnergySense indica per quanto tempo puoi sostenere quello sforzo.
Durante la corsa, stima in tempo reale la resistenza residua e mostra in che modo l'intensità attuale la sta riducendo.
Utilizza tre parametri principali:
- Endurance: una stima in tempo reale della resistenza residua.
- Sustain: se hai impostato un obiettivo di distanza, indica quanta strada potresti ancora percorrere mantenendo l'intensità attuale.
- Remaining: la distanza che manca per raggiungere l'obiettivo.
Insieme, questi parametri aiutano a interpretare l'andatura nel suo contesto.
Immagina di aver percorso 30 km di una maratona e di sentirti a tuo agio con l'andatura. Se Sustain è nettamente superiore a Remaining, hai margine per mantenere il ritmo o persino accelerare. Se i due valori iniziano ad avvicinarsi, è il momento di rallentare prima che lo sforzo richiesto negli ultimi chilometri diventi eccessivo.
Puoi utilizzare EnergySense anche senza impostare un obiettivo di distanza. La funzione monitora per tutta la corsa l'intensità e la resistenza residua. È quindi utile sia durante le uscite lunghe e gli allenamenti quotidiani, sia il giorno della gara.
EnergySense debutta su Run 2 come funzione beta e continuerà a migliorare con i futuri aggiornamenti.
Suunto Run o Run 2?
Entrambi gli orologi condividono la stessa base leggera e orientata alla corsa. Suunto Run offre le funzioni essenziali per l'allenamento quotidiano e la preparazione alle gare. Run 2 è pensato per aiutarti a raggiungere il tuo prossimo obiettivo, con un display da 2.000 nit, circa 10 giorni di autonomia, mappe offline, GPS e monitoraggio della frequenza cardiaca di nuova generazione ed EnergySense. Se cerchi più strumenti per la navigazione, un maggiore margine di autonomia e indicazioni in tempo reale nei momenti decisivi, Run 2 è la scelta giusta.
