Suunto Ambit3 Vertical ユーザーガイド - 1.2
POD と心拍センサーのペアリング
Suunto Ambit3 Vertical とオプションの Bluetooth™ Smart 対応の Bike POD、Foot POD、Power POD をペアリングさせると、エクササイズ中に追加の情報を取得することができます。最大 5 つの POD と同時にペアリングさせることができます。
  • 3 つの Bike POD(同時に使用できる Bike POD は 1 つのみ)
  • 1 つの Foot POD
  • 1 つの Power POD
さらに追加で POD をペアリングさせると、Suunto Ambit3 Vertical はそれぞれの POD タイプについて最後にペアリングされた POD を記憶します。
Suunto Ambit3 Vertical の製品パッケージに同梱されている Suunto Smart Sensor は、すでにペアリングされています。別の Bluetooth™ Smart 対応の心拍センサーをデバイスと使用する場合にのみ、ペアリングを行う必要があります。
POD とセンサーのペアリング
ペアリング手順は、POD または心拍センサーの種類により異なります。ペアリングを開始する前に、Suunto Ambit3 Vertical とペアリングするデバイスのユーザーガイドを参照してください。
POD または心拍センサーとペアリングするには:
  1. POD または 心拍センサーを起動します。 Suunto Smart Sensor とのペアリングを行う場合は、Suunto Smart Sensor の装着 を参照してください。
  2. Next ボタンを長押ししてオプションメニューに入ります。
  3. Light Lock ボタンでペアリングまでスクロールし、Next ボタンで選択します。
  4. Start Stop ボタンと Light Lock ボタンでオプションをスクロールし、Next ボタンを押してペアリングする POD または心拍センサーを選択します。
  5. Suunto Ambit3 Vertical をペアリングするデバイスに近づけ、ペアリングに成功したことを通知するメッセージが Suunto Ambit3 Vertical に表示されるまで待ちます。 ペアリングに失敗した場合は、Start Stop ボタンを押して再試行するか、Light Lock ボタンを押してペアリングの設定に戻ります。
pairing pod Ambit3
Power POD とペアリングする場合、Suunto Ambit3 Vertical で追加のパラメータを定義する必要があります。これらのパラメータには次のものが含まれますが、これらに限定されません。
  • 左クランクまたは右クランク
  • 左ペダルまたは右ペダル
  • リアドロップアウト
  • チェーンステー
  • リアホイールまたはリアハブ
Foot POD の使用
Foot POD を使用する場合、POD はエクササイズ中に GPS によって自動的に調整されます。ただし、ペアリング済みの Foot POD が特定のスポーツモードで有効になっている場合、常に Foot POD を使用して速度と距離が測定されます。
Foot POD の自動調整はデフォルトでオンになっています。ペアリング済みの Foot POD が特定のスポーツモードで有効になっている場合、そのスポーツモードのオプションメニューの下にある有効化でオフにすることができます。
速度と距離をより正確に測定するには、Foot PODを手動で調整することができます。正確に測定した距離、たとえば 400 メートルの陸上競技用トラックで調整を行います。
Suunto Ambit3 Vertical と Foot POD を調整するには:
  1. シューズに Foot POD を取り付けます。詳細については、使用している Foot POD のユーザーガイドを参照してください。
  2. スタートメニューでスポーツモード(例:ランニング)を選択します。
  3. いつものペースで走り始めます。スタートラインを越えたら、Start Stop ボタンを押して記録を開始します。
  4. 800 ~ 1000 メートル(約 0.5 ~ 0.7マイル)をいつものペースで走ります(たとえば、400 メートルのトラック 2 周)。
  5. 走り終えたら、Start Stop ボタンを押して記録を一時停止します。
  6. Back Lap ボタンを押して記録を停止します。エクササイズを停止したら、Start Stop ボタンを押してログを保存します。ログを保存しない場合は、Light Lock ボタンを押します。 距離のサマリーに達するまで、Next ボタンでサマリービューをスクロールします。Start Stop ボタンと Light Lock ボタンを使って、ディスプレイに表示される距離を実際に走った距離に調整します。Next ボタンで確定します。
  7. Start Stop ボタンを押して POD の調整を確定します。これで Foot POD が調整されました。
メモ:
調整のためのエクササイズの途中で Foot POD との接続が不安定だった場合、距離のサマリーで距離を調整できないことがあります。指示に従って Foot POD が正しく取り付けられていることを確認してから、再試行してください。
Foot POD なしでランニングする場合でも、手首の動きに基づいてランニングケイデンスを測定できます。手首から測定するランニングケイデンスは、 FusedSpeed(FusedSpeed を参照)と組み合わせて使用する場合、ランニング、トレイルランニング、トレッドミル、オリエンテーリング、陸上競技を含む特定のスポーツモードでは常にオンになります。
運動開始時に Foot POD が検出されると、手首から測定したランニングケイデンスが Foot POD によって上書されます。
Power POD と傾斜の調整
Suunto Ambit3 Vertical は、Power POD を検出すると自動で POD の調整を実行します。エクササイズ中、いつでも Power POD を調整することができます。
Power POD を調整するには:
  1. スポーツモードの表示画面で、Next ボタンを長押ししてオプションメニューにアクセスします。
  2. ペダリングを停止し、ペダルから足を離します。
  3. ボタンで Power POD の調整 までスクロールし、 Light Lock ボタンで選択します Next。
Suunto Ambit3 Vertical は、POD の調整を開始し、調整に成功または失敗したことを通知します。ディスプレイの下段に、Power POD に使用されている現在の周波数が表示されます。前回の周波数が括弧内に表示されます。
calibration ongoing Ambit3
Power POD にオートゼロ機能がある場合は、Suunto Ambit3 Vertical でこの機能のオン/オフを切り替えることができます。
オートゼロ機能のオン/オフを切り替えるには:
  1. 調整完了後、Start Stop ボタンを押します。
  2. ボタンでオートゼロ機能の オン/オフ を切り替え、 Light Lock ボタンで承認します Next。
  3. 設定が完了するまで待ちます。
  4. 設定に失敗した場合、あるいは Power POD との接続が失われた場合は、この手順を繰り返します。
setting autozero
クランクトルク周波数(CTF)を使用する Power POD では、 その傾斜を調整することができます。
傾斜を調整するには:
  1. Power POD の調整完了後、Start Stop ボタンを押します。
  2. Power POD のマニュアルに従って、Light Lock ボタンで適切な値を設定し、Next ボタンで承認します。
  3. 設定が完了するまで待ちます。
calibrating slope
目次
