Suunto Vyper Novo ユーザーガイド -
電子コンパス
Suunto Vyper Novo には、デジタルコンパスが搭載されています。
コンパスが水平ではなくても、傾斜補正機能により正確な測定が可能です。
コンパスは、時刻モードとダイブモードのどちらからでも起動でき、現在の方位と深度を示します。
- 時刻モードまたはダイブモードでを長押しすると、コンパスが起動します。
- コンパスを終了するには、を押します。水中では、SELECTを長押しして終了します。
ダイブモードでは、コンパス表示の左下と右下に追加情報が表示されます。
- 左下の表示を切り替えるには、を押します(タンク圧、最大深度、時刻)。
- 右下の表示を切り替えるには、を押します(ダイブタイム、水温、方位)。
コンパス調整(キャリブレーション)
初めてSuunto Vyper Novoの使用を開始するときは、コンパスを調整する必要があります。Suunto Vyper Novoは、コンパスを表示すると調整(キャリブレーション)アイコンが表示されます。
本体を手の平に乗せ、ゆっくりと大きく「8の字」に動かします。
調整(キャリブレーション)の過程で、コンパスは自然に調整されます。
調整(キャリブレーション)に失敗すると、Try Again(再実行)が表示されます。調整(キャリブレーション)が引き続き失敗する場合、違う場所(屋外など)に移動して、再度調整を行ってください。
海外や他の場所で使用する場合には、現地でコンパスを調整してから使用する必要があります。
手動で調整(キャリブレーション)を行う:
- コンパス画面で、を長押しします。
- を押し、Calibration(調整)までスクロールします。
- 調整(キャリブレーション)を開始するにはを押します。
偏差設定
潜水中に正確な方位情報を得るためには、コンパスの偏角値を調整する必要があります。信頼できる情報源から現在地の偏差を確認し、Suunto Vyper Novoで値を設定します。
- コンパス画面で、を長押しします。
- を押してDeclination(偏差)までスクロールし、を押します。
- を押してEast(東)またはWest(西)を切り替えて、で確定します。
- またはでDeclination Degrees(偏差角)を設定します。
- を押して保存し、終了します。
タイムアウトの設定
コンパスを起動後、コンパスを表示させておく時間を設定できます。コンパスの使用中に、いずれかのボタンを押すと、タイムアウトの設定時間はリセットされます。
タイムアウト後、Suunto Vyper Novoは時刻モードまたはダイブモードに戻ります。
タイムアウトを設定する:
- コンパス画面で、を長押しします。
- を押してTimeout(タイムアウト)までスクロールし、を押します。
- またはでタイムアウトを調整します。
- 終了するにはを押します。
方位角の固定と追従
ベアリングとは、北と目標物の間の角度のことをいいます。簡単に言うと進みたい方向のことです。一方、ヘディング(進行方向)とは、実際の進行方向です。
ベアリングのデフォルトは北に設定されています。
水中で自分の位置を確認し、進行方向を維持するために、方位を固定することができます。例えば、ビーチダイビングの場合、スタート地点(エントリーの地点)をベアリングとして設定できます。
最後に固定された方位角度は保存され、次にコンパスを作動した時にも使用できます。Dive(ダイブ)モードでコンパスを使用中に固定された方位はログにも記録されます。方位を固定する:
- コンパスを起動し、本機体の正面に持ち、目標物に体を向けます。
- を押して、現在表示されている角度をベアリングとして固定します。
- ロックを解除するにはを押してください。
これにより、ベアリングがコンパス表示の画面外に位置する場合、どちらの方向に向かうべきかを示す矢印が表示されます。
Suunto Vyper Novoでは、四角形および三角形のパターンでのナビゲーションと、以下のシンボルによる戻りヘディングのナビゲーションを提供します。
| シンボル | 説明 |
| 固定された方位を追従中 | |
| 固定された方位方角の90度(または270度)の方向に向いている | |
| 固定された方位の180度の方向に向いている | |
| 固定された方位方角の120度(または240度)の方向に向いている |
