Suunto Vertical 2 사용 설명서
자동 디스플레이 밝기
디스플레이에는 밝기 수준(밝기), 활동 안 함 상태의 디스플레이가 정보를 표시하는지 여부(항상 켜져 있는 디스플레이), 손목을 올리고 돌릴 때 디스플레이가 활성화되는지 여부(손목 올려서 켜기)를 조정할 수 있는 세 가지 기능이 있습니다.
디스플레이 기능은 일반 > 화면의 설정에서 조정할 수 있습니다.
  • 밝기 설정은 저, 중간 또는 높음 등 디스플레이 밝기의 전체 강도를 결정합니다.
  • 항상 켜져 있는 디스플레이 설정은 활동 안 함 상태의 디스플레이가 비어 있는지 또는 정보(예: 시간 등)를 표시하는지 결정합니다. 항상 켜져 있는 디스플레이 설정은 다음과 같이 켜고 끌 수 있습니다.
    • 켜기: 디스플레이가 언제나 특정 정보를 표시합니다.
    • 끄기: 디스플레이가 활동 안 함 상태이면 화면이 비어 있습니다.
  • 시계를 보려고 손을 들면 손목 올려서 켜기 기능이 화면을 켭니다. 손목 올려서 켜기 기능에는 다음 세 가지 옵션이 있습니다.
    • 끄기: 손목을 들어도 변화가 없습니다.
    • 화면만 활성화: 손목을 들면 화면만 활성화됩니다. 시계를 사용하려면 버튼을 눌러야 합니다.
    • 전체 활성화 모드: 손목을 들면 시계가 활성화되어 사용할 준비가 됩니다.
주의:
디스플레이를 높은 밝기로 장시간 사용하면 배터리 수명이 줄어들며 화면 번인(burn-in) 현상이 발생할 수 있습니다. 디스플레이 수명을 연장하려면 높은 밝기를 장시간 사용하지 마세요.
목차
