Suunto Vertical 2 사용 설명서
시계 재설정
모든 Suunto 시계에는 다음과 같이 다양한 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 두 가지 유형의 재설정 기능이 있습니다.
- 첫 번째, 소프트 리셋(다시 시작이라고도 함).
- 두 번째, 하드 리셋(공장 초기화라고도 함).
소프트 리셋(다시 시작):
시계를 다시 시작을 수행하면 다음과 같은 경우에 도움이 될 수 있습니다.
- 기기가 버튼 누름, 탭 또는 스와이프에 반응하지 않는 경우(터치 스크린이 작동하지 않는 경우).
- 디스플레이가 고정되어 있거나 아무것도 표시되어 있지 않은 경우.
- 진동이 없는 경우(예: 버튼을 누르는 동안).
- 시계 기능이 예상대로 작동하지 않고(예: 시계에 심박수가 기록되지 않음) (광 심박수 LED 등이 깜박이지 않음), 나침반이 보정 과정을 완료하지 않는 경우.
- 걸음수 카운터가 일일 걸음 수를 전혀 계산하지 않는 경우(기록된 걸음 수는 앱에서 지연 상태로 표시될 수 있습니다).
다시 시작이 종료되고 활성 운동이 저장됩니다. 보통은 운동 데이터가 손실되지 않습니다. 가끔가다가 소프트 리셋은 메모리 손상 문제를 야기할 수 있습니다.
상단 버튼을 12초 동안 길게 눌렀다가 떼면 소프트 리셋이 수행됩니다.
소프트 리셋으로 문제가 해결되지 않고 두 번째 유형의 리셋이 수행될 수 있는 특정 상황이 있습니다. 위의 방법이 해결하려는 문제에 도움이 되지 않는 경우 하드 리셋이 도움이 될 수 있습니다.
하드 리셋(공장 초기화):
공장 초기화는 시계를 기본값으로 복원합니다. Suunto 앱에 동기화되지 않은 운동 데이터, 개인 데이터 및 설정을 포함한 모든 데이터를 시계에서 지웁니다. 하드 리셋 후, Suunto 시계의 초기 설정을 진행해야 합니다.
다음과 같은 경우 시계의 공장 초기화를 진행할 수 있습니다.
- Suunto 고객 지원 담당자가 문제 해결 절차의 일환으로 귀하에게 공장 초기화를 진행하라고 요청하는 경우.
- 소프트 리셋으로 문제가 해결되지 않은 경우.
- 기기의 배터리 수명이 크게 단축된 경우.
- 기기가 GPS에 연결되지 않고 다른 문제 해결이 도움이 되지 않은 경우.
- 기기에 블루투스 장치와의 연결 문제가 있는 경우(예, Smart Sensor 또는 모바일 앱) 및 다른 문제 해결이 필요한 경우.
공장 초기화는 시계의 설정을 통해 진행할 수 있습니다. 일반을 선택하고 설정 초기화 아래로 스크롤합니다. 시계의 모든 데이터가 초기화 과정에서 삭제됩니다. 재설정를 선택하여 재설정을 시작합니다.
공장 초기화를 하면 시계에 있을 수 있는 이전 페어링 정보가 삭제됩니다. Suunto 앱과 페어링 과정을 다시 시작하려면 페어링된 기기의 Suunto 앱 및 휴대전화 블루투스에서 이전 페어링을 삭제하는 것이 좋습니다.
제시된 두 시나리오는 모두 비상 시에만 수행해야 합니다. 정기적으로 수행하면 안 됩니다. 문제가 지속되면 고객 지원부에 문의하거나 공인 서비스 센터에 시계를 보내는 것이 좋습니다.
