Suunto Tank POD Brukerveiledning
Innstallering til høytrykkslange
Flytbegrenser type B:
Slik installerer du Suunto Tank POD på slangeforlengelsen til førstestadiets høyttrykksport:
Skriv ned serienummeret. Du kommer til å trenge det senere for å identifisere din Suunto Tank POD. Du finner den på metallbunnen på enheten.
MERK:Fra og med mai 2021, har alle nye Suunto Tank POD-enheter serienummeret på metallbunnen og på dekselet.
Sett inn den glatte enden av Type B-flytbegrenseren i Suunto Tank POD. Den riflede enden skal forbli synlig.
Fest høyttrykk-slangeforlengelsen til førstestadiets høyttrykksport.
Fest Suunto Tank POD til enden av høytrykks-slangeforlengelsen, og sørg for at den rillede enden av restriktoren er satt inn i slangen.
Åpne ventilen sakte og forsiktig. Se bort da utstyret ditt er trykksatt.
Forsikre deg om at det ikke er andre personer i nærheten når du trykksetter scuba-utstyr.
Batterinivå-indkatoren som vises når du parer tank-POD-en, er kun et anslag. POD-batteriet kan gå tomt før denne indikatoren antyder.
Ved bruk av nitrox skal høytrykkslangen oppfylle kravene i standardene EN 250 og EN 13949.
