Suunto Tank POD Brukerveiledning
Paring av Suunto Tank POD
For Suunto EON Core, EON Steel, og EON Steel Black
For paring av Suunto Tank POD:
- Når Suunto Tank POD er installert og ventilen er åpnet, venter du til det grønne LED-lyset på POD-en blinker.
- Hvis skjermen på dykkecomputeren er tom, trykk på en knapp for å aktivere den.
- Bruk av nærhetsbasert paring: Hold dykkecomputeren nær Suunto Tank POD. Følg instruksjonene i avsnittet om justering av tank-POD.
Etter noen sekunder vil du se en meny på skjermen som viser Suunto Tank POD-serienummeret, batteristatusen og gasstanktrykket. Velg riktig gass fra listen for å pare enheten og trykk på midtknappen for å bekrefte paringen.
Batterinivå-indikatoren som vises når du parer med Suunto Tank POD er kun et anslag.
Gjenta fremgangsmåten ovenfor for ytterligere Suunto Tank POD-enheter og velg ulike gasser for hver POD.
Alternativt kan du pare Suunto Tank POD på menyen:
På Gasser-menyen, velg gassen du ønsker å Suunto Tank POD å pare med.
Trykk på midtknappen for å åpne gassinnstillinger og velg Tank POD.
Velg den som samsvarer med serienummeret ditt fra listen over Tank-POD-er Suunto Tank POD.
Påse at Suunto Tank POD har blitt aktivert ved å sørge for at tankens trykkavlesning vises på skjermen og at den grønne POD-lampen blinker.
I hovedvisningene for dykking vil kun ett tanktrykk vises, og dette samsvarer med den aktive gassen. Når du bytter gass, endres det viste tanktrykket tilsvarende.
Hvis det er flere dykkere som bruker Tank POD-er, må du alltid sjekke før dykket at POD-nummeret for den valgte gassen samsvarer med serienummeret på POD-en.
Slipp ut trykket av tank-POD-en når du ikke dykker, for å spare batteriet.
For Suunto D5
Bruk av nærhetsbasert paring: Hold dykkecomputeren nær Suunto Tank POD. Sørg for å følge instruksjonene i avsnittet om justering av tank-POD.
MERK:Informasjon om batterinivå vises bare hvis batteriet er lavt. Batterinivå-indikatoren som vises når du parer med Suunto Tank POD er kun et anslag.
