Suunto Ambit3 Vertical Руководство пользователя - 1.2
Служебное меню
Чтобы открыть служебное меню, нажмите и удерживайте и одновременно, пока оно не появится на экране.
Пункты служебного меню:
- Info:
- Air pressure: отображает текущее абсолютное атмосферное давление и температуру.
- BLE: показывает текущую версию Bluetooth Smart.
- Version: показывает текущую версию оборудования и ПО.
- Test:
- LCD test: позволяет проверить исправность ЖК-дисплея.
- Vibration test: позволяет проверить исправность виброоповещений.
- Action:
- Power off: служит для переключения часов в режим глубокого сна.
- GPS reset: позволяет выполнить сброс GPS.
- Clear data: удаление результатов калибровки теста восстановления и журнала подъема
Power off обозначает малый заряд батареи. Чтобы вывести часы из режима сна, подключите их к источнику питания с помощью USB-кабеля. Запускается мастер первоначальной настройки. В этом режиме сохраняются все параметры, кроме текущего времени и даты. Чтобы подтвердить значения времени и даты, воспользуйтесь мастером подготовки часов к работе.
Устройство переходит в режим энергосбережения, если оно не перемещается в течение 10 минут. При возобновлении движения устройство включается.
Служебное меню может быть изменено без предварительного уведомления в ходе очередного обновления.
Сброс GPS
Если модулю GPS не удается обнаружить сигнал, можно сбросить данные GPS в служебном меню.
Сброс GPS:
- Прокрутите служебное меню до пункта Action с помощью кнопки и войдите в него нажатием кнопки .
- Нажмите , чтобы прокрутить до пункта GPS reset, и войдите в него нажатием кнопки .
- Нажмите , чтобы подтвердить сброс параметров GPS, или нажмите для отмены.
При сбросе GPS выполняется сброс данных GPS, калибровочных значений компаса, графиков альтиметра/барометра и данных о времени восстановления. Сохраненные журналы не удаляются.
