Suunto DX снабжен цифровым компасом.
Благодаря компенсации наклона этот компас выдает точные показания, даже не находясь в горизонтальном положении.
Компас можно включить из режима времени или из режима погружения. Его дисплей отображает текущий азимут и глубину.
В режиме погружения дисплей компаса отображает дополнительную информацию в нижнем левом и правом представлениях.
При первом использовании Suunto DX необходимо выполнить калибровку компаса. Suunto DX отображает значок калибровки при переключении на экран компаса.
Откалибруйте компас, медленно описывая зажатым в руке устройством большие восьмерки.
В ходе процедуры калибровки компас приспосабливается к окружающему магнитному полю.
Если калибровка не выполнена, на дисплее появится надпись Try Again (Попробуйте снова). Если калибровка постоянно завершается сбоем, перейдите в другое место и попробуйте снова.
Во время путешествий рекомендуем проводить рекалибровку компаса перед использованием на новом месте.
Чтобы запустить калибровку вручную:
Для получения точных показаний направления необходимо всегда вносить поправку на склонение компаса с учетом местности, где выполняется погружение. Узнайте местное склонение из надежного источника и настройте значение в Suunto DX.
Можно настроить интервал работы компаса после включения. Чтобы сбросить время ожидания компаса, нажмите и удерживайте любую кнопку.
После истечения времени ожидания Suunto DX возвращается в режим времени или погружения.
Чтобы настроить время ожидания:
Азимут — это угол между севером и пунктом назначения. Проще говоря, это направление, в котором вы собираетесь двигаться. С другой стороны, курс — это фактическое направление движения.
По умолчанию используется азимут на север.
Можно заблокировать азимут, чтобы лучше ориентироваться под водой и гарантировать, что вы будете двигаться в нужном направлении. Например, вы можете установить блокировку азимута по направлению к рифу перед погружением с корабля.
Последний заблокированный азимут сохраняется и становится доступен при следующем включении компаса. В режиме Dive (погружение) заблокированные азимуты также сохраняются в журнале. Чтобы заблокировать азимут:
Если в какой-либо момент азимут сдвигается за пределы отображения компаса, появляется стрелка вправо или влево, указывая направление поворота.
Suunto DX помогает в навигации по квадратам и по треугольникам, а также в нахождении обратного пути, с помощью следующих символов.
Символ | Пояснение |
Вы двигаетесь в направлении заблокированного азимута. | |
Вы отклонились на 90 (или 270) градусов от заблокированного азимута. | |
Вы отклонились на 180 градусов от заблокированного азимута. | |
Вы отклонились на 120 (или 240) градусов от заблокированного азимута. |
