Suunto DX Руководство пользователя
Давление в баллоне
При использовании дополнительного передатчика Suunto Wireless Transmitter давление в баллоне отображается в левом нижнем углу дисплея.
В момент начала погружения начинается отсчет оставшегося времени по воздуху. Через 30–60 секунд в центре дисплея появляются первые приблизительные данные об оставшемся времени по воздуху.
Это значение всегда зависит от фактического падения давления в баллоне, а также автоматически адаптируется к размеру баллона и текущему потреблению воздуха.
Изменения в потреблении воздуха рассчитываются на основе постоянных измерений давления с интервалом одну секунду, проводимых в течение 30–60 секунд. Рост потребления воздуха быстро сокращает оставшееся время по воздуху, тогда как снижение потребления воздуха приводит к медленному росту этого времени. Поэтому оценка времени по воздуху никогда не бывает чрезмерно оптимистичной, даже в случае временного снижения потребления воздуха.
Расчет оставшегося времени по воздуху включает в себя резерв безопасности на 35 бар (500 psi). Другими словами, когда прибор отображает нулевое время по воздуху, еще остается небольшой резерв.
Наполнение компенсатора плавучести влияет на вычисление оставшегося времени по воздуху, поскольку вызывает временный рост потребления воздуха.
Оставшееся время по воздуху не отображается, если включены остановки на глубине или потолок декомпрессии. Чтобы проверить оставшееся время по воздуху, нажмите и удерживайте кнопку .
Температурные изменения влияют на давление в баллоне и, соответственно, на расчетное время по воздуху.
Предупреждение о низком давлении воздуха
Когда давление в баллоне падает до 50 бар (700 psi), компьютер для погружений подает 2 (два) звуковых сигнала и мигает дисплеем давления.
Кроме того, два звуковых сигнала подаются, когда давление в баллоне достигает заданного значения, при котором выдается оповещение о давлении, и когда оставшееся время по воздуху становится равным нулю.
Беспроводная передача данных
Чтобы включить беспроводную передачу данных о давлении в баллонах на Suunto DX, выполните следующие действия:
- Установите беспроводной передатчик Suunto Wireless Transmitter на регулятор.
- Выполните сопряжение передатчика с Suunto DX.
- Включите в настройках Suunto DX интеграцию с беспроводными устройствами.
Если давление в баллоне не меняется более пяти (5) минут, передатчик переходит в режим энергосбережения, снижающий периодичность передачи данных.
Дополнительный передатчик передает оповещение (batt) о низком заряде батареи, когда заряд батареи становится низким. Этот значок периодически отображается вместо показаний давления. При получении этого предупреждения необходимо заменить батарею передатчика данных о давлении в баллонах.
Установка и сопряжение передатчика
После приобретения беспроводного передатчика Suunto Wireless Transmitter настоятельно рекомендуем обратиться к представителю Suunto для подключения передатчика к первой ступени регулятора.
Установленное устройство необходимо подвергнуть испытанию давлением. Как правило, это требует участия опытного технического специалиста.
Чтобы подводный компьютер Suunto DX получал данные передатчика, выполните сопряжение этих устройств.
Беспроводной передатчик включается, когда давление в баллоне превышает 15 бар (300 psi). Затем передатчик начинает отправлять данные о давлении вместе с кодовым номером.
Оказавшись в пределах 0,3 м (1 фт.) от передатчика, Suunto DX получает этот код и сохраняет в памяти. Процедура сопряжения передатчика и Suunto DX завершена. Теперь Suunto DX отображает сведения о давлении, получаемые с этим кодом. Процедура кодирования защищает от возможной путаницы при передаче данных от устройств других дайверов, которые также пользуются Suunto Wireless Transmitter.
Как правило, процедуру сопряжения требуется выполнять только единожды. Повторная процедура сопряжения может потребоваться в том случае, если другой дайвер вашей группы использует идентичный код.
Чтобы назначить новый код передатчика:
- Медленно откройте вентиль баллона до самого конца, чтобы создать давление внутри системы.
- Немедленно закройте вентиль баллона.
- Быстро сбросьте давление из регулятора, чтобы уровень давления упал ниже 10 бар (145 psi).
- Подождите примерно 10 секунд, затем медленно откройте вентиль баллона, чтобы заново создать давление внутри устройства. Оно должно превышать 15 бар (300 psi).
Передатчик назначит новый код автоматически. Чтобы выполнить повторное сопряжение передатчика с Suunto DX:
- Находясь в режиме погружения, отличном от Free (Свободное) или Gauge (Глубиномер), нажмите и удерживайте кнопку для входа в меню Settings (Настройки).
- Нажмите кнопку , чтобы прокрутить меню до пункта Tank Press Pairing (Сопряжение с датчиком давления в баллоне), и нажмите SELECT.
- Убедитесь, что параметр Tank Press Pairing (Сопряжение с датчиком давления в баллоне) имеет значение On (Вкл.) и нажмите .
- На дисплее отображается кодовый номер. Нажмите , чтобы удалить код с дисплея.
- Нажмите .
- Нажмите для выхода
Когда давление в системе превысит 15 бар (300 psi), поднесите Suunto DX к передатчику. После завершения сопряжения компьютер для погружений отображает новый кодовый номер и полученные данные о давлении в баллоне.
Индикатор беспроводного передатчика отображается при каждом получении достоверного сигнала.
Передаваемые данные
После сопряжения Suunto DX получает от передатчика данные о давлении в баллонах.
При каждом получении сигнала Suunto DX в нижнем левом углу дисплея отображается один из следующих символов:
| Дисплей | Индикация |
| Cd:– | Нет сохраненного кода. Компьютер для погружений готов к сопряжению с передатчиком. |
| Cd:10 | Текущий кодовый номер. Кодовый номер может быть от 01 до 40. |
| - - - | Символ вспышки мигает. Значение давления превышает допустимое предельное значение (больше 360 бар). |
| Последнее показание давления с последующим текстом no conn (нет соединения) | Данные о давлении в баллонах не обновлялись в течение 1 минуты. Решения см. ниже. |
| - - - последующим текстом no conn (нет соединения) | Данные о давлении в баллонах не обновлялись в течение 5 минут. Решения см. ниже. |
| no conn | Текст no conn (нет соединения) отображается в том случае, когда устройство не получает данные от передатчика. Показания давления не обновлялись более одной минуты. Последнее полученное значение давления мигает. Символ вспышки не отображается. Возможные причины этого состояния:
Активируйте передатчик, стравив остаток воздуха из регулятора. Поднесите компьютер для погружений близко к передатчику и убедитесь, что появился символ вспышки. Если нет, выполните повторное сопряжением передатчика, чтобы получить новый код. |
| batt | Слишком низкое напряжение батареи передатчика. Замените батарею передатчика! |
Предупредительный сигнал давления в баллоне
В устройстве предусмотрено два предупредительных сигнала давления в баллоне. Первый зафиксирован на значении 50 бар и его невозможно изменить.
Второй настраивается пользователем. Его можно включить или отключить. Этот сигнал используется в диапазоне 10–200 бар.
Чтобы настроить значение предупредительного сигнала давления в баллоне:
- В режиме погружения держите нажатой кнопку (ВНИЗ), чтобы войти в параметры.
- Кнопкой (ВНИЗ) выполните прокрутку к пункту Tank Press Alarm (Предупредительный сигнал давления в баллоне) и нажмите кнопку (ВЫБРАТЬ).
- Нажмите кнопку (ВВЕРХ), чтобы включить предупредительный сигнал и подтвердите выбор кнопкой (ВЫБРАТЬ).
- Отрегулируйте уровень давления кнопкой (ВВЕРХ) или (ВНИЗ) и подтвердите выбор кнопкой (ВЫБРАТЬ).
- Нажмите кнопку (РЕЖИМ), чтобы выйти.
Оставшееся время погружения по воздуху
Оставшееся время погружения по воздуху отображается только при наличии беспроводного датчика давления в баллоне, который установлен и используется.
Чтобы включить оставшееся время погружения по воздуху:
- В режиме погружения держите нажатой кнопку (ВНИЗ).
- Кнопкой (ВНИЗ) выполните прокрутку к пункту Air Time (Оставшееся время погружения по воздуху).
- Нажмите кнопку (ВВЕРХ), чтобы включить показания оставшегося времени погружения по воздуху.
- Нажмите кнопку (ВЫБРАТЬ).
