Suunto DX поддерживает следующие режимы погружения:
По умолчанию при переходе в режим погружения включается режим Air (воздух). Настроить включение режима при погружении или отключить конкретный режим погружения можно в общих настройках:
Чтобы изменить режимы погружения:
Каждый режим погружения имеет собственные параметры, которые можно изменить в процессе использования конкретного режима.
Чтобы изменить параметры режима погружения:
Некоторые параметры невозможно изменить раньше, чем через 5 (пять) минут после погружения.
Режим воздуха предназначен для погружений на обычном воздухе. В нем предусмотрены следующие параметры:
Suunto DX имеет режим смешанного погружения для погружений со смесью кислорода и/или гелия в открытой системе.
Смешанный режим имеет следующие параметры:
Значение по умолчанию для смешанного режима — нормальный воздух (21% O2 и 0% He) и парциальное давление кислорода (PO2) — 1,4 бара.
Значение максимального парциального давления кислорода по умолчанию составляет 1,4 бара. Допустимые значения: 0,5–1,6 бара.
При использовании во время погружения более одной газовой смеси Suunto DX позволяет выбирать включенные газовые смеси.
Погружение всегда начинается с Mix1 (Смесь 1). Можно переключаться на другую включенную смесь, если она находится в заданном диапазоне максимального парциального давления кислорода. Расчет содержания газов в тканях во время погружения выполняется на основе газовых смесей, выбранных в качестве основных (Primary).
Чтобы сменить газовые смеси во время погружения:
Если в течение 15 секунд не будет нажата ни одна кнопка, компьютер для погружений вернется к экрану погружения без изменения газовой смеси.
Во время прокрутки отображаются номер, значения O2% и PO2 газовых смесей. При превышении предельного значения PO2 значение PO2 начинает мигать. В этом случае переключиться на такую газовую смесь нельзя. Газовая смесь отображается, но выбрать ее для использования нельзя.
Во время всплытия Suunto DX выдаст запрос на смену газовой смеси, если уровень PO2, настроенный для следующей смеси, позволяет сделать это.
CCR — это режим погружения с ребризером.
В режиме CCR есть следующие параметры:
В режиме CCR можно указать до трех газов-дилюэнтов и до восьми газовых смесей для аварийного всплытия. Используйте настройки предельных значений, чтобы обозначить нижнее и верхнее предельное значение и переключать глубину (см. Предельные значения).
При погружении с ребризером вам потребуется минимум два газа для замкнутого цикла: один — баллон с чистым кислородом, а другой — дилюэнт.
Для обеспечения правильности расчета содержания кислорода в тканях нужно всегда вводить в компьютер для погружений (или через DM5) соответствующее действительности соотношение кислорода и гелия в смеси-дилюэнте в соответствующем баллоне. Газ-дилюэнт(ы), используемый в погружении с ребризером, можно найти в разделе CC gases (газы замкнутого цикла) в главном меню.
Чтобы изменить дилюэнт
Как и в случае газов для погружений с аппаратом замкнутого цикла, для обеспечения правильности расчета содержания кислорода в организме нужно всегда указывать соответствующее действительности содержание кислорода и гелия в газах открытого цикла (газов для аварийного всплытия).
Укажите состав газов открытого цикла в разделе настроек OC Gases (газы открытого цикла), выполняя такую же последовательность действий, что и для газов замкнутого цикла.
После ввода значений для Mix1 (смесь1) можно создать дополнительные смеси от Mix2 (смесь 2) до Mix8 (смесь 8). Каждую дополнительную смесь можно сделать основной, дополнительной либо отключить. Mix1 (Смесь 1) всегда по умолчанию является основным газом.
Чтобы уменьшить риск ошибки при погружении настоятельно рекомендуется указывать смеси в правильном порядке. Больший номер смеси означает большее содержание кислорода. Именно в таком порядке смеси обычно используются в ходе погружения. Перед погружением включайте только те смеси, которые будут вам доступны, и не забудьте проверить правильность их значений.
Время подъема рассчитывается на основании предположения, что профиль подъема начнется незамедлительно, а все основные газы будут переключаться сразу по достижении их максимальной рабочей глубины, позволяющей это. То есть при использовании газов, указанных как основные, рассчитывается самый оптимальный график всплытия на данный момент.
Чтобы просмотреть наиболее пессимистичный график всплытия, то есть график для ситуации, когда газы не переключаются вообще, вы можете указать газы как дополнительные. Тогда время, необходимое для завершения декомпрессии с текущим газом, показывается как время всплытия.
Если просматривать самый пессимистичный график всплытия во время долгого погружения, то время всплытия может перестать помещаться в зарезервированное поле, и тогда на экране компьютера будет отображаться '––'.
При настройке газов обратите внимание, что в верхнем поле отображается расчетная максимальная рабочая глубина. Вы не можете переключиться на этот газ раньше, чем подниметесь выше этой глубины.
В режиме CCR есть два настраиваемых предельных значения, верхнее и нижнее. Как правило, изменять предельные значения, заданные по умолчанию, необходимости не возникает. Однако при необходимости их можно изменить или в DM5, или в настройках режима CCR.
Чтобы изменить предельное значение:
Можно использовать автоматическое или ручное переключение предельного значения. Автоматическая глубина переключения нижнего предельного значения по умолчанию составляет 4,5 м (15 футов), а глубина переключения верхнего предельного значения — 21 м (70 футов).
По умолчанию автоматическое переключение отключено для нижнего предельного значения и включено для верхнего предельного значения.
Чтобы изменить переключение предельных значений:
Во время погружения можно изменять верхнее и нижнее предельные значения или индивидуальное (ручное) заданное значение.
Изменение предельных значений во время погружения:
В режиме погружения РЗЦ Suunto DX позволяет изменять как заданное значение, так и газовую смесь, чтобы выбирать газовые смеси во время погружения.
Чтобы настроить разбавитель во время погружения:
Включенные замены газовой смеси открытого цикла выполняются аналогично и одновременно с переключением с режима погружения замкнутого цикла на режим погружения открытого цикла. Эта функция полезна в случаях срочного подъема на поверхность.
Suunto DX Текст HYPER (ГИПЕР) отображается в том случае, если на текущей глубине PO2 газа-разбавителя выше 1,6. Текст HYPOX (ГИПОКС) отображается в том случае, если на текущей глубине PO2 газа-разбавителя меньше 0,18.
В режиме Gauge (Глубиномер) можно использовать Suunto DX в качестве боттом-таймера.
Таймер в центре дисплея показывает время погружения в минутах и секундах. Этот таймер включается при начале погружения. Общее время погружения в минутах отображается в правом нижнем углу.
Таймер в центральной части экрана можно использовать как секундомер, для чего необходимо нажать кнопку
(ВЫБРАТЬ) во время погружения.Нажмите кнопку
(ВЫБРАТЬ), чтобы сбросить основной таймер и добавить закладку в журнал погружений. Предыдущий отмеренный интервал отображается под основным таймером.Режим глубиномера имеет следующие параметры:
Режим глубиномера представляет собой только боттом-таймер и поэтому не содержит данные или вычисления декомпрессии.
