Suunto EON Steel 使用手冊 3.0
潛水模式
在預設狀態下 Suunto EON Steel 總共有四種潛水模式:Air/Nitrox、Trimix、CCR 及 Gauge(底部計時器)。請在 潛水設定 » 模式 下選取適當的潛水模式。
dive modes eon steel
注释:
Suunto EON Steel 以英文顯示所有潛水模式名稱。您可透過 Suunto App 變更潛水模式名稱。
注释:
Air/Nitrox 模式根據預設為圖形化樣式,其他則為傳統視覺樣式。您可變更此設定與其他設定,以及使用 Suunto App 建立其他的潛水模式。
在 Suunto App 中,您可以建立新模式或編輯現有的潛水模式、修改畫面版面配置、變更氦氣和多種氣體設定,以及變更潛水類型 (OC/CC)。
Suunto EON Steel 中使用的減壓演算法為 Suunto Fused™ RGBM 2。如需演算法的詳細資訊,請參閱 減壓演算法
空氣/高氧 Nitrox 模式
在預設情況下,Air/Nitrox 潛水模式適用於一般空氣與高氧混合氣。
使用高氧 Nitrox 混合氣體潛水可增加水下時間,或降低發生減壓症的風險。Suunto EON Steel 提供實用資訊,幫助您調整潛水及保持在安全限值內。
使用高氧 Nitrox 混合氣體潛水時,必須將氣瓶中的氧氣百分比與氧分壓限值輸入 Suunto EON Steel。這樣能確保算出正確的氮氣值與氧氣值,並依據您輸入的值算出正確的最大操作深度 (MOD)。預設氧氣百分比 (O2%) 為 21% (空氣) ,氧分壓 (pO2) 設定為 1.6 bar (23 psi)。
注释:
使用高氧 Nitrox 混合氣體潛水時,Suunto 建議將分壓變更為 1.4 bar (20 psi)。
Air/Nitrox 模式在預設下有兩種檢視畫面:
  • 免減壓
    no deco steel
  • 指南針
    compass steel
在 Suunto App 中自訂後,可使用另外兩種檢視畫面:
  • 氣瓶壓力 - 更多有關顯示幕上的資訊,請參閱 氣瓶壓力
    TankPressView
  • 計時器
    airnitrox timer view steel
注释:
Air/Nitrox 潛水模式在預設情況下有一種使用中的氣體。您可在變更 O2 百分比與 pO2 數值的裝置選單中編輯此氣體。若要使用多種氣體潛水,您需要在 潛水設定 » 參數 » 多重氣體 下啟動多種氣體潛水。完成此步驟後,即可在 氣體 選單中新增更多額外氣體。亦可在 Suunto App 中自訂氣體設定。
Trimix 模式
Trimix 潛水模式適用於使用包含氧氣、氮氣和氦氣的呼吸氣體潛水。藉由添加氦氣,可以建立最適合潛水的混合氣體。
Trimix 模式通常用於長時間深度潛水。
Trimix 模式在預設下有兩種檢視畫面:
  • 免減壓
    trimix nodeco view
  • 指南針
    trimix compass view
  • 計時器
注释:
在 Trimix 模式下,Suunto EON Steel 將自動開啟多種氣體選項。
注释:
在啟用氦氣的情況下潛水時,深度停留依預設為開啟,而且無法關閉。
CCR 模式
CCR 是專門用於循環呼吸器潛水的潛水模式。
當您選取 CCR 模式時,您的裝置將有兩種不同的氣體選單:CC 氣體(封閉式氣體)與 OC 氣體(開放式氣體)。若需更多有關在 CCR 模式中潛水的詳細資訊,請參閱 循環呼吸器潛水
CCR 模式在預設下有兩種檢視畫面:
  • 免減壓
    ccr nodeco steel
  • 指南針
    ccr compass steel
  • 計時器
注释:
儀表模式
使用 Suunto EON SteelGauge,將其用作底部計時器。
Gauge 模式僅為底部計時器。不會使用任何減壓演算法,因此不會包括減壓資訊或計算。
Gauge 模式在預設下有兩種檢視畫面:
  • 計時器
    gauge default view
  • 指南針
    Gauge compass eon
在 Suunto App 中自訂後,有第三種檢視畫面可用:
  • 氣瓶壓力 - 有關顯示幕上的更多資訊,請參閱 氣瓶壓力
注释:
在 Gauge 模式下潛水後,減壓計算將持續鎖定 48 小時。若在此期間,您再度於 Air/Nitrox、Trimix 或 CCR 模式下潛水,潛水演算法和減壓計算將無法使用,且 鎖定 將顯示在畫面上。
注释:
若您在鎖定裝置時開始新的潛水,鎖定 時間會恢復設定為 48 小時。
Оглавление
