Suunto EON Steel 使用手冊 3.0
多氣體潛水
Suunto EON Steel潛水期間,允許在 氣體 功能表中定義的氣體之間進行氣體變更。上升時,有更好的氣體可用時會隨時通知您變更氣體。
例如:在下潛至 55 m (180.5 ft) 時您可能有下列氣體:
  • tx18/45,MOD 62.2 m (pO2 1.3)
  • tx50/10,MOD 22 m (pO2 1.6)
  • 氧氣,MOD 6 m
在上升時,會依氣體的最大操行深度 (MOD) 通知您於 22 m (72 ft) 和 6 m (20 ft) 處變更氣體。
如下所示快顯通知會告知您何時變更氣體:
ChangeGas
警告:
當以多種氣體進行潛水時,請記住,上升時間的計算總是基於使用 氣體 選單所示的所有氣體之假設。在潛水前,請務必確認您只定義了目前規劃潛水的氣體。移除不可用於潛水的氣體。
在潛水期間修改氣體
修改氣體僅限緊急狀況下使用。例如:您可能因意外事件而丟失一種混合氣體,此時可藉由刪除 Suunto EON Steel 氣體清單中的該混合氣體因應此情況。這可讓您繼續潛水,並獲得潛水電腦計算的正確減壓資訊。
在其他情況下,若因某些緣故您用完氣體並需要使用潛水同伴的混合氣體,則可透過在清單中新增該混合氣體,讓 Suunto EON Steel 配合該情況。Suunto EON Steel 會重新計算減壓並顯示正確的資訊。
注释:
根據預設此功能未啟用,必須在潛水期間啟動並於氣體選單中建立額外步驟。這只有在潛水模式選擇多重氣體時才可使用。
若要啟用修改氣體,請於 潛水設定 » 參數 » 修改氣體 下的設定選單中開啟此功能。
啟用後,在使用多重氣體潛水期間,您可新增氣體及在氣體清單中選擇現有氣體並移除。
注释:
您無法修改或移除目前使用的氣體(使用中的氣體)。
開啟 修改氣體 時,您可從氣體清單移除未使用的氣體、新增氣體至清單,以及修改非使用中氣體的參數(O2、He、pO2)。
等壓逆擴散 (ICD)
當不同的惰性氣體(如氮氣與氦氣)在潛水期間以不同的方向擴散時,就會發生等壓逆擴散 (ICD)。換句話說,由身體吸收一種氣體的同時釋放出另一種氣體。使用 Trimix 混合氣體潛水時,就有 ICD 風險。
這可能會在潛水期間發生,例如,當 Trimix 混合氣體切換至 Nitrox 或 Light Trimix 時。完成切換後,氦氣與氮氣會以反方向快速擴散。這會導致總惰性氣體壓力瞬間增加,並會造成減壓病 (DCS)。
目前還沒有能因應 ICD 的演算法。因此,您需要在計畫 Trimix 潛水時將其納入考慮。
您可以使用 Suunto EON Steel 安全地計畫 Trimix 的使用。您可於 氣體 選單下調整氧氣(O2)與氦氣(He)百分比,以查看氮氣分壓(ppN2)及氦氣分壓(ppHe)值的變化。
分壓增加會以正數字表示,而減少則會以負數字表示。ppN2 和 ppHe 的變化顯示在您要切換到的每個混合氣體旁。呼吸氣體的最大操作深度(MOD)為混合氣體的氧氣分壓(pO2)超出安全限制的深度。您可定義氣體的 pO2 限值。
發生下列情況時,會產生 ICD 警告:
  1. 氣體切換深度大於 10 m (33 ft)。
  2. N2 分壓變化和 He 分壓變化的幾何平均大於 0.35 bar。
若氣體切換皆超過這些限制,Suunto EON Steel 會顯示 ICD 風險如下:
isobaric eon
在此範例中,使用 Trimix 的深潛的可用混合氣體為:
  • Trimix 15/55,MOD 76.7 m (pO2 1.3)
  • Trimix 35/15,MOD 27.1 m (pO2 1.3)
  • Trimix 50/10,MOD 22 m (pO2 1.6)
  • 氧氣,MOD 6 m
Suunto EON Steel會在混合氣體於 27.1 m 的深度下從 15/55 切換為 35/15 時,顯示 ICD 危險情況。
若完成氣體切換,ppN2 和 ppHe 的變化會遠超過安全限制。
避免 ICD 風險的一種方式是在第一種減壓混合氣體 (trimix 35/15) 中增加氦氣含量,以取得 35/32 Trimix 混合氣體。由於此變更,第二種減壓氣體 (trimix 50/10) 需要更多氦氣,以避免 ICD 風險。第二種減壓混合氣體應為 Trimix 50/12。這些修改會讓分壓變化保持在安全程度,並避免突然發生 ICD 的危險。
Оглавление
