Suunto Vertical Руководство пользователя
- Автоматическая подсветка
Для режима подсветки можно настроить уровень яркости (Яркость), способ активации подсветки в режиме ожидания (Ожидание) и активацию подсветки при подъеме и повороте запястья (Активация поднятием).
Функции подсветки можно изменить в разделе Общиe » Дисплей.
- Параметр Яркость определяет общую интенсивность подсветки; Низкая, Средняя и Высокая.
- Параметр Ожидание регулирует яркость экрана, если активная подсветка не включена (например, не активирована нажатием кнопки).
Ожиданиеможет быть переведен в состояние вкл. или выкл.:
- Вкл.: Подсветка в режиме ожидания включена постоянно.
- Выкл.: Подсветка в режиме ожидания отключена.
Функция Активация поднятием активирует подсветку при поднятии запястья, чтобы посмотреть на часы. Доступны три варианта для Активация поднятием:
- Высокая: Поднятие запястья активирует подсветку высокой интенсивности
- Низкая: Поднятие запястья активирует подсветку низкой интенсивности. Обратите внимание, что эта интенсивность идентична интенсивности в режиме ожидания, т. е. если подсветка в режиме ожидания ВКЛ., то она не будет меняться поднятием запястья.
- Выкл.: При поднятии запястья ничего не происходит
Также можно настроить постоянное включение подсветки. Прокрутите раздел до пункта Подсветка в Параметры или в Панель управления, и включите подсветку принудительно.
