Suunto Vyper Novo Руководство пользователя -
Функции
Включение и предварительная проверка
Если режим погружения не отключен, он включится автоматически при погружении на глубину более 1,2 м (4 фт.). Однако перед каждым погружением необходимо вручную переводить устройство в режим погружения, чтобы проверить высоту, личные настройки, состояние батареи и т.п.
При каждом переходе Suunto Vyper Novo в режим погружения выполняется серия автоматических проверок. Включаются все графические элементы дисплея, активируется подсветка, подается звуковой сигнал. Затем на дисплее отображается текущая высота и персональные настройки, а также максимальная рабочая глубина, состав дыхательной смеси и значение PO2. Затем проверяется уровень заряда батареи.
Автоматические проверки между погружениями также выводят на экран текущий уровень насыщения тканей.
Прежде чем отправляться в поездку на дайвинг, настоятельно рекомендуем переключить устройство в режим погружения и убедиться в его исправности.
После завершения автоматических проверок Suunto Vyper Novo переходит в поверхностный режим. Теперь, прежде чем погружаться, необходимо провести ручную проверку.
Проверьте следующее:
- Suunto Vyper Novo находится в правильном режиме работы и отображает необходимые показатели полностью.
- Правильность настройки высоты.
- Правильность личных настроек.
- Правильность настроенных остановок на глубине.
- Использование нужных единиц измерения.
- Отображение верных сведений о температуре и глубине.
- Работоспособность зуммера, подающего звуковые сигналы.
Предварительная проверка беспроводного передатчика
При использовании беспроводного передатчика проверьте следующее:
- Правильность настроек O2.
- Правильность установки передатчика, открытие вентиля баллона.
- Сопряжение передатчика и Suunto Vyper Novo.
- Отправку данных передатчиком (значок беспроводной передачи мигает, давление в баллоне отображается).
- Отсутствие предупреждения о низком заряде батареи передатчика.
- Достаточность газовой смеси для запланированного погружения. Сверьте показания давления с резервным манометром.
Индикаторы батареи
На уровень заряда батареи может влиять температура и внутреннее окисление. Если Suunto Vyper Novo длительное время хранился или использовался при низкой температуре, на дисплее может появляться предупреждение о низком заряде батареи даже при нормальном уровне заряда.
В этом случае заново войдите в режим погружения и проверьте заряд батареи. При низком заряде батареи на дисплее отображается соответствующее предупреждение.
Если значок низкого заряда батареи отображается в поверхностном режиме или дисплей кажется затемненным, вероятно, батарея разряжена. Тогда рекомендуется заменить батарею.
По соображениям безопасности подсветку и зуммер невозможно включить, если на дисплее отображается предупреждение о низком заряде батареи.
