Suunto Vyper Novo Руководство пользователя -
Компас
Suunto Vyper Novo снабжен цифровым компасом.
Благодаря компенсации наклона этот компас выдает точные показания, даже не находясь в горизонтальном положении.
Компас можно включить из режима времени или из режима погружения. Его дисплей отображает текущий азимут и глубину.
- В режиме TIME (ВРЕМЯ) или DIVE (ПОГРУЖЕНИЕ) держите нажатой кнопку (ВЫБРАТЬ), чтобы активировать компас.
- Нажмите кнопку (РЕЖИМ), чтобы выйти из дисплея компаса. Под водой держите нажатой кнопку SELECT (ВЫБРАТЬ), чтобы выйти.
В режиме погружения дисплей компаса отображает дополнительную информацию в нижнем левом и правом представлениях.
- Кнопкой (ВНИЗ) выполните прокрутку к представлениям в левой нижней части. (давление в баллоне, макс. глубина, время)
- Кнопкой (ВНИЗ) выполните прокрутку к представлениям в левой нижней части. (время погружения, температура, азимут)
Калибровка компаса
При первом использовании Suunto Vyper Novo необходимо выполнить калибровку компаса. Suunto Vyper Novo отображает значок калибровки при переключении на экран компаса.
Откалибруйте компас, медленно описывая зажатым в руке устройством большие восьмерки.
В ходе процедуры калибровки компас приспосабливается к окружающему магнитному полю.
Если калибровка не выполнена, на дисплее появится надпись Try Again (Попробуйте снова). Если калибровка постоянно завершается сбоем, перейдите в другое место и попробуйте снова.
Во время путешествий рекомендуем проводить рекалибровку компаса перед использованием на новом месте.
Чтобы запустить калибровку вручную:
- Находясь в представлении компаса, нажмите и удерживайте кнопку .
- Нажмите , чтобы прокрутить до пункта Calibration (Калибровка).
- Нажмите кнопку , чтобы запустить калибровку.
Настройка склонения
Для получения точных показаний направления необходимо всегда вносить поправку на склонение компаса с учетом местности, где выполняется погружение. Узнайте местное склонение из надежного источника и настройте значение в Suunto Vyper Novo.
- В представлении компаса держите нажатой кнопку (ВНИЗ).
- Кнопкой (ВНИЗ) выполните прокрутку к пункту Declination (Склонение) и нажмите кнопку (ВЫБРАТЬ).
- Кнопкой (ВНИЗ) выберите East (Западное) или West (Восточное) и подтвердите выбор кнопкой (ВЫБРАТЬ).
- Задайте параметр Declination Degrees (Градусы склонения) кнопкой (ВНИЗ) или (ВВЕРХ).
- Нажмите кнопку (РЕЖИМ), чтобы сохранить настройки и выйти.
Настройка времени ожидания компаса
Можно настроить интервал работы компаса после включения. Чтобы сбросить время ожидания компаса, нажмите и удерживайте любую кнопку.
После истечения времени ожидания Suunto Vyper Novo возвращается в режим времени или погружения.
Чтобы настроить время ожидания:
- Находясь на дисплее времени, нажмите START.
- Нажмите , чтобы прокрутить меню до пункта Timeout (Время ожидания), и нажмите кнопку .
- Настройте значение времени ожидания с помощью кнопки или .
- Нажмите для выхода
Настройка блокировки азимута
Азимут — это угол между севером и пунктом назначения. Проще говоря, это направление, в котором вы собираетесь двигаться. С другой стороны, курс — это фактическое направление движения.
По умолчанию используется азимут на север.
Можно заблокировать азимут, чтобы лучше ориентироваться под водой и гарантировать, что вы будете двигаться в нужном направлении. Например, вы можете установить блокировку азимута по направлению к рифу перед погружением с корабля.
Последний заблокированный азимут сохраняется и становится доступен при следующем включении компаса. В режиме Dive (погружение) заблокированные азимуты также сохраняются в журнале. Чтобы заблокировать азимут:
- Переведите компас в активный режим, затем удерживайте его перед собой и поворачивайтесь по направлению к целевому объекту.
- Нажмите , чтобы заблокировать азимут в виде текущего значения в градусах.
- Нажмите , чтобы снять блокировку.
Если в какой-либо момент азимут сдвигается за пределы отображения компаса, появляется стрелка вправо или влево, указывая направление поворота.
Suunto Vyper Novo помогает в навигации по квадратам и по треугольникам, а также в нахождении обратного пути, с помощью следующих символов.
| Символ | Пояснение |
| Вы двигаетесь в направлении заблокированного азимута. | |
| Вы отклонились на 90 (или 270) градусов от заблокированного азимута. | |
| Вы отклонились на 180 градусов от заблокированного азимута. | |
| Вы отклонились на 120 (или 240) градусов от заблокированного азимута. |
