Suunto Zoop Novo Руководство пользователя
Предупредительные сигналы, предупреждения и уведомления
Suunto Zoop Novo поддерживает звуковые и визуальные предупредительные сигналы, сообщающие дайверу о достижении важных предельных значений или заранее заданных показателей.
Используются два типа звуковых предупредительных сигналов, указывающих на высокий или низкий приоритет:
| Тип предупредительного сигнала | Звуковая модель | Длительность |
| Высокий приоритет | Звуковой сигнал длительностью 2,4 с, повторяемый через каждые 2,4 с | |
| Низкий приоритет | Звуковой сигнал длительностью 0,8 с, повторяемый через каждые 3,2 с |
Кроме того, используются два звуковых инструктивных уведомления:
| Инструктивный звуковой сигнал | Звуковая модель | Объяснение |
| Всплытие | Начать всплытие | |
| Погружение | Начать погружение |
Suunto Zoop Novo отображает информацию в перерывах между предупредительными сигналами для экономии заряда батареи.
Предупредительные сигналы высокого приоритета:
| Предупредительный сигнал | Пояснение |
Предупредительный сигнал высокого приоритета, после которого подается звуковой сигнал «Начать всплытие», повторяемый не более трех минут. Значение PO2 мигает | Значение PO2 больше настроенного. Текущая глубина слишком большая для используемой газовой смеси. Необходимо немедленно начать всплытие или переключиться га газовую смесь с более низким O2%. |
| Предупредительный сигнал высокого приоритета, после которого подается звуковой сигнал «Начать всплытие», повторяемый не более трех минут. Мигает сообщение Er (Ошибка) и стрелка указывает вниз. | Превышена глубина декомпрессионного потолка. Необходимо немедленно погрузить на глубину потолка или ниже ее. |
Предупредительный сигнал высокого приоритета, повторяемый три раза. SLOW (МЕДЛЕННО) мигает. | Превышена максимальная скорость всплытия (10 м/мин). Уменьшить скорость всплытия. |
Предупредительные сигналы низкого приоритета:
| Тип предупредительного сигнала | Причина выдачи предупредительного сигнала |
Предупредительный сигнал низкого приоритета, после которого дважды подается звуковой сигнал «Начать всплытие». ASC TIME (ВРЕМЯ ВСПЛЫТИЯ) мигает и стрелка указывает вверх. | Погружение без декомпрессионных остановок становится погружение с декомпрессионными остановками. Глубина ниже нижнего декомпрессионного предела. Следует немедленно всплыть до нижнего предела или выше него. |
Предупредительный сигнал низкого приоритета, после которого подается звуковой сигнал «Начать погружение». DEEPSTOP (ОСТАНОВКА НА ГЛУБИНЕ) мигает и стрелка указывает вниз. | Нарушена обязательная остановка на глубине. Следует немедленно погрузиться, чтобы завершить остановку на глубине. |
Предупредительный сигнал низкого приоритета, после которого подается звуковой сигнал «Начать погружение», повторяемый три минуты. Стрелка указывает вниз. | Нарушена обязательная остановка безопасности. Следует немедленно погрузиться, чтобы завершить остановку безопасности. |
Предупредительный сигнал низкого приоритета, после которого следуют два коротких звуковых сигнала. Отображаются DEEPSTOP (ОСТАНОВКА НА ГЛУБИНЕ) и таймер. | Достигнута глубина остановки на глубине. Выполните обязательную остановку на глубине на время, указанное таймером. |
Предупредительный сигнал низкого приоритета, повторяется дважды. Значение OLF% мигает, если значение PO2 больше 0,5 бара. | Значение OLF — 80% или 100% (только в режиме погружения Nitrox (КАС)). Чтобы подтвердить предупредительный сигнал, нажмите любую кнопку. |
Предупредительный сигнал низкого приоритета, повторяется дважды. Значение максимальной глубины мигает | Превышение заданной максимальной глубины или максимальной глубины устройства. Чтобы подтвердить предупредительный сигнал, нажмите любую кнопку. |
| Предупредительный сигнал низкого приоритета, повторяется дважды; значение времени погружения мигает | Превышение заданного времени погружения. Чтобы подтвердить предупредительный сигнал, нажмите любую кнопку. |
| Предупредительный сигнал низкого приоритета. Значение максимальной глубины мигает. | Достигнута заданная глубина (только в режиме погружения Free (Фридайвинг)). Чтобы подтвердить предупредительный сигнал, нажмите любую кнопку. |
Предупредительный сигнал низкого приоритета. Значение времени нахождения на поверхности мигает. | Время нахождения на поверхности до следующего погружения (только в режиме погружения Free (Фридайвинг)). Чтобы подтвердить предупредительный сигнал, нажмите любую кнопку. |
Визуальные предупредительные сигналы
| Символ на дисплее | Индикация |
| Внимание — увеличить интервал между погружениями | |
| Er | Нарушение потолка декомпрессии или слишком большая продолжительность пребывания под водой |
| Авиаперелеты запрещены |
