Suunto Zoop Novo Руководство пользователя
Режимы погружения
Suunto Zoop Novo поддерживает следующие режимы погружения:
- Air (Воздух): для погружений на обычном воздухе
- Nitrox (Кислородно-азотная смесь): для погружения с использованием обогащенных кислородом газовых смесей.
- Gauge (Глубиномер): для использования компьютера для погружений в качестве таймера пребывания под водой.
- Free (Фридайвинг): для фридайвинга
- Off (Выкл.): полное отключение режима погружения. Компьютер для погружений не будет автоматически переключать режим погружения, оказавшись под водой. Режим планирования погружений скрыт.
По умолчанию при переходе в режим погружения включается режим Air (Воздух). Настроить включение режима при погружении или отключить конкретный режим погружения можно в общих настройках:
Чтобы изменить режимы погружения:
- Находясь в режиме времени, нажмите и удерживайте .
- Нажмите для входа в меню Dive Mode (Режим погружения).
- Выберите нужный режим с помощью кнопок или и подтвердите нажатием кнопки .
- Нажмите для выхода
Каждый режим погружения имеет собственные параметры, которые можно изменить в процессе использования конкретного режима.
Чтобы изменить параметры режима погружения:
- Находясь в режиме погружения, нажмите и удерживайте кнопку .
- Нажмите или для прокрутки списка параметров.
- Для перехода к изменению параметра нажмите кнопку .
- Измените параметр с помощью кнопок или и подтвердите нажатием кнопки .
Некоторые параметры невозможно изменить раньше, чем через 5 (пять) минут после погружения.
Режим воздуха
Режим воздуха предназначен для погружений на обычном воздухе. В нем предусмотрены следующие параметры:
- Изменение личных настроек и высоты (см. Персональные настройки и поправки по высоте)
- Предупреждение о глубине (см. Оповещение о глубине)
- Предупреждение о времени погружения (см. Предупреждение о времени погружения)
- Интервал регистрации (см. Интервал регистрации)
- Остановка на глубине (см. Остановки безопасности и остановки на глубине)
Режим КАС
Режим Nitrox (КАС) предназначен для погружений с насыщенными кислородом газовыми смесями.
Погружение с кислородно-азотной дыхательной смесью позволяет увеличить время пребывания под водой или снизить риск развития декомпрессионной болезни. Однако изменение состава дыхательной смеси или увеличение глубины обычно приводит к увеличению парциального давления кислорода. Suunto Zoop Novo предоставляет информацию, необходимую для корректировки погружения и соблюдения безопасных пределов.
Режим Nitrox (КАС) имеет следующие параметры:
- Nitrox (кислородно-азотная смесь, КАС)
- Индивидуальная подстройка/Поправка на высоту (см. Персональные настройки и поправки по высоте)
- Предупредительный сигнал глубины (см. Оповещение о глубине)
- Предупредительный сигнал времени погружения (см. Предупреждение о времени погружения)
- Частота замеров (см. Интервал регистрации)
Режиме Nitrox (КАС) в Suunto Zoop Novo необходимо ввести процентное содержание кислорода в баллоне и предельное значение парциального давления кислорода.
Это обеспечит правильность расчетов, связанных с азотом и кислородом, а также правильное определение максимальной рабочей глубины, которая зависит от введенных значений.
Значение процентного содержания кислорода по умолчанию (O2%) —21% (воздух), а парциального давления кислорода (PO2) — 1,4 бара.
Чтобы изменить параметры дыхательной смеси:
- В режиме Nitrox (КАС) держите нажатой кнопку (ВНИЗ).
- Нажмите кнопку (ВЫБРАТЬ), чтобы войти в настройку Nitrox (КАС).
- Настройте значение O2 кнопкой (ВНИЗ) или (ВВЕРХ) в соответствии с процентным содержанием кислорода в баллоне и подтвердите выбор кнопкой (ВЫБРАТЬ).
- Настройте значение PO2 (парциальное давление кислорода) кнопкой (ВНИЗ) или (ВВЕРХ) и подтвердите выбор кнопкой (ВЫБРАТЬ).
- Настройте остальные параметры, как то необходимо.
- Нажмите кнопку (РЕЖИМ), чтобы выйти.
Если содержание кислорода в смеси задано на уровне 22% или выше, заданное значение остается неизменным, пока не будет изменено вручную. Оно не возвращается к 21% автоматически.
Режим глубиномера
В режиме Gauge (Глубиномер) Suunto Zoop Novo можно использовать как таймер пребывания под водой.
Таймер в центре дисплея показывает время погружения в минутах и секундах. Этот таймер включается при начале погружения. Общее время погружения в минутах отображается в правом нижнем углу.
Таймер в центре дисплея можно использовать в качестве секундомера, нажав кнопку в ходе погружения.
Нажатие приводит к сбросу главного таймера и добавлению ярлыка в журнал погружения. Предыдущий отмеренный интервал отображается под главным таймером.
Режим Gauge (Глубиномер) имеет следующие параметры:
- Оповещение о глубине (см. Оповещение о глубине)
- Оповещение о времени погружения (см. Предупреждение о времени погружения)
Режим Gauge (Глубиномер) — это режим таймера пребывания под водой, который не сопровождается декомпрессионной информацией или расчетами.
Режим фридайвинга
В режиме FreeSuunto Zoop Novo можно использовать как инструмент для фридайвинга. Время погружения отображается в минутах и секундах в середине дисплея.
Свободное погружение начинается с 1,2 м (4 фт) и заканчивается, когда глубина составляет менее 0,9 м (3 фт).
Free В режиме фридайвинга есть следующие настройки:
- Уведомление о глубине (см. Уведомление о глубине)
- Таймер времени всплытия (см. Поверхностный и бесполетный интервалы)
Пользователь может настроить до пяти независимых уведомлений о глубине для фридайвинга (например, для начала свободного падения или маневра «маусфил»). Каждому уведомлению соответствует своя глубина. Уведомления можно включать и отключать по отдельности.
Достижение глубины, на которой срабатывает оповещение, сопровождается миганием подсветки и подачей низкоприоритетного звукового сигнала.
Чтобы настроить оповещения о глубине:
- Находясь в режиме Free (Фридайвинг), нажмите и удерживайте кнопку .
- Нажмите , чтобы перейти к параметрам Depth Notify (Уведомление о глубине).
- Прокрутите уведомления с помощью кнопок или и введите уведомление нажатием кнопки .
- Нажмите или для включения или отключения уведомлений и подтвердите выбор нажатием кнопки .
- Настройте глубину с помощью кнопок или , затем подтвердите выбор нажатием кнопки .
- Перейдите к следующему уведомлению, которое нужно изменить, или нажмите для выхода.
Таймер обратного отсчета всплытия
В режиме фридайвинга можно использовать таймер обратного отсчета всплытия, чтобы подготовиться к следующему погружению. Suunto Zoop Novo начинает отсчет по достижении глубины 1,2 м (4 фт).
Установка таймера обратного отсчета всплытия:
- В режиме Free (фридайвинг) нажмите и удерживайте .
- Нажмите , чтобы перейти к Surf. Time Notify (уведомлениео времени всплытия).
- Нажмите или , чтобы включать/выключать таймер, и подтвердите выбор нажатием .
- Настройте продолжительность отсчета с помощью кнопок или и подтвердите выбор нажатием .
- Нажмите для выхода.
