Suunto Vertical 2 Användarhandbok
Navigera under träning
Du kan navigera en rutt eller navigera till en intressepunkt medan du registrerar ett träningspass.
Sportläget du använder måste ha GPS aktiverat för att kunna få åtkomst till navigeringsalternativen. Om sportlägets GPS-noggrannhet är OK eller Bra ändras GPS-precisionen till Bäst när du väljer en rutt eller intressepunkt.
Så här navigerar du under träning:
  1. Skapa en rutt eller intressepunkt i Suunto-appen och synka din klocka om du inte redan gjort det.
  2. Välj ett sportläge som använder GPS.
  3. Skrolla ner och välj Navigering.
  4. Svep upp och ner eller tryck på de övre och nedre knapparna för att välja navigeringsalternativ och tryck på mittknappen.
  5. Välj den rutt eller intressepunkt du vill navigera och tryck på mittknappen. Tryck sedan på den övre knappen för att starta navigeringen.
  6. Skrolla upp till startvyn och starta registreringen som vanligt.
Under träningen trycker du på mittknappen för att skrolla till navigeringsskärmen där rutten eller intressepunkten du har valt visas. Mer information om navigeringsskärmen hittar du i Navigera till en intressepunkt och Rutter.
När du befinner dig på denna skärm, tryck på den nedre knappen för att öppna dina navigeringsalternativ. Från navigeringsalternativen kan du till exempel välja en annan rutt eller intressepunkt, kolla dina aktuella koordinater samt avsluta navigeringen genom att välja Spår.
Tillbaka till start
Om du använder GPS när du registrerar en aktivitet sparar Suunto Vertical 2 automatiskt träningspassets startpunkt. Med funktionen Tillbaka till start kan Suunto Vertical 2 visa dig vägen tillbaka till din startpunkt.
För att starta Tillbaka till start:
  1. Starta ett träningspass med GPS.
  2. Tryck på mittknappen tills du når navigeringsskärmen.
  3. Tryck på den nedre knappen för att öppna snabbmenyn.
  4. Bläddra till Tillbaka till start och tryck på skärmen eller mittknappen för att välja.
Navigeringsvägledningen visas på navigeringsskärmen.
Tillbaka till start-display S9PP
Fäst för att skapa en rutt
I stadsmiljöer kan GPS-funktionen få problem med att följa din plats på rätt sätt. Om du väljer en av de förinställda rutterna och följer den, används klockans GPS enbart för att lokalisera var på den förinställda rutten du befinner dig i stället för att skapa en rutt baserat på din runda. Det registrerade spåret kommer att vara precis samma som rundans rutt.
Fäst för att skapa en rutt S9PP
Så här använder du Följ rutten under ett träningspass:
  1. Skapa en rutt i Suunto-appen och synka klockan om du inte redan har gjort det.
  4. Välj Följ rutten och tryck på mittknappen.
  5. Välj rutten som du vill använda och tryck på mittknappen.
Starta träningspasset som vanligt och följ den valda rutten.
Innehållsförteckning
