Ett steg, ett simtag, ett varv – upprepa. Världen omkring dig försvinner. Suunto 5 skapades för dessa stunder. Klockan är utformad för att prestera tillsammans med dig så länge du behöver den. En kompakt GPS-sportklocka med lång batteritid.
Spåra dina pendlingar med Suunto-appen. Nu kan du tagga dina cykelturer, löpturer, promenader och andra aktiviteter som ”pendlingar” för att se hur mycket CO2e-utsläpp du sparar jämfört med om du skulle köra bil samma sträcka.
Oavsett om du är en gravel-, mountainbike- eller landsvägscyklist kan du med den nya vägbeläggningsinformationen i Suunto-appen planera din rutt exakt så den passar din cykel och ditt humör.
Aktivera en vägyta åt gången eller visa alla alternativ tillsammans för att se asfalterade, icke asfalterade och ojämna vägar.
Ruttplanering i 3D med Suunto-appen hjälper dig att få en omfattande förståelse för vad som ligger framför dig, och genom att gå tillbaka och titta på dina äventyr kan du återuppleva fantastiska minnen!
Med musikkontroller på handleden kan du justera volymen, pausa och hoppa till nästa låt. Koppla in ditt headset i mobilen och kör igång!
Funktionen Burner visar hur snabbt du förbränner fett och kolhydrater under träningen. Burner hjälper dig med vikthållningen och att bibehålla en sund balans mellan kost och träning. Funktionen finns under SuuntoPlus™.
Hitta alltid rätt med navigeringsaviseringar. Planera din rutt med komoots app och synkronisera den med din Suunto 5 för att komma igång. När du närmar dig ett vägskäl får du en avisering. På så sätt kan du njuta av naturen istället för att fokusera på klockan. Läs mer om komoot.
En intressepunkt är en viktig plats som du kan spara och navigera till senare. Skapa en intressepunkt på din Suunto 5 genom att spara din nuvarande plats, eller lägg till dem i Suunto-appen och synka dem till din klocka. När du navigerar till en intressepunkt kan du se riktningen och avståndet till platsen. Det är enkelt att växla mellan en intressepunkt och ruttnavigering när du är på språng.
Planera dina äventyr på komoot, hitta ditt nästa äventyr i bergen på FATMAP eller kolla in de bästa rutterna med Wikiloc. Suuntos partner ger dig verktygen du behöver för nästa terränglöpning eller bergsvandring. Läs mer på suunto.com/partners.
Den här funktionen hjälper dig att hålla koll på din ansträngning när du vandrar i fjällen, klippklättrar eller bara kör backträning bakom knuten eller springer i trappor. Funktionen finns under SuuntoPlus™. Efteråt kan stigningarna granskas i Suunto-appen.
Med hjälp av automatisk positionsbaserad varvinformation kan du analysera statistiken för olika slingor. En utmärkt funktion när du springer i motionsspår eller åker längdskidor fler varv på en och samma slinga. Funktionen finns under SuuntoPlus™. Efteråt kan slingorna granskas i Suunto-appen.
Smidig koll på dina GPS-koordinater och annan viktig information om din position och utgångspunkt. Det är praktiskt när du skickar information om din plats till en vän, när du behöver göra ett radioanrop på hjälp eller bara ska hitta tillbaka till bilen. Funktionen finns under SuuntoPlus™.
Löptempo/cykelkraft
Medan du springer eller cyklar kan du följa dina spurtar och se antal, sträcka och tid för varje intervall i träningspasset. Spurtar identifieras utifrån ändringar i ditt löptempo eller hur mycket du tar i när du cyklar. Funktionen finns under SuuntoPlus™. Efteråt kan spurterna visas i Suunto-appen.
Du kan se viktig information om din omgivning samtidigt som du gör dig redo för äventyr. Designen är inspirerad av Suuntos ursprung som tillverkare av kompasser för sjöfart.
Är du trött på dina gamla träningsspår, men vet inte riktigt vart du ska styra kosan? Vi har gjort det lättare för dig att hitta nya genom att lägga till populära rutter i Suunto-appen baserat på träningspass som andra medlemmar i Suunto-gemenskapen har genomfört.
När du ger dig iväg till en ny plats eller ut på en ny rutt är det ofta svårt att veta var du ska börja. I Suunto-appen kan du nu hitta populära startpunkter så att du lättare hittar en lämplig utgångspunkt för ditt äventyr.
Visa en värmekarta för din aktivitet med dags-, månads- och årsvy. Du kan också jämföra dina träningsrundor med de mest populära rutterna för den sport som du ägnar dig åt.
Startsidan i Suunto-appen har vidareutvecklats så att du har direkt tillgång till din kalender, totalsummor för dina aktiviteter och en karta.
Uppdatera till den senaste programvaran för Suunto 5 för att få dessa nya funktioner.
Suunto 5 är en kompakt GPS-klocka med lång batteritid och många sportfunktioner som gör det enkelt för dig att spåra alla dina träningspass och följa dina framsteg. Klockan spårar också dina aktiviteter dygnet runt, bland annat belastning och sömn, så att du kan återhämta dig på rätt sätt och vara redo för nästa aktivitet. Denna hållbara följeslagare har konstruerats och testats i de tuffaste nordiska förhållandena.
Suunto 5:s eleganta, lätta design gör den perfekt för vardagsanvändning. Tack vare dess intelligenta batterilägen och långa batteritid behöver du inte bekymra dig för att klockan ska slockna. Klockan påminner dig om att ladda den, så du är alltid förberedd. Suunto 5 klarar de allra tuffaste förhållandena.
Suunto 5 spårar din konditionsnivå och anpassar träningsvägledningen efter dina framsteg och dina mål. Tack vare 80 anpassningsbara sportlägen får du värdefull statistik oavsett vilken sport du väljer. Synkronisera med Suunto-appen för att utforska nya värmeskalor direkt från klockan. Genom att ansluta till dina favoritsporttjänster från Suunto-appen får du ut ännu mer av dina upplevelser.
Suunto 5 spårar dina sporter, dagliga aktiviteter, belastningsnivåer och din sömnkvalitet. Suunto 5 ser till att du inte tränar för mycket de dagar du behöver vila. Hitta sammanfattningar och trender i Suunto-appen som hjälper dig att hitta rätt balans mellan träning och vila.
Anslut din Suunto-klocka med dina favoritverktyg för att analysera din träning, hitta nya rutter, få coachning eller skapa 3D-videor av dina äventyr - och dela till din favoritgemenskap.
Suunto-klockan levereras också med ett värdepaket; fördelar och upplevelser värda över 500 €/£/$ som erbjuds av våra partners som syftar till att lyfta din träning och och dina naturupplevelser och hjälpa dig att nå dina mål.
Håll dig uppdaterad om nyheter, produkter och evenemang från Suunto.
