将腕表与 Bluetooth Smart POD 和传感器配对,在记录锻炼的过程中收集额外的信息,例如骑行功率。
Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro 支持以下类型的 POD 和传感器:
如果飞行模式启用,无法配对任何内容。配对前应关闭飞行模式。请参阅 飞行模式。
要配对 POD 或传感器:
如果 POD 有必填设置,例如 Power POD 的曲柄长度,将在配对过程中提示您输入一个值。
POD 或传感器配对后,一旦选择使用这种传感器类型的运动模式,腕表将对其进行搜索。
从 连接 » 已配对的设备 设置中,可以看到腕表中已配对设备的完整列表。
从此列表中,可以根据需要移除(取消配对)设备。选择要移除的设备并点按 忘记。
对于自行车 POD,需要在腕表中设置车轮周长。周长单位应为毫米,这是校准的第一步。如果更换自行车的车轮(周长不同),必须在腕表中更改车轮周长设置。
若要更改车轮周长:
当配对 Foot POD 时,腕表将自动利用 GPS 校准此 POD。我们建议使用自动校准,但如果有需要,您可以从 连接 » 已配对的设备 的 POD 设置中禁用它。
首次利用 GPS 校准时,应选择采用 Foot POD 的运动模式,GPS 精度被设为 最佳。启动记录,并在情况允许时在平整地面上以稳定配速跑步至少 15 分钟。
首次校准时,以正常的平均配速跑步,然后停止锻炼记录。下次使用 Foot POD 时,校准便准备就绪了。
每当 GPS 速度可用时,腕表根据需要自动重新校准 Foot POD。
对于 Power POD(功率计),需要从腕表的运动模式选项中启动校准。
若要校准 Power POD:
您应时常重新校准 Power POD。
