Suunto Ocean 使用者指南
與 Suunto Ocean 一起潛水
安全停留
每次潛水超過 10 公尺(33 英呎)時始終建議落實三(3)分鐘 安全停留 安全停留。需要安全停留時,切換視窗中會顯示最小減壓深度(3 公尺)。
安全停留的時間是當您在介於 2.4 公尺和 6 公尺(7.9 英呎和 20 英呎)之間時計算。
其透過停留深度值左側的向上/向下箭頭呈現。安全停留時間將會以分鐘與秒鐘顯示。偏好的安全停留時間可在潛水選項下的演算法 功能表中設定。
需要安全停留
安全停留共有兩種類型:自願停留和強制停留。若是在潛水期間超過了建議的最大上升速度,則必須進行強制安全停留。如果必須停留,上升至 2.4 米以內將導致在視窗指示器中觸發紅色箭頭。如果停留為非強制性,則只會顯示黃色箭頭。
自願安全停留強制安全停留
如果深度低於 6 公尺 (20 英呎),當您再次進入安全停留窗口時,安全停留計時器將停止並恢復計數。計時器顯示為零代表停留已完成,您可以上升到水面。
安全停留已完成
注释:
若您略過安全停留,將不會受到處罰。但是, Suunto 始終建議您在每次潛水時進行安全停留,以將 DCI 風險降到最低。
注释:
如果您將安全停留設定為關閉,則在到達安全停留範圍時,將不會有安全停留指示。
減壓潛水
當您超過免減壓極限時,Suunto Ocean 會提供上升所需的減壓資訊。上升資訊隨時都會提供兩個數值:
  • 減壓時間(也稱為 返回水面時間) :配備指定氣體的最佳上升至水面時間(以分鐘為單位)
  • 最小減壓深度:您不應超過的深度
水肺潛水 ui 減壓分析
警告:
切勿上升超過最小減壓深度!在您減壓時您不可上升超過最小減壓深度。為避免發生意外,您應維持在低於最小減壓深度範圍中。
No deco 時間 為 0 分鐘後,顯示區域將變更為顯示 Deco 時間,最小減壓深度將顯示在切換視窗中,拱形將變為橙色,表示減壓時間。也會觸發警報,按下任何按鈕即可確認。
減壓潛水免減壓時間 2
Deco時間是指建議上升至水面的時間(以分鐘為單位) ( TTS )。
警告:
您實際的上升時間可能比潛水電腦顯示的更長!若您為以下狀態,則上升時間將增加:(1)維持在深處,(2)上升速度慢於 10 公尺/分鐘(33 英呎/分鐘),(3)減壓停留位置比最小減壓深度更深,以及/或(4)忘記變更使用的氣體組合。這些因素也可能會增加到達水面所需呼吸氣體的數量。
注释:
進行多種氣體潛水並略過氣體切換通知將導致不準確的 返回水面時間 值和比預期更長的減壓停留時間。
最小減壓深度表示第一次的減壓停留深度。
最小減壓深度
您可以在 演算法 設定中將最終停留深度設為 3.0 公尺或 6.0 公尺(預設深度為 3.0 公尺)。請參閱 最後一次停留深度。
減壓潛水時,可能會出現不同的停留類型:
  • 減壓停留:如果以 分段 減壓計劃進行潛水,則強制停留(請參閱 減壓計劃)。以 3 公尺(10 英呎)的間隔安排減壓停留。
  • 安全停留:如果設定了安全停留時間,則在上次減壓停留後,您會有一次額外的安全停留時間。對於減壓潛水,安全停留始終不是強制性的。
在減壓下限深度和最小減壓深度之間的 3 公尺(9,8 英呎)處有個減壓窗口。您越接近最小減壓深度,減壓時間越佳。
當您上升接近最小減壓深度並進入減壓窗口區域時,深度數值旁邊會出現兩個箭頭。
如果使用 分段 減壓計劃潛水,計時器會在進入減壓窗口時開始倒數,且最小減壓深度會維持一段時間,然後每次上移 3 公尺(9.8 英呎)。
減壓窗口內(分段 曲線):
減壓窗口分段
在 連續 上升模式中,最小減壓深度將隨著您接近最小減壓深度而持續減小,提供有最佳上升時間的連續減壓。
減壓窗口內(連續 曲線) :
減壓潛水減壓窗口
若您上升超過最小減壓深度,仍會有等於最小減壓深度 – 0.6 公尺(2 英呎)的安全邊界區。在此安全邊界區中,減壓計算仍會持續,但建議您下降至低於最小減壓深度。此時會在深度值旁邊以向下的黃色箭頭表示。
使用 分段 減壓計劃將顯示以下內容:
減壓邊界分段
使用 連續 減壓計劃將顯示以下內容:
減壓邊界連續
若超過安全邊界區,減壓計算將暫停直到您返回此限制以下。聲音警報與最小減壓深度值前方向下的紅色箭頭代表減壓不安全。若是您略過警報,並在安全邊界區上方停留超過三分鐘,將視為錯過停留點,並會顯示演算法違規通知。
減壓潛水不安全減壓減壓潛水演算法偏差減壓潛水不安全減壓警告
Suunto Ocean在您確認演算法偏差觸發警示後,不會鎖定。Suunto Ocean即使違反了減壓停留,也會繼續顯示最初的減壓計畫。窗口中會顯示紅色警告,並且會停留在潛水窗口畫面,直到所需的減壓停留完成或 48 小時後。
在以下情況下,也可能發生演算法違規:
  • 電池電量耗盡
  • 軟體當機
  • 超過裝置最大深度限制(60 公尺)。
在所有情況下,演算法偏差圖示都會顯示在潛水窗口中,但演算法會正常運作。若在潛水期間發生演算法偏差,您也將在潛水日誌和 Suunto 應用程式中看到標題。
警告:
只有在接受過適當訓練的情況下,才能進行減壓潛水。
水面時間及禁止飛行時間
潛水之後, Suunto Ocean 將在錶面和潛水統計小工具中顯示自上一次潛水以來的水面時間以建議禁止飛行時間的倒數計時。只要有禁止飛行時間,您會在錶面上看到一個紅色的飛機圖示和一個紅色的拱形。拱形顯示禁止飛行時間預估何時結束。
以下螢幕顯示自上次水肺潛水以來已過了 5 小時 5 分鐘,禁止飛行時間將於2.30 結束:
禁止飛行時間
以下螢幕顯示禁止飛行時間已結束。
禁止飛行時間結束
禁止飛行時間表示潛水之後的最少水面時間,在進入搭機飛行之前,建議最好等待此段時間。時間務必至少為 12 小時並等於長於 12 小時的排氣時間。若脫飽和時間少於 75 分鐘,則不會顯示禁止飛行時間。
若在潛水期間發生演算法偏差,禁止飛行時間一律為 48 小時。
警告:
建議您避免在電腦倒數計時禁止飛行時間時飛行。請務必先啟動電腦檢查剩餘的禁止飛行時間再飛行!在禁止飛行時間範圍內飛行或旅行至更高海拔會大幅增加 DCS 的風險。檢閱潛水員警示網(DAN)提供的建議。不可能會有完全保證防止減壓病的潛水後飛行規定!
潛水時使用指南針
該 Suunto Ocean 裝置包含陀螺儀輔助指南針,讓您可以依據地磁北極來定位自身方向。潛水時,您可以按中間按鈕(在拱形上會顯示指南針)進入指南針,或按下方按鈕以在底部切換視窗中查看度數以及正方位和副方位。
指南針正常狀態
您可以長按中間按鈕來設定方位。方位設定完成後,會顯示通知,方位指標會顯示在指南針拱形上,以指示設定的航向。方位設定完成後,方位指標會鎖定在指南針拱形上,以顯示設定的航向。位於指標反側的橙色槽用於顯示相反的方向(180度)。
指南針方位集合指南針設定方位
再次長按中間按鈕可隨時清除方位。
方位值可在切換視窗中找到,並且可以在沒有指南針拱形的情況下單獨使用。如果切換視窗中顯示的方位值與設定的方位一致,則切換視窗值將變為黃色或橙色(反方向)。
指南針方位一致
注释:
切換視窗顏色變化的幅度為設定值的+/-5°,以確保狀態可見度。
使用時,指南針會自我校準,但如需重新校準,切換窗口中會彈出提示。若要校準指南針,將手錶往數字 8 的方向轉動和傾斜。
範例-單一氣體模式
以下範例為使用 空氣 和 Suunto Tank POD 單一氣體 模式下的免減壓潛水。
  1. 潛水前螢幕:
    潛水前螢幕
    始終從潛水前螢幕開始潛水,以確保您有 GPS 訊號、足夠的電池電力和氣瓶壓力(如果連結到 Suunto Tank POD)、使用正確的氣體潛水,並且您瞭解當前使用氣體的 MOD。如果 Suunto Tank POD 電池電量低或您忘記更換氣瓶且氣瓶壓力低,您會在潛水前螢幕上看到警告。
  2. 下降超過 10 公尺後,切換視窗中會顯示安全停留指示,表示安全停留上限值為 3 公尺。 No deco 時間顯示 >99 ,表示您可以在此深度停留的最長時間大於 99 分鐘。
    安全停留示範例
    當您繼續下降後, No deco 時間會顯示較小的值。 No deco時間一律以分鐘為單位。
    水肺潛水螢幕
  3. 如果你 No deco 的時間超過 5 分鐘,系統會觸發黃色警示警報。當上升且 No deco 數值增加時,警報將被解除。您也可以按下任何按鈕將警報靜音。儘管有 No deco 警報,但繼續停留在更深的地方可能會導致減壓義務。除非經過足夠的訓練,否則請勿進行減壓潛水。
    免減壓時間 5 分鐘
  4. 您可以自行設定氣瓶壓力警報,以幫助您跟蹤回頭氣瓶壓力等臨界限值。如果有設定,則在達到 100 bar(1450 psi)時 Suunto Ocean 會提示您。
    氣瓶壓力 100
  5. 您可以從上升速度指示器追蹤上升速度。如果超過建議的最大值 10 公尺/分鐘,指示燈將變成紅色並觸發音響和震動警報。可透過按下任何按鈕確認。
    超過最大上升速度
  6. 當您在 2.4 公尺和 6 公尺(7.9 英呎和 20 英呎)之間時,安全停留計時器會顯示並倒數計時,直到建議停留完成。完成停留後,會顯示 停留完成 通知。
    黃色安全停留已完成多種氣體停留
範例-多種氣體模式
以下範例為 多種氣體 模式下使用以下氣體減壓潛水至 40 公尺:NX28(主要氣體)、NX99 減壓氣體。
  1. 潛水前螢幕–顯示當前使用氣體(NX28)、以設定的 ppO2 和 最大操作深度。
    多種氣體潛水前
  2. NDL 5 分鐘警報
    多種氣體 NDL 警報
  3. NDL 已達 0 ,需要減壓。儀表變為橙色,表示減壓時間。NDL 區域顯示 TTS 數值,包括減壓停留和安全停留。切換視窗中會顯示最小減壓深度。
    多種氣體減壓潛水
  4. 最小減壓深度是 9 公尺,因此您可以在上升速度限制內上升到此深度。當到達接近最小減壓身度並進入減壓窗口區域時,深度數字旁邊會出現兩個箭頭,並且在減壓區域中出現一個計時器,指示減壓停留 1 分鐘。倒數計時為 0 後,TTS 值再度顯示,最小減壓深度已減少 3 公尺為 6 公尺。
    multigas deco9mmultigas deco6
  5. 6 公尺處切換氣體。減壓時間計算會假設您使用氣體列表中的所有氣體。一旦上升到 6 公尺,將建議切換氣體為 NX99。完成切換後,會顯示目前氣體的資訊。如果您決定忽略氣體切換,減壓資訊將不準確。
    切換氣體切換氣體列表
  6. 抵達最後一個停留點。一旦減壓時間完成,減壓徽章會從視窗上消失,且停留變為安全停留。在此範例中,安全停留設定為 自適應,且由於 6 公尺的時間較長,因此會從 1'30 開始倒數。
    080501080502
  7. 若您上升至減壓或安全停留範圍上方,將會觸發箭頭和警告,並通知您下降至範圍內。
    multigasarrowdown
  8. 完成所有停留後,停留完成 資訊將顯示在切換視窗中,然後可以安全地上升到水面。
