Suunto Vertical 2 Gebruikershandleiding
Automatische displayhelderheid
Het display heeft drie functies die je kunt afstellen: de helderheid (Helderheid), of het inactieve display informatie toont (Altijd-aan-display) en of het display geactiveerd wordt wanneer je je pols omhoog brengt en draait (Activeren met pols).
Je kunt de displayfuncties aanpassen in de instellingen onder Algemeen » Display.
  • De instelling Helderheid bepaalt de algehele intensiteit van de displayhelderheid: Laag, Gemiddeld of Hoog.
  • De Altijd-aan-display-instelling bepaalt of het inactieve display leeg is of informatie toont, bijvoorbeeld de tijd. Altijd-aan-display kan worden in- of uitgeschakeld:
    • Aan: Sommige informatie wordt altijd weergegeven op het display.
    • Uit: Als het display inactief is, is het scherm leeg.
  • Met de functie Activeren met pols kun je het display activeren door middel van een polsbeweging om naar je horloge te kijken. De drie opties voor Activeren met pols zijn:
    • Uit: Je polsbeweging heeft geen effect.
    • Alleen display: Je polsbeweging activeert alleen de display. Je moet op een knop drukken om het horloge te gebruiken.
    • Modus volledig actief: Je polsbeweging activeert het horloge en je kunt het meteen gebruiken.
LET OP:
Langdurig gebruik van het display met hoge helderheid verlaagt de batterijduur en kan inbranden van het scherm veroorzaken. Vermijd hoge helderheidsinstellingen voor een langere periode om de schermlevensduur te verlengen.
