Suunto Vertical 2 Gebruikershandleiding
Koppelen van pods en sensoren
Koppel je horloge met Bluetooth Smart-pods en sensoren om aanvullende informatie, zoals fietsvermogen, in te zamelen tijdens het vastleggen van een training.
Suunto Vertical 2ondersteunt de volgende soorten pods en sensoren:
  • Hartslag
  • Fiets
  • Kracht
  • Te voet
OPMERKING:
Je kunt niet koppelen als de vliegtuigmodus is ingeschakeld. Schakel de vliegtuigmodus uit voordat je koppelt. Zie Vliegtuigmodus.
Hoe een pod of sensor te koppelen:
  1. Ga naar je horloge-instellingen en selecteer Connectiviteit.
  2. Selecteer Sensor koppelen voor de lijst met sensortypes.
  3. Veeg omlaag om de volledige lijst te zien en tik op het soort sensor dat je wilt koppelen.
Sensor list S9PP
  1. Volg de instructies van het horloge om het koppelen te voltooien (refereer indien nodig naar de handeling van de sensor of POD) en druk op de middelste knop om naar de volgende stap te gaan.
Sensor paired S9PP
Indien de pod vereiste instellingen heeft, zoals een cranklengte voor krachtpod, dan word je gevraagd om tijdens het koppelproces een waarde in te voeren.
Wanneer de pod of de sensor is gekoppeld, zoekt je horloge hiernaar zodra je een sportmodus selecteert die dat soort sensor gebruikt.
Je kunt de volledige lijst gekoppelde apparaten zien in je horloge in de instellingen onder Connectiviteit » Gekoppelde apparaten.
In deze lijst kun je het apparaat indien nodig verwijderen (ontkoppelen). Selecteer het apparaat dat je wilt verwijderen en tik op Vergeten.
Fietspod kalibreren
Voor fietspods moet je de wielomtrek in je horloge instellen. De omtrek moet in millimeters zijn en maakt deel uit van het kalibratieproces. Als je de wielen van je fiets vervangt (met wielen met een andere omtrek), dien je ook de instelling van de wielomtrek in het horloge te wijzigen.
Om de wielomtrek te veranderen:
  1. Ga in de instellingen naar Connectiviteit » Gekoppelde apparaten.
  2. Selecteer Bike POD.
  3. Selecteer de nieuwe wielomtrek.
Footpod kalibreren
Als je een footpod koppelt, dan kalibreert je horloge de pod automatisch met behulp van gps. We raden aan om de automatische kalibratie te gebruiken, maar je kunt deze desgewenst uitschakelen via de pod-instellingen onder Connectiviteit » Gekoppelde apparaten.
Voor de eerste kalibratie met gps selecteer je een sportmodus die de footpod gebruikt en stel je de gps-nauwkeurigheid in op Beste. Start het vastleggen en loop minstens 15 minuten lang op een gelijkmatig tempo en, indien mogelijk, op een vlakke ondergrond.
Ren op je normale gemiddelde tempo voor de eerste kalibratie en stop daarna het vastleggen van het sporten. De volgende keer dat je de footpod gebruikt, is de kalibratie klaar.
Je horloge kalibreert de footpod indien nodig automatisch opnieuw wanneer gps-snelheid beschikbaar is.
Powerpod kalibreren
Voor powerpods (krachtmeters) moet je de kalibratie starten vanuit de sportmodusopties van je horloge.
Een powerpod kalibreren:
  1. Koppel een powerpod aan je horloge als je dat nog niet had gedaan.
  2. Selecteer een sportmodus die een powerpod gebruikt en open vervolgens de modusopties.
  3. Selecteer Power POD kalibreren en volg de instructies in het horloge op.
Je moet de powerpod af en toe opnieuw kalibreren.
