Suunto Vertical 2 Gebruikershandleiding
Peilingnavigatie
Peilingnavigatie is een functie die je buiten kunt gebruiken voor het volgen van het doelpad naar een locatie die je ziet of op de kaart hebt gezien. Je kunt deze functie losstaand als een kompas of samen met een papieren kaart gebruiken.
Als je de doelafstand en hoogte instelt bij het instellen van de richting, kan je horloge worden gebruikt om te navigeren naar die doellocatie.
Bearing Navigation S9PP
Het gebruiken van peilingnavigatie tijdens een training (alleen beschikbaar voor buitenactiviteiten):
  1. Voordat je een trainingsopname start, veeg je omhoog of druk je op de onderste knop en selecteer je Navigatie.
  2. Selecteer Houding.
  3. Kalibreer indien nodig het kompas door de aanwijzingen op het scherm te volgen.
  4. Richt de blauwe pijl op het scherm richting je doellocatie en druk op de middelste knop.
  5. Als je de afstand en de hoogte tot de locatie niet weet, selecteer je Nee.
  6. Druk op de middelste knop om de ingestelde peiling te bevestigen.
  7. Als je de afstand en de hoogte tot de locatie wel weet, selecteer je Ja.
  8. Voer de afstand en de hoogte tot de locatie in.
  9. Druk op de middelste knop om de ingestelde peiling te bevestigen.
Het gebruiken van peilingnavigatie zonder training:
  1. Scrol naar Kaart door vanuit de tijdweergave omhoog te vegen of door op de onderste knop te drukken.
  2. Druk op de onderste knop om de Opties navigatie te openen.
  3. Selecteer Houding navigatie.
  4. Kalibreer indien nodig het kompas door de aanwijzingen op het scherm te volgen.
  5. Richt de blauwe pijl op het scherm richting je doellocatie en druk op de middelste knop.
  6. Als je de afstand en de hoogte tot de locatie niet weet, selecteer je Nee en volg je de blauwe pijl naar de locatie.
  8. Voer de afstand en de hoogte tot de locatie in en volg de blauwe pijl naar de locatie. De display toont tevens de resterende afstand en hoogte tot de locatie.
  9. Druk op de onderste knop en selecteer Nieuw houding om een nieuwe houding in te stellen.
  10. Druk op de onderste knop en selecteer Navigatie beëindigen om de navigatie te beëindigen.
