VERSANDKOSTENFREI AB 150€ | KOSTENLOSE RETOUREN
Suunto D5 Bedienungsanleitung
Sicherheitsstopps und Tiefenstopps
Sicherheitsstopps
Bei jedem Tauchgang unter 10 m (999,74 cm) wird ein Sicherheitsstopp von 3 (drei) Minuten empfohlen.
Die Dauer des Sicherheitsstopps wird berechnet, wenn Sie sich zwischen 2,4m und 6 m (7,9 ft und 19,7 ft) befinden. Dies wird durch nach oben bzw. unten zeigende Pfeile links des Wertes für den Tiefenstopp angezeigt. Die Dauer des Sicherheitsstopps wird in Minuten und Sekunden angezeigt. Die Zeit kann länger als 3 (drei) Minuten sein, wenn Sie während des Tauchgangs zu schnell aufsteigen. Sicherheitsstopps können auf 3 (drei), 4 (vier), oder 5 (fünf) Minuten festgelegt werden.
p26-safety-stop
Tiefenstopps
Tiefenstopps werden erst aktiviert, wenn Sie tiefer als 20 m (65,6 ft) tauchen. Beim Aufstieg werden Tiefenstopps aktiviert, wenn Sie bis zur Hälfte Ihrer maximalen Tiefe aufgestiegen sind. Tiefenstopps werden wie Sicherheitsstopps angezeigt. Sie befinden sich im Tiefenstoppbereich, wenn vor der Tiefe des Tiefenstopps nach oben bzw. unten zeigende Pfeilen angezeigt werden und die Tiefenstoppzeit läuft. Das Tiefenstoppfenster beträgt +/- 1,5 m (4,9 ft). Die Berechnung beginnt bei der Tiefenstopp-Zieltiefe plus 0,5 m (1,6 ft). Die Berechnung endet in einer Entfernung von -3 m (-9,8 ft) zur Tiefe des Tiefenstopps.
Beim Aufstieg kann mehr als ein Tiefenstopp eingelegt werden. Wenn Sie beispielsweise 42 m (137,8 ft) tauchen, wird der erste Tiefenstopp bei 21 m (68,9 ft) und der zweite bei 10,5 m (34,4 ft) ausgelöst. Der zweite Tiefenstopp dauert 2 Minuten.
Im folgenden Beispiel geht der Taucher bis auf eine maximale Tiefe von 30,4 m (99,7 ft) und hat einen Tiefenstopp bei 15,2 m (49,8 ft):
deepstop dive
Unter 20,0 m (65,6 ft) wird der Tiefenstopp aktiviert. In diesem Fall muss der Taucher beim Aufstieg einen Tiefenstopp bei der Hälfte der maximalen Tiefe, also bei 15,2 m (49,8 ft) einlegen.
Bei einem Tiefenstopp in 15,2 m (49,8 ft) Tiefe beginnt die Berechnung bei 15,7 m (51,5 ft) und endet bei 12,2 m (40,0 ft). Das Tiefenstoppfenster beträgt +/- 1,5 m (4,9 ft), und wenn der Taucher in diesen Bereich kommt, wird dies im Display durch zwei weiße Pfeile angezeigt, die zueinander weisen.
Wenn der Taucher über die Dekostufe des Tiefenstoppbereichs hinaus aufgestiegen ist – in diesem Fall bis 14,2 m (46,5 ft) – signalisiert ein nach unten zeigender gelber Pfeil, dass die Tiefe nicht optimal ist und ein Absteigen empfohlen wird. Auch die Zieltiefe des Tiefenstopps wird jetzt als gelbe Zahl angezeigt.
Sollte der Taucher weiterhin aufsteigen, wird er nach 0,5 m (1,6 ft) durch einen nach unten zeigenden roten Pfeil und einen Alarm aufgefordert sofort abzusteigen. Die Tiefenstoppberechnung geht über weitere 1,5 m (4,9 ft) und wird danach gestoppt. Im obigen Beispiel stoppt sie bei 12,2 m (40,0 ft).
Inhaltsverzeichnis
