Suunto D5 Bedienungsanleitung
Tauchmodi
Standardmäßig hat der Suunto D5 drei Tauchmodi: Air/Nitrox, Free und Gauge (Bottom-Timer). Wähle den passenden Modus für deinen Tauchgang unter Taucheinstellungen »Modus aus. Wenn du den Modus Off wählst, kannst du deinen Suunto D5 als normale Uhr verwenden. In diesem Fall sind alle Tauchfunktionalitäten ausgeschaltet.
Alle Namen von Tauchmodi werden im Suunto D5 in Englisch angezeigt Du kannst die Namen der Tauchmodi in der Suunto App ändern.
Air/Nitrox-Modus
Standardmäßig ist der Modus Air/Nitrox für das Tauchen mit normaler Luft und mit sauerstoffangereicherten Gasgemischen eingestellt.
Bei Tauchgängen mit Nitrox-Gasgemisch kannst du die Grundzeiten verlängern oder das Risiko einer Dekompressionskrankheit reduzieren. Der Suunto D5 liefert dir alle Daten zur Anpassung deines Tauchgangs, damit du innerhalb der sicheren Grenzen bleibst.
Beim Tauchen mit einem Nitrox-Gasgemisch müssen sowohl der prozentuale Sauerstoffanteil in deiner Flasche als auch der Grenzwert des Sauerstoffpartialdrucks in den Suunto D5 eingegeben werden. Dies gewährleistet, dass die Stickstoff- und Sauerstoffberechnungen korrekt sind und dass die maximale Tauchtiefe (Maximum Operating Depth, MOD) auf Basis der von dir eingegebenen Werte korrekt ist. Standardmäßig liegt der Wert für den prozentualen Sauerstoffanteil (O2 %) bei 21 % (Luft) und für den Sauerstoffpartialdruck (pO2) bei 1,6 bar (23 psi).
Suunto empfiehlt beim Tauchen mit einem Nitrox-Gasgemisch, den Partialdruck auf 1,4 bar (20 psi) zu ändern.
Der Modus Air/Nitrox hat 4 Ansichten:
Nullzeit – Der Bogen zeigt die Nullzeit an.
Kompass
Flaschendruck – Weitere Informationen zu den Anzeigen im Display findest du unter Flaschendruck.
Timer (sichtbar nach der Personalisierung mit der Suunto App)
Gauge-Modus
Du kannst deinen Suunto D5 im Modus Gauge als Bottom-Timer verwenden.
Der Timer in der Mitte des Displays zeigt die Tauchzeit in Minuten und Sekunden an und wird mit dem Beginn des Tauchgangs aktiviert.
Der Modus Gauge fungiert nur als Bottom-Timer. Er verwendet keinen Dekompressionsalgorithmus und enthält daher keine Dekompressionsdaten oder Berechnungen.
Im Gauge-Modus gibt es drei Ansichten:
Timer
Kompass
Nach einem Tauchgang im Gauge-Modus ist die Dekompressionsberechnung für 48 Stunden gesperrt. Wenn du während dieses Zeitraums erneut in den Modi Air/Nitrox oder Free tauchst, steht keine Dekompressionsberechnung zur Verfügung und in den Feldern für die Dekompressionsdaten wird Gesperrt angezeigt.
Wenn du einen neuen Tauchgang startest, während dein Gerät gesperrt ist, wird die Zeit auf 48 Stunden zurückgesetzt.
Freitauchmodus
Im Modus Free kann der Suunto D5 als Instrument zum Freitauchen verwendet werden.
Gehe zu Hauptmenü » Taucheinstellungen » Modus, um den Modus Free zu aktivieren. Der Suunto D5 wird neu gestartet, um den Modus zu ändern. Wenn du den Modus Free aktivierst, werden die Daten im Display in Weiß angezeigt. Die Tiefe wird in der von Ihnen eingestellten Einheit angegeben (siehe So stellst du die Sprache und Einheiten ein). Die Tauchzeit wird in der Mitte des Displays in Minuten und Sekunden angegeben. Die Temperaturdaten werden unten im Display angezeigt. Mit der unteren Taste können Sie das Fenster unten im Display wechseln.
Das Freitauchen beginnt bei 1,2 m (4 ft) mit Wasserkontakt und bei 3,0 m (10 ft) ohne Wasserkontakt, und endet bei einer Tiefe von unter 0,9 m (3 ft) mit Wasserkontakt und bei 3,0 m (10 ft) ohne Wasserkontakt. Weitere Informationen zum Wasserkontaktsensor findest du unter Wasserkontakte.
Der Modus „Freitauchen“ verfügt standardmäßig über drei Ansichten:
- Zeit
- Tiefe
- Kompass
Nach der Personalisierung mit der Suunto App wird die vierte Ansicht angezeigt:
- Timer
Mit der Mitteltaste können Sie zwischen den Ansichten wechseln.
Zeit
Vor dem Tauchen:
Während des Tauchens:
Tiefe
Ist die Standardansicht. Der weiße Pfeil im Bogen links bewegt sich der Tiefe entsprechend. Der gelbe Bogen zeigt die Tiefe zwischen der max. Tiefe (definiert durch die Tiefenmeldung 5) und der nächsttieferen, aktiven Tiefenmeldung an.
Vor dem Tauchen:
Kompass
Vor dem Tauchen:
Timer
Diese Ansicht ist erst nach der Personalisierung in der Suunto App verfügbar.
Vor dem Tauchen:
An der Oberfläche nach dem Freitauchen
Wenn Sie nach dem Freitauchen an der Oberfläche sind, wechselt die Farbe der angezeigten Daten auf Grün. Du kannst deine letzte Tiefe, die Dauer deines letzten Tauchgangs und die Anzahl der absolvierten Tauchgänge (weiße Zahl mit einem Hashtag) sehen.
Oberflächenmeldung
In der Timer-Ansicht werden die Minuten und Sekunden des Zeitraums für das Oberflächenintervall in einem grünen Feld unten am Display bis zu dem Wert gezählt, den Sie unter Hauptmenü » Taucheinstellungen » BENACHRICHTIGUNGEN » Oberflächeninfo festgelegt haben.
Wenn Oberflächeninfo ausgeschaltet ist, läuft der Zähler für das Oberflächenintervall 4 Stunden lang. Anschließend bzw. nachdem der zuvor eingestellte Zeitraum für das Oberflächenintervall abgelaufen ist, erlischt der Zähler am Display. Auf deinem Suunto D5 werden folgende Daten angezeigt:
Die Zeit, die du an der Oberfläche verbracht hast, wird unter dem Symbol für die Oberflächenzeit
in Stunden und Minuten in Weiß angezeigt.
Informationen zum Einrichten der Tiefenmeldungen siehe So stellen Sie die Tiefenmeldungen ein (nur Freitauchen).
Oberflächenzeit
Beim Freitauchen kannst du dich mit dem Oberflächentimer auf deinen nächsten Tauchgang vorbereiten. Der Suunto D5 startet den Zähler, sobald du 0,9 m (3 ft) erreicht hast.
