SUUNTO WEIHNACHTSGESCHENK-TIPP | 45 TAGE KOSTENLOSE RETOUREN
Suunto DX Benutzerhandbuch -
Tauchmodi
Der Suunto DX verfügt über folgende Tauchmodi:
  • Air (Luft) – zum Tauchen mit normaler Luft
  • Mixed (Mixed) – zum Tauchen mit sauerstoffangereicherten und Helium-Gasgemischen
  • CCR (CCR) – zum Tauchen mit Kreislauftauchgeräten
  • Gauge (Messmodus) – zum Verwenden des Tauchcomputers als Bottom-Timer
  • Off (Aus) – schaltet den Tauchmodus vollständig aus. Der Tauchcomputer schaltet den Tauchmodus unter Wasser nicht automatisch ein und der Planungsmodus für Tauchgänge ist ausgeblendet.
Standardmäßig ist beim Öffnen des Tauchmodus der Modus Air (Luft) aktiviert. Sie können in den allgemeinen Einstellungen ändern, welcher Modus aktiviert sein soll, oder den Tauchmodus ausschalten.
Tauchmodi ändern:
  1. Halten Sie im Zeitmodus die Taste DOWN gedrückt.
  2. Drücken Sie zum Aufrufen des Dive Mode (Tauchmodus) auf SELECT.
  3. Wechseln Sie zum gewünschten Modus mit UP oder DOWN und bestätigen Sie mit SELECT.
  4. Drücken Sie zum Beenden auf MODE.
Jeder Tauchmodus verfügt über eigene Einstellungen, die Sie anpassen müssen, während Sie sich im jeweiligen Modus befinden.
Modifizieren der Einstellungen in den Tauchmodi:
  1. Halten Sie im jeweiligen Tauchmodus die Taste DOWN gedrückt.
  2. Drücken Sie zum Scrollen durch die Einstellungen auf DOWN oder UP.
  3. Wählen Sie eine Einstellung mit SELECT aus.
  4. Passen Sie die Einstellung mit DOWN oder Up an und bestätigen Sie mit SELECT.
  5. Drücken Sie zum Beenden auf MODE.
HINWEIS:
Verschiedene Einstellungen können erst nach Ablauf von 5 Minuten nach einem Tauchgang geändert werden.
Luftmodus
Der Luftmodus ist zum Tauchen mit normaler Luft konzipiert und verfügt über folgende Einstellungen:
Mixed-Modus
Suunto DX verfügt über einen Mixed-Tauchmodus für das Tauchen mit Sauerstoff- und/oder Heliumgemischen in einem offenen System.
Im Modus Mixed stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:
Im Mixed-Modus ist die Voreinstellung standardmäßig Luft (21 % O2 und 0 % He) bei einem Sauerstoffpartialdruck (PO2) von 1,4 bar (20 psi).
Die Voreinstellung für den max. Sauerstoffpartialdruck ist 1,4 bar (20 psi). Die gültigen Werte liegen zwischen 0,5 und 1,6 bar (7 - 23 psi).
Gaswechsel bei Tauchgängen mit mehreren Gasen
Wenn Sie für einen Tauchgang mehr als ein Gas verwenden, können Sie mit dem Suunto DX während des Tauchens zwischen den verfügbaren Gasgemischen wechseln.
Jeder Tauchgang beginnt mit Mix1 (Mix1). Sie können zu einem anderen verfügbaren Gemisch wechseln, das innerhalb des eingestellten max. Sauerstoffpartialdrucks liegt. Die Gewebeberechnung während des Tauchgangs erfolgt aufgrund der Gemische, die Sie als Primary Primärgase festgelegt haben.
Änderung der Gase während eines Tauchgangs:
  1. Halten Sie UP gedrückt.
  2. Scrollen Sie mit UP oder DOWN durch die verfügbaren Gemische und wählen Sie das gewünschte Gas mit SELECT aus.
HINWEIS:
Wenn in den nächsten 15 Sekunden keine Taste gedrückt wird, kehrt der Tauchcomputer ohne Gaswechsel zum Tauchdisplay zurück.
Beim Scrollen werden die Gemischnummer sowie O2% und PO2 angezeigt Wenn ein Gemisch über dem PO2-Grenzwert liegt, blinkt der entsprehcende PO2-Wert. In diesem Fall können Sie das Gas nicht wechseln. Das Gemisch wird zwar angezeigt, kann jedoch nicht ausgewählt werden.
Wenn der von Ihnen für den Aufstieg eingestellte PO2-Wert des nächsten Gemisches einen Gaswechsel erlaubt, fordert Sie der Suunto DX zum Gaswechsel auf.
CCR-Modus
Der CCR-Modus ist ein Modus zum Tauchen mit Kreislauftauchgeräten.
Der CCR-Modus verfügt über folgende Einstellungen:
Im CCR-Modus können Sie bis zu drei Verdünnungsgase und bis zu acht Notfallgasgemische definieren. Definieren Sie Ihre Mindest- und Höchstsollwerte, sowie Tiefen für den Gaswechsel in den Sollwerteinstellungen (siehe Sollwerte).
Gase für den geschlossenen Kreislauf
Bei einem Rebreather-Tauchgang benötigen Sie mindestens zwei CC-Gase: reinen Sauerstoff und ein Verdünnungsgas (Diluent).
Um die richtige Gewebe- und Sauerstoffberechnung sicherzustellen, muss immer der korrekte Prozentanteil von Sauerstoff und Helium Ihrer Diluentflaschen in den Tauchcomputer (oder über DM5) eingegeben werden. Verdünnungsgase, die bei Rebreather-Tauchgängen verwendet werden, können Sie unter CC gases (CC-Gase) im Hauptmenü finden.
Ändern Sie Verdünnungsgase folgendermaßen:
  1. Halten Sie zum Aufrufen der Einstellungen im Tauchmodus CCR die Taste DOWN gedrückt.
  2. Drücken Sie die Taste SELECT, um die Einstellungen für CC Gases (CC-Gase) zu öffnen.
  3. Diluent 1 (Diluent 1) wird ununterbrochen angezeigt (kann nicht ausgeschaltet werden).
  4. Drücken Sie zum Wechseln auf die Sauerstoffeinstellungen auf die Taste SELECT.
  5. Passen Sie den Sauerstoffanteil (in %) mit DOWN oder UP an, und bestätigen Sie mit SELECT.
  6. Fahren Sie mit der Anpassung des Heliumanteils (in %) und des PO2-Wertes fort.
  7. Nachdem Sie SELECT zur Bestätigung des PO2-Wertes gedrückt haben, wechseln Sie zum nächsten Verdünnungsgas durch Drücken von UP.
  8. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für jedes Verdünnungsgas.
  9. Drücken Sie zum Beenden auf MODE.
Gase für den offenen Kreislauf
Um die korrekte Gewebe- und Sauerstoffberechnung sicherzustellen, müssen Sie, wie bei Gasen für den geschlossenen Kreislauf, immer den korrekten Sauerstoff- und Heliumanteil (in %) der Gase für den offenen Kreislauf (Notfallgase) definieren.
Verfahren Sie zum Definieren Ihrer Gase für den offenen Kreislauf in den Einstellungen der OC Gases (OC-Gase) genauso wie bei den CC-Gasen.
Nachdem Sie die Werte für Mix1 (Gemisch 1) eingegeben haben, können Sie weitere Gemische (Mix2 (Gemisch 2) bis Mix8 (Gemisch 8) erstellen. Jedes weitere Gemisch kann auf „primär“, „sekundär“ oder „aus“ gesetzt werden. Mix1 (Gemisch1) ist immer als primäres Gas eingestellt.
Um das Fehlerrisiko während eines Tauchgangs zu minimieren, wird dringend empfohlen, die Gemische in der richtigen Reihenfolge einzustellen. Dies bedeutet, dass sich gleichzeitig mit dem Anstieg der Gemischnummer (Mix-Nr.) der Sauerstoffanteil erhöht. Dies ist die Reihenfolge, in der sie normalerweise während des Tauchgangs verwendet werden. Aktivieren Sie vor einem Tauchgang nur die Gemische, die Ihnen wirklich zur Verfügung stehen. Denken Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit auch daran, die Korrektheit der eingestellten Werte zu überprüfen.
Die Aufstiegszeit wird unter der Annahme berechnet, dass Sie das Aufstiegsprofil unverzüglich gestartet haben und alle primären Gase gewechselt werden, sobald deren maximale Tauchtiefe (MOD) dies zulässt. Das heißt, der momentan optimale Aufstiegsplan wird auf Basis der als „primär“ eingestellten Gase berechnet.
Wenn Sie sich den negativsten Aufstiegsplan (d.h. ein Plan in dem die Gase überhaupt nicht gewechselt werden), ansehen möchten, stellen Sie die Gase auf sekundär ein. Nun wird die Zeit zum Beenden der Dekompression unter Verwendung des aktuellen Atemgases als Aufstiegszeit angezeigt.
Die Anzeige des negativsten Aufstiegsplans während eines langen Tauchgangs kann dazu führen, dass die Aufstiegszeit nicht mehr in das vorbehaltene Anzeigefeld passt und die Tauchuhr „––“ anzeigt.
HINWEIS:
Beachten Sie beim Einstellen der Gase, dass die berechnete max. Tauchtiefe (MOD) im oberen Feld angezeigt wird. Sie können nicht auf dieses Gas umstellen, bevor Sie auf diese Tiefe aufgestiegen sind.
Sollwerte
Im CCR-Modus gibt es zwei Sollwerte, die Sie einstellen können – niedrig und hoch. Die standardmäßigen Sollwerte müssen normalerweise nicht modifiziert werden. Sie können sie jedoch bei Bedarf sowohl in DM5 als auch in den CCR Moduseinstellungen ändern.
  • Mindestsollwert: 0,4 – 0,9 (standardmäßig: 0,7)
  • Höchstsollwert: 1,0 – 1,6 (standardmäßig: 1,3)
Ändern Sie die Sollwerte folgendermaßen:
  1. Halten Sie im CCR-Modus die Taste DOWN gedrückt.
  2. Blättern Sie mit der Taste UP zu Setpoint (Sollwert) und drücken Sie SELECT.
  3. Drücken Sie auf DOWN oder UP, um den Menüpunkt Low Setpoint (Mindestsollwert) zu wählen, und bestätigen Sie mit SELECT.
  4. Drücken Sie auf DOWN oder UP, um den Wert für PO2 einzustellen, und bestätigen Sie mit SELECT.
  5. Wiederholen Sie erforderlichenfalls die Schritte 2 bis 4 für High Setpoint (Höchstsollwert).
  6. Drücken Sie zum Beenden auf MODE.
Wechsel zwischen Sollwerten
Sollwerte können automatisch oder manuell gewechselt werden. Die Standardtiefe für den automatischen Sollwertwechsel liegt bei 4,5 m (15 ft) für den Mindestsollwert und 21 m (70 ft) für den Höchstsollwert.
Standardmäßig ist der automatische Wechsel für den Mindestsollwert ausgeschaltet und für den Höchstsollwert eingeschaltet.
Die Einstellungen für den Sollwertwechsel können Sie folgendermaßen vornehmen:
  2. Blättern Sie mit der Taste UP zu Switch High (Wechsel Max) und drücken Sie SELECT.
  3. Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten auf DOWN oder UP und bestätigen Sie mit SELECT.
  4. Drücken Sie auf DOWN oder UP, um den Wert für Switch High (Wechsel Max) in Metern (m) einzustellen.
  5. Drücken Sie zum Speichern auf SELECT.
  6. Wiederholen Sie erforderlichenfalls die Schritte 2 bis 4 für Switch Low (Wechsel Min).
  7. Drücken Sie zum Beenden auf MODE.
Ändern von Sollwerten während eines Tauchgangs:
Die Höchst- und Mindestsollwerte, sowie einen individuell (manuell) angepassten Sollwert können während eines Tauchgangs konfiguriert werden.
Ändern Sie die Sollwerte während eines Tauchgangs folgendermaßen:
  1. Halten Sie im CCR-Modus die Taste UP gedrückt.
  2. Scrollen Sie mit den Tasten UP oder DOWN zu dem Sollwert, den Sie anpassen möchten.
  3. Drücken Sie zum Öffnen der Einstellungen auf SELECT.
  4. Drücken Sie auf DOWN oder UP, und passen Sie den Wert an.
Gaswechsel
Der Suunto DX erlaubt im CCR-Tauchmodus die Änderung des Sollwerts und den Gaswechsel zwischen verfügbaren Gasgemischen während des Tauchgangs.
Anpassen des Verdünnungsgases während eines Tauchgangs:
  2. Scrollen Sie mit UP oder DOWN durch die Einstellungen, bis Sie zur Einstellung CC Diluent (CC-Verdünnungsgas) kommen und drücken Sie auf SELECT.
  3. Scrollen Sie mit UP oder DOWN durch die Liste der Verdünnungsgase und drücken Sie auf SELECT, um ein Diluent (Verdünnungsgas) auszuwählen.
Verfügbare Gaswechsel im offenen Kreislauf funktionieren auf dieselbe Weise wie im geschlossenen Kreislauf (CC) und erfolgen in dem Moment, in dem zu einem Tauchgang mit offenem Kreislauf (OC) gewechselt wird. Diese Funktionalität ist vor allem in Notfallsituationen hilfreich.
Hyperoxische und hypoxische Gemische
Wenn der PO2-Wert vom Verdünnungsgas in der aktuellen Tiefe über 1,6 liegt, zeigt der Suunto DX den Text HYPER (HYPER) an. Wenn der PO2-Wert vom Verdünnungsgas in der aktuellen Tiefe unter 0,18 liegt, wird der Text HYPOX (HYPOX) angezeigt.
Messmodus
Im Modus Gauge (Messmodus) können Sie den Suunto DX als Bottom-Timer verwenden.
Der Timer in der Mitte des Displays zeigt die Tauchzeit in Minuten und Sekunden an und wird mit dem Beginn des Tauchgangs aktiviert. Die gesamte bisherige Tauchzeit wird in der rechten unteren Ecke in Minuten angezeigt.
Durch Drücken auf SELECT während des Tauchgangs kann der Timer in der Mitte des Displays auch als Stoppuhr verwendet werden.
Durch Drücken auf SELECT wird der Haupt-Timer zurückgesetzt und dem Tauchprotokoll wird ein Lesezeichen hinzugefügt. Das zuvor gemessene Intervall wird unter dem Haupt-Timer angezeigt.
gauge mode timer Dseries
Der Modus Gauge (Messmodus) verfügt über folgende Einstellungen:
Der Modus Gauge (Messmodus) ist nur ein Bottom-Timer und enthält deshalb keine Daten oder Berechnungen zur Dekompression.
Inhaltsverzeichnis
