Suunto Zoop Novo Bedienungsanleitung
Alarme, Warnungen und Benachrichtigungen
Suunto Zoop Novo verfügt über akustische und visuelle Alarme, die Ihnen anzeigen, wenn wichtige Grenzwerte oder Voreinstellungen erreicht werden.
Die zwei akustischen Alarmarten unterscheiden zwischen hoher und niedriger Priorität:
| Alarmart | Tonmuster | Dauer |
| Hohe Priorität | 2,4 Sek. Ton + 2,4 Sek. Pause | |
| Niedrige Priorität | 0,8 Sek. Ton + 3,2 Sek. Pause |
Zusätzlich gibt es zwei akustische Anleitungsbenachrichtigungen:
| Piepton bei Anweisungen | Tonmuster | Interpretation |
| Aufstieg | Aufstieg beginnen | |
| Abstieg | Abstieg beginnen |
Suunto Zoop Novo zeigt Daten nur während der Alarmpausen an, um die Nutzungsdauer der Batterie zu verlängern.
Alarme mit hoher Priorität:
| Alarm | Erläuterung |
Alarm mit hoher Priorität, gefolgt vom Piepton „Aufstieg starten“ mit maximal 3-minütiger Wiederholung. Der PO2-Wert blinkt | Der PO2-Wert ist höher als der eingestellte Wert. Die aktuelle Tiefe ist für das verwendete Gas zu tief. Sie sollten sofort aufsteigen oder zu einem Gas mit niedrigerem prozentualem O2-Anteil wechseln. |
| Alarm mit hoher Priorität gefolgt vom Piepton „Abstieg starten“ mit maximal 3 Minuten Wiederholung. Er (Fehler) blinkt und ein Pfeil nach unten wird angezeigt. | Die Tiefe der Dekompressionsstufe wurde überschritten. Sie müssen sofort zur oder unter die Dekostufe absteigen. |
Alarm mit hoher Priorität und dreimaliger Wiederholung. SLOW (Langsam) blinkt. | Die maximale Aufstiegsgeschwindigkeit von 10 m/min (33 ft/min) wurde überschritten. Verlangsamen Sie Ihre Aufstiegsgeschwindigkeit. |
Alarme mit niedriger Priorität:
| Alarmart | Alarmgrund |
Alarm mit niedriger Priorität, gefolgt vom zweimaligen Piepton „Aufstieg starten“. ASC TIME (Aufstiegszeit) blinkt und ein Pfeil nach oben wird angezeigt. | Der Tauchgang mit Nullzeit wird zu einem Tauchgang mit Dekompressionsstopp. Die Tiefe liegt unter der Dekompressionsgrenze. Sie müssen zur oder über diese Grenze aufsteigen. |
Alarm mit niedriger Priorität, gefolgt vom Piepton „Abstieg beginnen“. DEEPSTOP (TIEFENSTOPP) blinkt und ein Pfeil nach unten wird angezeigt. | Der obligatorische Tiefenstopp wurde missachtet. Sie müssen zum Abschließen des Tiefenstopps absteigen. |
Alarm mit niedriger Priorität, gefolgt vom Piepton „Abstieg starten“ mit maximal 3-minütiger Wiederholung. Ein Pfeil nach unten wird angezeigt. | Der obligatorische Sicherheitsstopp wurde missachtet. Sie müssen zum Abschließen des Sicherheitsstopps absteigen. |
Alarm mit niedriger Priorität, gefolgt von zwei kurzen Pieptönen. DEEPSTOP (Tiefenstopp) und Timer werden angezeigt. | Die Tiefe für den Tiefenstopp wurde erreicht. Führen Sie den obligatorischen Tiefenstopp für die im Timer angezeigte Dauer durch. |
Alarm mit niedriger Priorität, zweimal wiederholt. Der OLF%-Wert blinkt, wenn der PO2-Wert höher als 0,5 bar ist. | OLF-Wert liegt bei 80 oder 100 % (nur im Tauchmodus Nitrox (Sauerstoffangereicherte Luft)). Bestätigen Sie den Alarm durch Drücken einer beliebigen Taste. |
Alarm mit niedriger Priorität, zweimal wiederholt. Der Wert für die maximale Tiefe blinkt | Die festgelegte maximale Tiefe oder die maximale Tiefe für das Gerät wurde überschritten. Bestätigen Sie den Alarm durch Drücken einer beliebigen Taste. |
| Alarm mit niedriger Priorität, zweimalige Wiederholung; der Wert für die Tauchzeit blinkt | Die festgelegte Tauchzeit wurde überschritten. Bestätigen Sie den Alarm durch Drücken einer beliebigen Taste. |
| Alarm mit niedriger Priorität. Der Wert für die maximale Tiefe blinkt. | Die definierte Tiefe wurde erreicht (nur im Modus Free (Freitauchen)). Bestätigen Sie den Alarm durch Drücken einer beliebigen Taste. |
Alarm mit niedriger Priorität, Der Wert für die Oberflächenzeit blinkt. | Dauer der Oberflächenzeit bis zum nächsten Tauchgang (nur im Modus Free (Freitauchen)). Bestätigen Sie den Alarm durch Drücken einer beliebigen Taste. |
Visuelle Alarme
| Symbol auf dem Display | Anzeige |
| Achtung - Oberflächenintervall verlängern | |
| Er | Die Dekompressionsstufe wurde überschritten oder die Grundzeit ist zu lang |
| Fliegen Sie nicht |
