Suunto EON Steel Black Guía del usuario 3.0
Tiempo de gas
El tiempo de gas se refiere al aire restante (gas) que queda con la mezcla de gases actual, medido en minutos. El tiempo se basa en valores de presión de botella y en tu tasa de respiración actual.
El tiempo de gas también depende en gran medida de tu profundidad actual. Por ejemplo, si el resto de los factores son los mismos, incluidos la tasa de respiración, la presión de la botella y el tamaño de la botella, la profundidad afecta al tiempo de gas de la siguiente forma:
  • A 10 m (33 pies, presión del ambiente 2 bares), el tiempo de gas es de 40 minutos.
  • A 30 m (99 pies, presión del ambiente 4 bares), el tiempo de gas es de 20 minutos.
  • A 70 m (230 pies, presión del ambiente 8 bares), el tiempo de gas es de 10 minutos.
La información del tiempo de gas está visible en los modos de buceo Air/Nitrox y Trimix de forma predeterminada. Si no conectaste un Suunto Tank POD, el campo de tiempo de gas indica N/A. Si has conectado un POD pero no se reciben datos, el campo indica –. Esto puede deberse a que el POD no está dentro del alcance, a que la válvula de la botella está cerrada o a que el POD tiene poca batería.
gas-time steel black
NOTA:
Ajusta el tamaño de la botella en el menú Gases para obtener cálculos correctos de consumo de gas y tiempo de gas.
NOTA:
La lectura del tiempo de gas muestra un cero y pasa a color rojo si la presión de la botella está por debajo de 35 bares (500 psi).
