Suunto 9 Peak Brugervejledning
Udendørsinfo
Suunto 9 Peak måler konstant det absolutte lufttryk ved hjælp af den indbyggede trykføler. Den beregner højde eller lufttryk baseret på denne måling og din højdereferenceværdi.
Hold området omkring de to lufttrykfølerhuller, der er placeret ved klokken 6 på siden af uret, fri for snavs og sand. Stik aldrig genstande ind i hullerne, da dette kan beskadige sensoren.
Stryg op, eller tryk på den nederste knap for at få den aktuelle højde og det aktuelle barometertryk.
Tryk på displayet for at få vist den aktuelle temperatur.
Stryg til venstre, eller tryk på den midterste knap for at skifte mellem visninger for højdemåler og barometertendens.
Kontrollér, at din højdereferenceværdi er indstillet korrekt (se Højdemåler). Højden for din aktuelle placering kan findes via de fleste topografiske kort eller online korttjenester, som f.eks. Google Maps.
Ændringer i de lokale vejrforhold påvirker højdeaflæsningerne. Hvis det lokale vejr skifter ofte, bør du nulstille højdereferenceværdien regelmæssigt, helst før du starter din næste rejse.
Når du er i højdemåler- eller barometrisk grafvisning, skal du holde den midterste knap nede for at få hurtig adgang til de udendørs indstillinger, hvor du kan justere referenceværdien.
Automatisk højde/barometrisk profil
Både vejr- og højdeændringer forårsager en ændring i lufttrykket. For at håndtere dette skifter Suunto 9 Peak automatisk mellem at fortolke ændringer i lufttrykket som følge af højde- eller vejrændringer baseret på dine bevægelser.
Hvis dit ur registrerer lodret bevægelse, skifter den til højdemåling. Når du ser højdegrafen, opdateres den med en forsinkelse på højst 10 sekunder.
Hvis du befinder dig i konstant højde (mindre end 5 meters lodret bevægelse i løbet af 12 minutter), fortolker dit ur alle trykændringer som vejrændringer, og justerer den barometriske graf i overensstemmelse hermed.
Højdemåler
Suunto 9 Peak bruger barometertryk til at måle højden. For at få nøjagtige aflæsninger skal du angive et højdereferencepunkt. Dette kan være din nuværende højde, hvis du kender den nøjagtige værdi. Ellers kan du anvende FusedAlti (se FusedAlti™) for automatisk at indstille dit referencepunkt.
Indstil dit referencepunkt fra indstillingerne under Udendørs.
