Suunto 7 Manual do Utilizador
Opções do exercício
Tons e vibração durante o exercício
Comprimento da piscina
Poup. energia
A aplicação Suunto Wear utiliza o som e a vibração para o notificar durante o exercício para que possa acompanhar o seu progresso sem ter de consultar o ecrã constantemente. Por exemplo, irá ouvir um sinal sonoro e sentir o dispositivo a vibrar sempre que receber uma atualização de volta automática para garantir que não perde as principais estatísticas.
Gerir tons
Prima o botão superior para abrir a aplicação Suunto Wear
.Deslize o menu para cima e aceda a Opções do exercício
» Tons e vibração.Ligue ou desligue Tons.
Gerir vibração
» Tons e vibração.Ligue ou desligue Vibração.
O seu dispositivo baseia-se no comprimento da piscina para determinar os intervalos de treino, e para medir o seu ritmo e distância percorrida. Pode definir facilmente o comprimento da piscina nas opções do exercício antes de começar.
Definir comprimento da piscina
- Prima o botão superior direito para abrir a aplicação Suunto Wear
. - Toque na atividade abaixo do botão iniciar.
- Escolher Natação piscina modo desportivo.
- Deslize o menu para cima e aceda a Opções do exercício » Comprimento da piscina.
- Defina o comprimento correto da piscina
- Regresse à vista inicial e comece o seu exercício.
Poup. energia
Alterar a precisão da localização
Alterar as definições de visualização
Ao gravar o seu exercício, o Suunto 7 atualiza as informações da sua localização a cada segundo. Para poupar a bateria, pode alterar a precisão do GPS antes ou durante o seu exercício.
As opções do Precisão da localiz. são:
- Melhor: ~ 1 s de intervalo de fixação do GPS, consumo energético máximo
- Boa: ~ 10 s de intervalo de fixação do GPS, consumo energético moderado
Se selecionar o Boa Precisão da localiz., a sua bateria terá uma maior autonomia durante os seus exercícios ao ar livre. Para alguns modos desportivos, como a corrida ou o ciclismo, o FusedTrack™ é utilizado para melhorar a qualidade da monitorização. O FusedTrack™ usa sensores de movimento para registar o seu movimento entre diferentes leituras de GPS, fornecendo-lhe melhores leituras do exercício.
Como alterar o Precisão da localiz. antes de um exercício:
- Escolha um modo desportivo para uma atividade ao ar livre com GPS como corrida, ciclismo ou caminhada.
- Desloque o ecrã para baixo e selecione Poup. energia » Precisão da localiz..
- Altere Precisão da localiz. para Boa.
Como alterar o Precisão da localiz. durante um exercício:
- Mantenha o botão inferior premido ou deslize para cima a partir da margem inferior do ecrã para abrir o menu.
As definições de poupança de energia escolhidas são guardadas no modo desportivo. Selecionar o mesmo modo desportivo (por exemplo, corrida) uma segunda vez ativa automaticamente a configuração de poupança de energia utilizada anteriormente (Precisão da localiz., definições de visualização, etc.).
Por predefinição, as definições de Ecrã estão desativadas durante o exercício para otimizar a autonomia da bateria.
Sempre no mapa
Gerir a função Sempre no mapa durante o exercício
Sempre no mapa
Se está a fazer um exercício em que precisa de consultar com frequência o mapa, pode optar por manter o mapa ativo durante o exercício.
Não se esqueça:
Manter o ecrã ativado durante todo o exercício reduz significativamente a autonomia da bateria.
Dado que a persistência da imagem ou a queimadura do ecrã são danos que ocorrem frequentemente em ecrãs OLED, manter o seu ecrã ativo por longos períodos de tempo pode afetar a durabilidade do seu ecrã.
Ativar a função Sempre no mapa antes do exercício
Ative Sempre no mapa para ver sempre o mapa sem ter de rodar o pulso ou premir o botão Ligar/Desligar:
- Escolha o modo desportivo que pretende utilizar.
- Desloque o ecrã para baixo e selecione Poup. energia » Ecrã » Sempre no mapa
- Ative Sempre no mapa.
Ativar a função Sempre no mapa aumenta o consumo da bateria.
As definições do Poup. energia que escolher são guardadas no modo desportivo. Selecionar o mesmo modo desportivo (por exemplo, corrida) uma segunda vez ativa automaticamente a configuração de Poup. energia guardada anteriormente (Sempre no mapa, Precisão da localiz., etc.).
- Selecione Poup. energia » Ecrã » Sempre no mapa
- Para sair do menu, prima o botão superior à direita ou deslize o ecrã para baixo.
