Suunto 7 Manual do Utilizador
Maximizar a duração da bateria durante o exercício
Suunto 7 é ideal para todos os tipos de atividades. O consumo da bateria varia dependendo da sua escolha de desporto - o treino ao ar livre com GPS consome mais energia do que o treino em espaço interiores. Além disso, a forma como interage com o seu dispositivo durante o exercício, consultar as suas estatísticas, navegar em mapas ou utilizar outras funcionalidade no seu dispositivo, também influencia o consumo da bateria.
Para maximizar a duração da bateria do seu dispositivo durante o exercício, tente as soluções a seguir apresentadas.
Alterar a precisão da localização
Se selecionar Boa Precisão da localiz., a bateria tem uma maior autonomia durante os seus treinos ao ar livre. Para alguns modos desportivos, como a corrida ou o ciclismo, o FusedTrack™ é utilizado para melhorar a qualidade da monitorização.
Utilizar o modo de baixo consumo
Durante o exercício, a app Suunto Wear ativa automaticamente o ecrã no modo de poupança de energia após 10 segundos de inatividade para poupar energia. A app Suunto Wear continua a registar e mostra as estatísticas atuais do seu exercício neste modo.
Para poupar ainda mais energia, confirme se a função Sempre no mapa está desativada.
O modo de baixo consumo não afeta a precisão dos dados relativos ao seu exercício.
Utilizar o modo de poupança de energia com Sempre no mapa ativado aumenta o consumo de energia.
Evitar toques acidentais no ecrã e as ações dos botões durante o exercício
Alguns movimentos e condições húmidas, como a chuva, respingos ou uma manga molhada, podem por vezes ativar o seu ecrã repetidamente sem que dê por isso e esgotar a bateria do seu dispositivo mais rápido do que o normal. Para evitar tocar no ecrã ou premir os botões acidentalmente durante o exercício, pode bloquear o ecrã tátil e ações dos botões.
Bloquear as ações do ecrã tátil e dos botões
Mantenha a aplicação Suunto Wear aberta durante o registo do exercício
A aplicação Suunto Wear permite a utilização do modo de baixo consumo durante a realização do exercício. Se fechar a aplicação Suunto Wear durante o seu exercício, lembre-se de que algumas ações e aplicações podem consumir bastante energia e assim reduzir o tempo disponível para registar o seu exercício.
Utilize o seu dispositivo para controlar música no seu telefone
Ouvir música diretamente a partir do seu dispositivo com auscultadores Bluetooth consome demasiada bateria esgotando-a muito rapidamente. Sempre que planear treinar durante um período prolongado e quiser ouvir música, utilize o seu dispositivo para controlar a música que está a reproduzir no seu telefone.
