Suunto Vertical 2 Manual do Utilizador
Snorkeling e mergulhar à sereia
Pode usar o seu Suunto Vertical 2 para snorkelling e mergulhar à sereia. Estas duas atividades são modos desportivos normais e são selecionadas como qualquer outro modo desportivo, ver Gravar um exercício.
O Suunto Vertical 2 é capaz de medir a profundidade tá 10 m. No entanto é à prova de água até 100 m de acordo com a ISO22810.
Estes modos desportivos têm quatro ecrãs de exercícios focados nos dados relacionados com o mergulho. Os quatro ecrãs de exercício são:
Superfície
Navegação
Sessão de mergulho
Submerso
O ecrã tátil não está ativado quando o relógio está submerso.
A vista predefinida para Snorkeling e Mergulhar à sereia é a vista Superfície. Ao gravar o exercício, pode percorrer as diferentes vistas premindo o botão central.
Suunto Vertical 2alterna automaticamente entre o estado de superfície ou mergulho. Se estiver a mais de 1 m (3,2 pés) de profundidade, a vista submerso é ativada.
Quando utiliza o modo Snorkeling, o relógio baseia-se no GPS para calcular a distância. Como os sinais de GPS não se propagam debaixo de água, precisa de tirar o relógio da água periodicamente para obter uma localização de GPS.
Estas condições não são as ideais para o GPS, pelo que é importante verificar se tem um sinal de GPS forte antes de saltar para dentro de água. Para garantir um bom sinal de GPS, tem de:
- Sincronize o relógio com a aplicação Suunto antes do snorkelling para atualizar o GPS com os dados de órbita de satélite mais recentes.
Após selecionar o modo Snorkeling aguarde no mínimo três minutos antes de iniciar a sua atividade. Isso dá tempo ao GPS para definir uma posição precisa.
SUGESTÃO:Durante o snorkelling recomendamos colocar as suas mãos na parte de baixo das suas costas para um movimento aquático mais eficiente e uma medição de distância ótima.
Suunto Vertical 2não está certificado para mergulhadores com garrafa. O mergulho com garrafa pode expôr o mergulhador a profundidades e condições que têm tendência a aumentar o risco de doença de descompressão (DCS) e erros que podem resultar em ferimentos graves ou a morte. Os mergulhadores com a formação adequada utilizam sempre um computador de mergulho especificamente destinado ao mergulho com garrafa.
