Suunto EON Steel Black Manuale d'uso 3.0
Miscele di gas
Per impostazione predefinita, Suunto EON Steel Black ha solo un gas (aria). È possibile modificare la percentuale di O2 e il valore di pO2 nel menu Miscele.
È necessario definire tutte le miscele di gas che si intendono utilizzare durante l'immersione nel menu Miscele per fare in modo che l'algoritmo di decompressione funzioni correttamente.
Se occorre più di un gas, attivare l’opzione multigas nel menu del dispositivo alla voce Menu immersione » Parametri.
Se si desidera utilizzare miscele di gas trimix (con l'elio attivato), è necessario attivare l'elio in Menu immersione » Parametri. Eseguita questa operazione, è possibile cambiare la percentuale di elio (He%) per il gas selezionato nel menu Miscele.
È possibile attivare l’opzione immersione multigas ed elio, configurare le modalità di immersione e modificare le impostazioni gas anche utilizzando l’app Suunto.
Una volta analizzato il gas, arrotondare per difetto il risultato quando viene inserito su Suunto EON Steel Black. Per esempio, se il gas analizzato è ossigeno al 31,8%, il gas deve essere impostato al 31%. Questa è una misura prudenziale per i calcoli della decompressione.
Se occorre regolare il computer per fornire calcoli più prudenziali, utilizzare la funzione di impostazione personale per modificare le impostazioni sui calcoli della decompressione o ridurre l’impostazione pO2 per modificare l’esposizione all'ossigeno in base ai valori O2% e pO2 inseriti.
IL COMPUTER PER IMMERSIONI NON ACCETTA VALORI FRAZIONATI DI PERCENTUALE DI OSSIGENO! NON ARROTONDARE MAI AL VALORE SUPERIORE LE PERCENTUALI NON INTERE! Un arrotondamento al valore superiore porta a errati calcoli dell'azoto residuo nell'organismo e della decompressione.
È possibile personalizzare ciò che è presente nel menu Miscele utilizzando l’app Suunto.
È importante comprendere come funziona il menu Miscele quando sono attivati i gas multipli e l'elio. Per esempio, durante un'immersione a 55 m (180,5 ft) potrebbero essere disponibili i seguenti gas:
- tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
- tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
- ossigeno, MOD 6 m
Nella schermata sottostante, il menu ha tre gas e la miscela selezionata è tx18/45. Anche se si è selezionato un solo gas, l'algoritmo di decompressione calcola il tempo di risalita (durante l'immersione) utilizzando tutti e tre i gas.
Per selezionare un altro gas attivo prima dell'immersione:
- Nel menu Miscele, premere il pulsante centrale per visualizzare le opzioni gas.
- Scorrere i pulsanti su/giù per evidenziare Seleziona.
- Premere nuovamente il pulsante centrale per confermare.
Se si sta effettuando l'immersione con un solo gas, assicurarsi che soltanto il gas scelto sia selezionato nel menu Miscele, Altrimenti, Suunto EON Steel Black prevede l’utilizzo di tutti i gas presenti nell’elenco e richiede di cambiare gas durante l’immersione.
Quando si seleziona CCR, le miscele di gas sono divise tra gas a circuito aperto e gas a circuito chiuso. Vedi Immersioni con rebreather.
