Suunto D6i Brukerhåndbok -
Kompass
Suunto D6i inkluderer et digitalt kompass.
Det vippe-kompenserte kompasset gir deg nøyaktige målinger selv om kompasset ikke er horisontalt.
Kompasset kan aktiveres fra enten tid- eller dykkemodus, og viser gjeldende peiling og dybde.
- Mens du er i TID- eller DYKKEmodus, hold inne for å aktivere kompasset.
- Trykk på for å avslutte kompassvisningen. Hvis du er under vann, hold SELECT inne for å avslutte.
Mens du er i dykkemodus vil kompassvisningen inkludere tilleggsinformasjon i visningene nederst til venstre og høyre.
- Trykk for å bla gjennom visningene nederst til venstre. (tanktrykk, maks. dybde, tid)
- Trykk for å bla gjennom visningene nederst til høyre. (dykketid, temperatur, peiling)
Kalibrering av kompasset
Når du først begynner å bruke Suunto D6i må kompasset kalibreres. Suunto D6i viser kalibreringsikonet når du går inn på kompasset.
Kalibrer kompasset ved å rotere enheten langsomt i hånden i store 8-talls sløyfer.
Under kalibreringsprosessen vil kompasset justere seg selv til det omgivende magnetiske feltet.
Hvis kalibreringen mislykkes vil Try Again (prøv igjen) vises. Hvis kalibreringen fortsatt mislykkes må du flytte deg til et annet sted og prøve igjen.
Når du reiser utenlands anbefales det at kompasset kalibreres på det nye stedet før det brukes.
For å starte kalibreringen manuelt:
- Mens i kompassvisning, hold inne.
- Trykk på for å bla til Calibration (kalibrering).
- Trykk på for å starte kalibreringen.
Angi misvisning
Du bør alltid justere kompassmisvisningen for området du dykker i for å få nøyaktige avlesninger. Sjekk den lokale misvisningen fra en pålitelig kilde, og angi verdien i Suunto D6i.
- Mens du er i kompassvisning, hold inne.
- Trykk for å bla til Declination (misvisning) og trykk .
- Trykk på for å bytte til East (øst) eller West (vest) og bekreft med .
- Still Declination Degrees (misvisningsgrader) med eller .
- Trykk på for å lagre og avslutte.
Stilling av tidsavbrudd for kompasset
Du kan definere hvor lenge kompasset skal være på etter at du har aktivert det. Tilbakestill tidsavbruddet ved å trykke på enhver knapp mens du bruker kompasset.
Etter et tidsavbrudd vil Suunto D6i gå tilbake til tid- eller dykkemodus.
For å stille tidsavbruddet:
- Trykk på for å bla til Timeout (tidsavbrudd) og trykk på .
- Juster tidsavbruddtiden med eller .
Stilling av peilinglås
En peiling er vinkelen mellom nord og ditt mål. Enkelt sagt så er det den retningen du ønsker å bevege deg i. Din kurs er den faktiske retningen du beveger deg i.
Standard peiling er nord.
Du kan stille en peilinglås for å hjelpe deg å orientere under vann, og sørge for at du opprettholder den samme reiseretningen. For eksempel kan du stille en peilinglås for retningen til et rev før du forlater båten.
Den siste låste peilingen er lagret og tilgjengelig neste gang kompasset aktiveres. I Dive (dykke)–modus blir de låste peilingene også lagret i loggen. For å låse en peiling:
- Med kompasset aktivt, hold klokken foran deg og snu deg mot målet ditt.
- Trykk på for å låse den gjeldende graden som vises på klokken som peilingen din.
- Trykk på for å fjerne låsen.
Hvis peilingen din beveger seg utenfor kompasskjermen vil piler til høyre eller venstre vise retning.
Suunto D6i gir hjelp til å navigere firkantede og trekantede mønstre, så vel som å navigere en returkurs med følgende symboler.
| Symbol | Forklaring |
| Du beveger deg i retning av den låste peilingen. | |
| Du er 90 (eller 270) grader fra den låste peilingen. | |
| Du er 180 grader fra den låste peilingen. | |
| Du er 120 (eller 240) grader fra den låste peilingen. |
