Suunto EON Steel Brukerveiledning 3.0
Suunto-appen
Du kan enkelt tilpasse enheten og dykkeinnstillinger. Se Tilpasse dykkemoduser med Suunto-appen og Slik tilpasser du dykkemoduser med Suunto-appen.
Du kan også overføre dykkeloggene trådløst til appen der du kan følge og dele dine dykkeeventyr.
Paring ved hjelp av Suunto-appen i iOS:
  1. Last ned og installer Suunto-appen på den kompatible Apple-enheten din fra App Store. Du finner den nyeste kompatibilitetsinformasjonen i appbeskrivelsen.
  2. Start Suunto-appen, og slå på Bluetooth om dette ikke er på allerede. La appen kjøre i forgrunnen.
  3. Hvis du ennå ikke har konfigurert din Suunto EON Steel, kan du gjøre det nå (se Innretning av apparatet).
  4. Trykk på klokke-ikonet øverst i venstre hjørne, og trykk deretter på «+»-ikonet for å legge til en ny enhet.
  5. Velg dykkecomputer din fra listen over enheter som ble funnet, trykk på PAR.
  6. Skriv inn koden som vises på dykkecomputerens display i feltet for tilknytningsforespørselen på den mobile enheten din.
  7. Trykk på PAR nederst på forespørselfeltet.
Paring ved hjelp av Suunto-appen i Android:
  1. Last ned og installer Suunto-appen på den kompatible Android-enheten din fra Google Play. Du finner den nyeste kompatibilitetsinformasjonen i appbeskrivelsen.
  3. Hvis du ennå ikke har konfigurert Suunto EON Steel, kan du gjøre det nå (se Innretning av apparatet).
  4. Trykk på klokkeikonet i øvre høyre hjørne av skjermen.
  5. Velg dykkecomputeren din fra listen over enheter som ble funnet, trykk på PAR.
MERK:
Du kan ikke koble til noen enhet hvis flymodus er på. Slå av flymodus før sammenkobling.
Synkronisering av logger og innstillinger
For å kunne synkronisere logger og innstillinger, må du først installere Suunto-appen.
For å laste ned logger fra din Suunto EON Steel og synkronisere innstillinger:
  1. Koble Suunto EON Steel til din mobilenhet via Bluetooth.
  2. Start Suunto-appen.
  3. Vent til synkroniseringen er fullført.
Nye dykkelogger vises i din aktivitetshistorikk, sortert etter dato og tid.
