Suunto EON Steel Brukerveiledning 3.0
Retningslinjer for håndtering
Håndter Suunto EON Steel med forsiktighet. De sensitive interne elektroniske komponentene kan bli skadet dersom enheten mistes i bakken eller håndteres feil på annet vis.
Når du reiser med dykkecomputeren, må du sørge for at den er pakket på en sikker måte i den innsjekkede bagasjen eller håndbagasjen. Den bør oppbevares i en pose eller en annen beholder hvor den beskyttes mot bevegelse, støt og skraper.
Når du flyr, stiller du dykkecomputeren til flymodus under Generelt » Tilkobling.
Ikke prøv å åpne eller reparere Suunto EON Steel selv. Dersom du har problemer med enheten, ta kontakt med nærmeste autoriserte Suunto-servicesenter.
SØRG FOR AT ENHETEN FORBLIR VANNTETT! Fukt som trenger inn i enheten, kan skade den alvorlig. Kun autoriserte Suunto-servicesentre kan utføre service og reparasjoner.
Vask og tørk dykkecomputeren etter bruk. Skyll godt etter dykking i saltvann.
Vær ekstra oppmerksom på området rundt trykkføleren, vannkontakter, brytere og USB-kabelporten. Hvis du bruker USB-kabelen før du vasker dykkecomputeren, skal også kabelen (enhetens side) skylles av.
Skyll med rent vann og mild såpe etter bruk, og rengjør kabinettet med en fuktig, myk klut eller semsket skinn.
Ikke la Suunto EON Steel ligge i en bøtte med vann (for skylling). Displayet blir værende på under vann, og batterilevetiden reduseres.
Bruk kun originalt tilbehør fra Suunto – skader forårsaket av tilbehør som ikke er originalt, dekkes ikke av garantien.
Ikke bruk komprimert luft eller høytrykkslanger til å rengjøre dykkecomputeren. Disse kan skade trykksensoren i dykkecomputeren.
Husk å registrere din Suunto EON Steel på www.suunto.com/register for å få tilpasset støtte.
