Suunto Vertical 2 Brukerhåndbok
- Urskiver
Urskiver
Suunto Vertical 2 kommer som standard med én urskive. Du kan installere flere andre urskiver, både digitale og analoge, fra SuuntoPlus™ Store i Suunto-appen.
For å endre urskive:
- Åpne SuuntoPlus™ Store, og installer dine favoritturskiver på din klokke.
- Synkroniser klokken med appen.
- Åpne Tilpasse fra klokkeinnstillingene eller i Kontrollpanel.
Rull til Urskive og berør eller trykk på midtre knapp for å åpne.
Sveip opp og ned for å rulle gjennom forhåndsvisninger for urskiver, og trykk på den du ønsker å bruke.
Rull ned og åpne Kontrastfarge for å velge fargen du vil bruke på urskiven.
- Rull ned og åpne Komplikasjoner for å tilpasse informasjonen du vil se på urskiven. Se: Komplikasjoner.
Komplikasjoner
Hver urskive har ekstra informasjon, slik som dato-, dual-time-, utendørs- eller aktivitetsdata. Du kan tilpasse informasjonen du vil se på urskiven.
- Velg Tilpasse fra Innstillinger eller i Kontrollpanel.
- Rull ned og åpne Komplikasjoner.
Velg komplikasjonen du vil ha ved å trykke på den.
Sveip opp og ned eller trykk på nedre knapp for å bla gjennom listen med komplikasjoner, og velg en ved å trykke på den eller trykke på midtre knapp.
- Etter oppdatering av alle komplikasjoner, sveip opp eller trykk på nedre knapp, og velg Ferdig.
