Suunto Vertical 2 Brukerhåndbok
Snorkling og mermaiding
Du kan bruke din Suunto Vertical 2 for snorkling og havfruedykking. Disse to aktivitetene er normal sportsmoduser og velges på samme måte som andre sportsmoduser, se Registrere en trening.
Suunto Vertical 2 kan måle dybder ned til 10 m. Den er imidlertid vanntett ned til 100 m i henhold til ISO 22810.
Disse sportsmodusene har fire treningsvisninger som fokuserer på dykkerelaterte data. De fire treningsvisningene er:
Overflate
DiveSpecificView 01
Navigasjon
DiveSpecificView 02
Dykkeøkt
DiveSpecificView 03
Under vann
DiveSpecificView 04
MERK:
Berøringsskjermen er ikke aktivert når klokken er under vann.
Standardvisningen for Snorkling og Mermaiding er overflatevisningen. Mens du registrerer treningen, kan du bla mellom de forskjellige visningene ved å trykke på midtknappen.
Suunto Vertical 2skifter automatisk mellom overflate- og dykkestatus. Hvis du mer than 1 m under overflaten, aktiveres under vann-visdningen.
Ved bruk av Snorkling-modus, bruker klokken GPS til å beregne avstanden. Da GPS-signaler ikke går under vann, må klokken ut av vannet regelmessig for å få en GPS-verdi.
Dette er utfordrende forhold for GPS, så det er viktig at du har et sterkt GPS-signal før du hopper ut i vannet. For å sikre god GPS-funksjonalitet, bør du gjøre følgende:
  • Synkronisere klokken med Suunto-appen før du begynner å snorkle for å optimalisere GPS-en med de nyeste satellittbanedataene.
  • Etter at du velger Snorkling-modus, vent i minst tre minutter før du starter aktiviteten. Dette gir GPS-en tid til å opprette god posisjonering.
    TIPS:
    Under snorkling anbefaler vi å hvile hendene på nedre rygg for effektiv bevegelse i vannet og optimal avstandsmåling.
ADVARSEL:
Suunto Vertical 2 er ikke for sertifiserte apparatdykkere. Apparatdykking kan utsette dykkeren for dybder og forhold som har en tendens til å øke risikoen for trykkfallssyke (DCS) og feil som kan føre til alvorlig skade eller død. Trente dykkere bør alltid bruke en dykkecomputer utviklet for apparatdykkeformål.
