Suunto Vertical 2 Brukerhåndbok
Tale-feedback
Du kan få tale-feedback med verdifull informasjon mens du trener. Tilbakemeldingene kan hjelpe deg med å holde øye med framgangen og gi deg gode tips alt etter hvilke feedback-alternativer du har valgt. Tale-feedback kommer fra telefonen, så klokken din må være paret med Suunto-appen.
Aktivere tale-feedback før trening:
  1. Før du begynner på treningen, bla ned og velg Tale-feedback.
  2. Skru Tale-feedback fra appen på.
  3. Bla ned og velg hvilken tale-feedback du vil ha ved å skru bryterne av og på.
  4. Gå tilbake og start treningen som normalt.
Telefonen vil nå gi deg diverse tale-feedback mens du trener, alt etter hvilken tale-feedback du har aktivert.
Aktivere tale-feedback under trening:
  1. Trykk på den øvre knappen for å sette treningen på pause.
  2. Trykk på den nedre knappen for å åpne listen med alternativer.
  3. Velg Kontrollpanel.
  4. Bla ned og velg Tale-feedback.
  5. Skru Tale-feedback fra appen på.
  6. Bla ned og velg hvilken tale-feedback du vil ha ved å skru bryterne av og på.
  7. Velg Gå tilbake og fortsett med treningen ved å trykke på øvre knapp.
