Suunto DX Podręcznik użytkownika -
Ciśnienie w butli
Podczas korzystania z czujnika bezprzewodowego Suunto ciśnienie w butli jest wyświetlane w lewym dolnym rogu wyświetlacza.
Po każdym rozpoczęciu nurkowania zaczyna się obliczanie czasu nurkowania z pozostałą ilością gazu. Po upływie 30–60 sekund pierwsze oszacowanie czasu nurkowania z pozostałą ilością gazu pojawia się po lewej stronie wyświetlacza.
Obliczenia są zawsze oparte na faktycznym spadku ciśnienia w butli i automatycznie dostosowują się do rozmiaru butli i aktualnego zużycia gazu.
Zmiana zużycia gazu opiera się na pomiarach ciśnienia odbywających się regularnie co sekundę w okresach trwających 30–60 sekund. Wzrost zużycia gazu gwałtownie skraca pozostały czas nurkowania, a spadek zużycia gazu powoli wydłuża ten czas. Unikamy dzięki temu nadmiernie optymistycznych oszacowań wynikających z chwilowego spadku zużycia gazu.
Obliczenia pozostałego czasu nurkowania zawierają 35 barów (500 psi) rezerwy bezpieczeństwa. Oznacza to, że urządzenie wskazuje czas nurkowania z pozostałą ilością gazu równy zero, a pozostaje wciąż niewielka rezerwa.
Napełnienie kamizelki nurkowej wpływa na szacunkowy czas nurkowania na pozostałym gazie ze względu na chwilowy wzrost zużycia gazu.
Czas nurkowania z pozostałą ilością gazu nie jest wyświetlany, gdy włączone są Deep-stopy (przystanki głębokie) lub górny pułap dekompresji. Pozostały czas nurkowania można sprawdzić, naciskając i przytrzymując przycisk .
Zmiany temperatury wpływają na ciśnienie w butli, a w rezultacie — na obliczenia pozostałego czasu nurkowania.
Ostrzeżenia o niskim ciśnieniu gazu
Komputer nurkowy ostrzega za pomocą 2 (dwóch) podwójnych sygnałów dźwiękowych i migającego ekranu ciśnienia, gdy ciśnienie w butli spadnie do 50 barów (700 psi).
2 (dwa) podwójne sygnały dźwiękowe rozlegają się, gdy ciśnienie w butli spadnie do określonego poziomu alarmowego i gdy pozostały czas nurkowania spadnie do do zera.
Bezprzewodowa transmisja danych
Włączenie bezprzewodowej transmisji danych o ciśnieniu w butli do komputera Suunto DX wymaga:
- zamontowania czujnika bezprzewodowego Suunto na automacie oddechowym;
- sparowania czujnika z komputerem Suunto DX;
- włączenia obsługi komunikacji bezprzewodowej w ustawieniach komputera Suunto DX.
Czujnik przechodzi w tryb oszczędzania energii z wolniejszą transmisją danych, jeśli ciśnienie w butli nie zmienia się przez więcej niż pięć (5) minut.
Opcjonalny czujnik przekazuje ostrzeżenie batt, gdy poziom naładowania baterii staje się zbyt niski. Wyświetla się ono w sposób przerywany zamiast wskazań ciśnienia. Gdy pojawi się to ostrzeżenie, w czujniku ciśnienia w butli należy wymienić baterię.
Montaż i parowanie czujnika
Zalecamy, by przy zakupie czujnika bezprzewodowego Suunto korzystać z pomocy przedstawiciela Suunto, który przymocuje czujnik do pierwszego stopnia reduktora.
Urządzenie po zamontowaniu musi przejść test ciśnienia, co na ogół musi być wykonane przez przeszkolonego technika.
Aby odbierać dane z czujnika bezprzewodowego, czujnik i komputer Suunto DX muszą być sparowane.
Czujnik bezprzewodowy uruchamia się, gdy ciśnienie w butli przekracza 15 barów (300 psi). Czujnik zaczyna wtedy przekazywać dane o ciśnieniu wraz z kodem numerycznym.
Komputer Suunto DX odbiera i zapisuje ten kod, gdy znajduje się w odległości do 0,3 m (1 stopy) od czujnika. Czujnik i komputer Suunto DX są teraz sparowane. Suunto DX będzie od teraz wyświetlać dane o ciśnieniu, które odbierze z tym kodem. Procedura kodowania zapobiega błędnemu odczytowi danych od innych nurków, którzy również używają czujnika bezprzewodowego Suunto.
Procedurę parowania standardowo wystarczy wykonać tylko raz. Jej powtórzenie może być konieczne, gdy inny nurek w grupie używa tego samego kodu.
Aby wyznaczyć nowy kod czujnika:
- Powoli otwórz całkowicie zawór butli, aby zwiększyć ciśnienie w zestawie.
- Natychmiast zamknij zawór butli.
- Szybko zredukuj ciśnienie w reduktorze do wartości poniżej 10 barów (145 psi).
- Odczekaj około 10 sekund i powoli otwórz ponownie zawór butli, aby zwiększyć ciśnienie do wartości powyżej 15 barów (300 psi).
Czujnik automatycznie wyznaczy nowy kod. Aby ponownie sparować czujnik z komputerem Suunto DX:
- W trybie nurkowania innym niż Free (Swobodny) lub Gauge (Głębokościomierz) naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wejść do ustawień.
- Naciskaj przycisk , aby przewinąć do pozycji Tank Press Pairing (Parowanie z czujnikiem ciśnienia w butli), a następnie naciśnij przycisk SELECT.
- Upewnij się, że opcja Tank Press Pairing (Parowanie z czujnikiem ciśnienia w butli) jest ustawiona w pozycji On (Włączonej), i naciśnij przycisk .
- Wyświetli się kod numeryczny. Naciśnij przycisk , aby usunąć kod.
- Naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.
Przy ciśnieniu w butli powyżej 15 barów (300 psi) zbliż komputer Suunto DX do czujnika. Gdy parowanie zostanie ukończone, komputer nurkowy wyświetli nowy kod numeryczny i przekazywane ciśnienie w butli.
Wskaźnik czujnika bezprzewodowego wyświetla się za każdym razem, gdy odebrany zostanie prawidłowy sygnał.
Przekazywane dane
Po sparowaniu komputer Suunto DX odbiera dane o ciśnieniu w butli z czujnika.
Za każdym razem, gdy urządzenie Suunto DX otrzyma sygnał, w lewym dolnym rogu wyświetlacza pokazuje się jeden z następujących symboli.
| Wyświetlacz | Znaczenie |
| Cd:– | Nie ma zapisanego kodu, komputer nurkowy jest gotowy do sparowania z czujnikiem. |
| Cd:10 | Obecny kod numeryczny. Kod numeryczny należy do zakresu od 01 do 40. |
| - - - | Symbol błyskawicy miga. Odczyt ciśnienia przekracza dopuszczalny limit (ponad 360 barów (5220 psi)). |
| Ostatni odczyt ciśnienia, a za nim napis no conn | Dane ciśnienia w butli nie były aktualizowane przez ponad 1 minutę. Zapoznaj się z poniższymi rozwiązaniami. |
| - - -, a za nim napis no conn | Dane ciśnienia w butli nie były aktualizowane przez ponad 5 minut. Zapoznaj się z poniższymi rozwiązaniami. |
| no conn | Tekst no conn (brak połączenia) jest wyświetlany, gdy urządzenie nie odbiera danych z czujnika. Odczyt ciśnienia nie był aktualizowany przez ponad minutę. Ostatnio odebrana informacja o ciśnieniu wyświetla się i gaśnie. Symbol błyskawicy nie jest wyświetlany. Możliwa przyczyna:
Aktywuj czujnik poprzez oddychanie przez automat oddechowy. Przybliż komputer nurkowy do nadajnika i sprawdź, czy pojawił się symbol błyskawicy. Jeśli nie pojawił się, ponownie sparuj nadajnik, aby uzyskać nowy kod. |
| batt | Poziom naładowania baterii czujnika ciśnienia jest niski. Wymień baterię w czujniku. |
Alarm ciśnienia w butli
Istnieją dwa rodzaje alarmu ciśnienia w butli. Pierwszy jest ustawiony na 50 barów (700 psi) i nie można go zmienić.
Drugi typ alarmu można skonfigurować. Można go włączyć lub wyłączyć i używać w zakresie ciśnienia od 10 do 200 barów (200–3000 psi).
Aby ustawić wartość alarmu ciśnienia w butli:
- W trybie nurkowania naciśnij i przytrzymaj przycisk (W dół), aby wejść do ustawień.
- Naciskaj przycisk (W dół), aby przewinąć do pozycji Tank Press Alarm (Alarm ciśnienia w butli), a następnie naciśnij przycisk (Wybierz).
- Naciśnij przycisk (W górę),aby włączyć alarm, i zatwierdź wybór przyciskiem (Wybierz).
- Dostosuj poziom ciśnienia przyciskiem (W górę) lub (W dół) i zatwierdź wybór przyciskiem (Wybierz).
- Naciśnij przycisk , aby wyjść z tego obszaru.
Czas do wyczerpania gazu
Czas do wyczerpania gazu można wyświetlić tylko wtedy, gdy zamontowany i używany jest bezprzewodowy czujnik ciśnienia w butli.
Aby włączyć czas do wyczerpania gazu:
- W trybie nurkowania naciśnij i przytrzymaj przycisk (W dół).
- Naciśnij przycisk (W dół), aby przewinąć do Air Time (Czas do wyczerpania gazu).
- Naciśnij przycisk (W górę), aby włączyć odczyt czasu do wyczerpania gazu.
