Suunto DX Podręcznik użytkownika -
Tryby nurkowania
Komputer nurkowy Suunto DX ma następujące tryby nurkowania:
- Air (Powietrze): do nurkowania na zwykłym powietrzu
- Mixed (Mixed): do użytku z mieszankami oddechowymi o zwiększonej zawartości tlenu i zawierającymi hel
- CCR (CCR): do nurkowania w obiegu zamkniętym
- Gauge (Głębokościomierz): do używania komputera nurkowego jako miernika czasu dennego
- Off (wyłączony): całkowicie wyłącza tryb nurkowania (komputer nurkowy nie przełącza się do trybu nurkowania automatycznie po zanurzeniu, a tryb planowania nurkowania jest ukryty)
Po przejściu do trybu nurkowania domyślnie uruchomi się tryb Air (Powietrze). Możesz zmienić aktywny tryb lub wyłączyć tryb nurkowania w ustawieniach ogólnych.
Aby zmienić tryb nurkowania:
- W trybie zegarka naciśnij i przytrzymaj przycisk .
- Naciśnij przycisk , aby przejść do opcji Dive Mode (Tryb nurkowania).
- Zmień wybrany tryb przyciskiem lub i zatwierdź wybór przyciskiem .
- Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.
Każdy tryb nurkowania ma własne ustawienia, które trzeba ustawić, gdy wybrany tryb jest włączony.
Aby zmodyfikować ustawienia trybu nurkowania:
- W wybranym trybie nurkowania naciśnij i przytrzymaj przycisk .
- Naciskaj przycisk lub , aby przewijać ustawienia.
- Naciśnij przycisk , aby wprowadzić ustawienie.
- Dostosuj ustawienie przyciskiem lub i zatwierdź wybór przyciskiem .
Niektórych ustawień nie można zmienić, dopóki nie upłynie 5 (pięć) minut od nurkowania.
Tryb Powietrze
Tryb Powietrze służy do nurkowania na zwykłym powietrzu i oferuje następujące ustawienia:
- Regulowanie ustawień osobistych lub wysokości npm (patrz: Regulowanie ustawień osobistych i ustawień wysokości n.p.m)
- Ciśnienie w butli (patrz: Ciśnienie w butli)
- Alarm ciśnienia w butli (patrz: Alarm ciśnienia w butli)
- Alarm głębokości (patrz: Alarm głębokości)
- Alarm czasu nurkowania (patrz: Alarm czasu nurkowania)
- Częstotliwość próbkowania (patrz: Częstotliwość próbkowania)
- Przystanek głęboki (Deep-stop) (patrz: Przystanki bezpieczeństwa i przystanki głębokie (Deep-stopy))
- Czas do wyczerpania gazu (patrz: Czas do wyczerpania gazu)
Tryb mieszankowy
Suunto DX oferuje tryb mieszankowy nurkowania wykorzystywany podczas nurkowania z mieszankami oddechowymi wzbogaconymi tlenem i/lub helem w obiegu otwartym.
Tryb mieszankowy Mixed wyposażony jest w następujące ustawienia:
- Gazy
- Dopasowanie ustawień osobistych lub wysokości n.p.m. (patrz: Regulowanie ustawień osobistych i ustawień wysokości n.p.m)
- Parowanie czujnika ciśnienia w butli (patrz: Ciśnienie w butli)
- Alarm ciśnienia w butli (Alarm ciśnienia w butli)
W trybie mieszankowym (Mixed) ustawieniem domyślnym jest standardowe powietrze (21% O2 i 0% He), a ciśnienie parcjalne tlenu (PO2) wynosi 1,4 bar (20 psi).
Ustawienie domyślne maksymalnego ciśnienia parcjalnego tlenu wynosi 1,4 bar (20 psi). Zakres obowiązujących wartości: 0,5 – 1,6 bar (7 – 23 psi).
Zmiana gazów podczas nurkowań z wieloma mieszankami
Jeśli korzystasz z wielu mieszanek podczas nurkowania, Suunto DX pozwala na zmianę dostępnych mieszanek w trakcie nurkowania.
Nurkowanie rozpoczyna się zawsze z Mix1 (Mix1 - Mieszanka 1). Możesz zmienić gaz na inną dostępną mieszankę, która znajduje się w obrębie ustawionego maksymalnego parcjalnego ciśnienia tlenu. Obliczenie nasycenia tkanek podczas nurkowania jest oparte na mieszankach, które zostały wybrane jako gazy Primary (Podstawowe).
Procedura zmiany mieszanki podczas nurkowania:
- Naciśnij i przytrzymaj .
- Przewijaj dostępne mieszanki za pomocą lub i wybierz gaz, z którego chcesz skorzystać, naciskając .
W przypadku nienaciśnięcia żadnego przycisku w ciągu 15 sekund komputer nurkowy powróci do ekranu nurkowania bez dokonania zmiany mieszanki.
Podczas przewijania wyświetlany jest numer mieszanki, O2% i PO2 mieszanek. Po przekroczeniu ustawionej wartości granicznej PO2 wartość PO2 zaczyna migać. W tym przypadku nie można zmienić mieszanki. Mieszanka jest wyświetlana, ale nie można jej wybrać do użycia.
Podczas wynurzania Suunto DX przypomina o zmianie mieszanki gazowej, kiedy poziom PO2 ustawiony dla kolejnej mieszanki pozwala na jej zmianę.
Tryb CCR
Tryb CCR to tryb nurkowania obsługujący nurkowanie w obiegu zamkniętym.
Tryb CCR ma następujące ustawienia:
- gazy CC (patrz: Gazy obiegu zamkniętego)
- gazy OC (patrz: Gazy obiegu otwartego)
- Setpointy (patrz: Setpointy)
W trybie CCR można określić do trzech gazów rozcieńczających oraz do ośmiu mieszanek gazów zapasowych. Skorzystaj z ustawień setpointów, aby określić górne i dolne wartości setpointów oraz głębokości na których zmieniasz mieszankę (patrz: Setpointy).
Podczas nurkowania w obiegu zamkniętym potrzeba przynajmniej dwóch gazów obiegu zamkniętego: jeden to czysty tlen (w osobnej butli), a drugi to rozcieńczalnik.
Prawidłową zawartość procentową tlenu i helu w mieszance gazów rozcieńczających w butlach na gazy rozcieńczające należy zawsze wprowadzić na komputerze nurkowym (lub w programie DM5), aby zapewnić prawidłowość obliczeń wysycenia tkanek i ilości tlenu. Gazy rozcieńczające używane podczas nurkowania w obiegu zamkniętym można znaleźć w menu głównym pod pozycją CC gases (Gazy CC).
Aby modyfikować zawartość gazów rozcieńczających
- W trybie CCR naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przejść do ustawień.
- Naciśnij przycisk , aby przejść do ustawień CC Gases (gazy CC).
- Diluent 1 Na wyświetlaczu pojawia się pozycja (Gaz rozcieńczający 1), która pozostaje włączona (nie można jej wyłączyć).
- Naciśnij przycisk , aby przejść do ustawień dotyczących tlenu.
- Dostosuj zawartość procentową tlenu przyciskiem lub i zatwierdź wybór przyciskiem .
- Następnie przejdź do dostosowania zawartości procentowej helu i wartości PO2.
- Po naciśnięciu przycisku w celu potwierdzenia wyboru wartości PO2 naciśnij , aby przejść do następnego gazu rozcieńczającego.
- Powtarzaj kroki 4 i 5 dla każdego gazu rozcieńczającego.
Podobnie jak w przypadku gazów stosowanych w aparatach z obiegiem zamkniętym, należy zawsze określić prawidłowe wartości procentowe tlenu i helu dla gazów stosowanych w obiegu otwartym (bailout), aby zapewnić prawidłowość obliczeń wysycenia tkanek i ilości tlenu.
Postępuj według procedury analogicznej do czynności w przypadku gazów CC celem zdefiniowania gazów stosowanych w obiegu otwartym w ustawieniach OC Gases (Gazy OC)
Po wprowadzeniu wartości dla Mix1 (Mieszanka 1) możesz wprowadzić ustawienia dla mieszanek dodatkowych, od Mix2 (Mieszanka 2) do Mix8 (Mieszanka 8). Dostępne ustawienia mieszanek to mieszanka główna (primary), druga (secondary) lub wyłączona (off). Mix1 (Mieszanka 1) jest wybierana zawsze jako mieszanka główna.
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędu podczas nurkowania zaleca się wprowadzanie ustawień mieszanek w prawidłowej kolejności. Oznacza to, że w miarę wzrostu numeru mieszanki wzrasta również zawartość tlenu, co stanowi zwyczajową kolejność wykorzystywania mieszanek podczas nurkowania. Przed rozpoczęciem nurkowania należy aktywować dane wyłącznie posiadanych mieszanek i pamiętać o sprawdzeniu poprawności wprowadzonych wartości.
Czas wynurzania wyznaczany jest na podstawie założenia, że wynurzanie zgodne z profilem rozpoczyna się natychmiast i wszystkie mieszaniny główne zostają zmienione, kiedy pozwala na to maksymalna głębokość operacyjna. Oznacza to, że podczas wykorzystywania mieszanek głównych obliczana jest najbardziej optymalna prędkość wynurzania w danym momencie.
Aby zanalizować najbardziej pesymistyczny wariant wynurzania tzn. taki który związany jest z sytuacją, kiedy nie następuje zmiana mieszaniny. Można ustawić mieszaniny jako drugie (secondary) a czas potrzebny do zakończenia dekompresji z wykorzystaniem mieszaniny bieżącej wyświetlany jest jako czas wynurzania.
Najbardziej pesymistyczny harmonogram wynurzania podczas długotrwałego nurkowania może doprowadzić do wyznaczenia czasu wynurzania niedopasowanego do formatu wyświetlacza (za duży), i komputer wyświetli : '––'.
Podczas wprowadzania ustawień mieszanek oddechowych należy zwrócić uwagę na maksymalną głębokość operacyjną wyświetlaną w górnym polu. Zmiany na daną mieszankę nie można dokonać przed wynurzeniem się powyżej tej głębokości.
Setpointy
W trybie CCR istnieje możliwość ustawienia dwóch wartości setpointu, dolną i górną. Z reguły nie ma potrzeby modyfikacji domyślnych wartości setpointów. Jednak w razie potrzeby możesz zmieniać je w DM5 lub w ustawieniach trybu CCR.
- Dolna wartość setpointu: 0,4 – 0,9 (domyślnie: 0,7)
- Górna wartość setpointu: 1,0 – 1,6 (domyślnie: 1,3)
Aby zmienić wartości setpointów:
- W trybie CCR naciśnij i przytrzymaj przycisk .
- Naciskaj przycisk , aby przewinąć do pozycji Setpoint (Setpoint ), a następnie naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk lub , aby wybrać Low Setpoint (Dolna wartość setpointu ), po czym naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk lub , aby ustawić wartość PO2 i zatwierdź wybór za pomocą przycisku .
- W razie potrzeby powtarzaj kroki 2-4 dla High Setpoint (Górna wartość setpointu).
Przełączanie setpointów
Urządzenie oferuje możliwość automatycznego lub ręcznego przełączania setpointów. Głębokość automatycznego przełączenia setpointu dolnego wynosi domyślnie 4,5 m (15 stóp), a setpointu górnego — 21 m (70 stóp).
Automatyczne przełączanie setpointow jest domyślnie wyłączone dla setpointu dolnego i domyślnie włączone dla setpointu górnego.
Modyfikacja przełączania setpointów:
- Naciskaj przycisk , aby przewinąć do pozycji Switch High (Przełączenie setpointu górnego), a następnie naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk lub , aby przełączać opcje Wł./Wył., po czym naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk lub , aby ustawić wartość dla pozycji Switch High (Przełączenie setpointu górnego) w metrach (m).
- Naciśnij przycisk , aby zapisać ustawienie.
- W razie potrzeby powtarzaj kroki 2-4 dla Switch Low (Przełączenie setpointu dolnego).
Modyfikacja setpointów podczas nurkowania
Istnieje możliwość dostosowania setpointu górnego i dolnego lub setpointu niestandardowego (ustawionego ręcznie) podczas nurkowania.
Procedura modyfikacji setpointów podczas nurkowania:
- Przewiń do setpointu, który ma zostać dostosowany, za pomocą przycisku lub .
- Naciśnij przycisk , aby wejść do ustawienia.
- Naciśnij przycisk lub , aby dostosować wartość.
Zmiana gazów
W trybie nurkowania CCR, Suunto DX umożliwia zmianę wartości ustawienia (setpoint) i gazu w dostępnych mieszankach podczas nurkowania.
Dostosowanie gazu rozcieńczającego podczas nurkowania:
- Przewijaj ustawienia za pomocą lub , aby przejść do ustawienia CC Diluent (gaz rozcieńczający CC) i naciśnij .
- Przewijaj listę gazów rozcieńczających lub i naciśnij , aby wybrać Diluent (gaz rozcieńczający).
Dostępne zmiany gazu w obwodzie otwartym odbywają się w ten sam sposób i w tym samym czasie, co zmiany nurkowania przy obwodzie zamkniętym (CC) po zmianie nurkowania na obwód otwarty (OC). Funkcja ta jest przydatna w sytuacjach ratunkowych
Mieszanki hiperoksyczne i hipoksyczne
Suunto DX wyświetlany jest tekst HYPER (HYPER), jeśli gaz rozcieńczający PO2 na danej głębokości przekracza wartość 1,6. Tekst HYPOX (HYPOX) jest wyświetlany, jeśli PO2 na danej głębokości wynosi poniżej 0,18.
Tryb Głębokościomierz
W trybie Gauge (Głębokościomierz) możesz używać komputera nurkowego Suunto DX jako miernika czasu dennego.
Licznik na środku ekranu, który pokazuje czas nurkowania w minutach i sekundach, włącza się, kiedy rozpoczynasz nurkowanie. Łączny czas bieżącego nurkowania (w minutach) wyświetla się w lewym dolnym rogu.
Minutnika na środku ekranu można użyć jako stopera, naciskając podczas nurkowania przycisk (Wybierz).
Naciśnięcie przycisku (Wybierz) resetuje główny minutnik i dodaje znacznik w dzienniku nurkowania. Zmierzony wcześniej przedział czasowy jest wyświetlany poniżej głównego minutnika.
Tryb Gauge (Głębokościomierz) oferuje następujące ustawienia:
Tryb Gauge (Głębokościomierz) służy tylko do mierzenia głębokości i czasu dennego. W związku z tym nie uwzględnia on informacji dotyczących dekompresji ani jej obliczeń.
