Suunto 9 Peak Руководство пользователя
Автоматическая подсветка
Подсветка поддерживает настройку трех функций: уровень яркости (Яркость), способ активации подсветки в режиме ожидания (Ожидание) и активацию подсветки при подъеме и повороте запястья (Активация поднятием).
Функции подсветки можно изменить в разделе с настройками Общиe » Подсветка.
- Настройка Яркость определяет общую интенсивность подсветки; Низкая, Средняя или Высокая.
Настройка Ожидание регулирует яркость экрана, если активная подсветка не включена (например, не активирована нажатием кнопок). Есть три варианта Ожидание:
- Адаптивный: Подсветка в режиме ожидания адаптируется к условиям освещения окружающей среды.
- Фикс.: Подсветка в режиме ожидания привязана к настройкам яркости.
- Выкл.: Подсветка в режиме ожидания отключена.
Функция Активация поднятием включает подсветку в режиме ожидания в режиме обычного отображения времени, а также включает подсветку в режиме тренировки, если рука поднята для удобного обзора дисплея. Есть три варианта Активация поднятием:
- Вкл.: Поднимите руку в режиме обычного просмотра времени или в ходе тренировки, чтобы включить подсветку.
- На тренировке: Поднимите руку в ходе тренировки, чтобы включить подсветку.
- Выкл.: Функция Активация поднятием отключена.
Также можно настроить постоянное включение подсветки. Удерживайте нажатой среднюю кнопку, чтобы перейти к меню Ярлыки, прокрутите до раздела Подсветка и включите подсветку принудительно.
