Suunto EON Core Gebruikershandleiding 3.0
Verzorging en ondersteuning
Behandelingsrichtlijnen
Suunto EON Core met zorg behandelen. De gevoelige interne elektronische componenten kunnen worden beschadigd als het apparaat valt of anderszins verkeerd wordt behandeld.
Als je je duikcomputer mee op reis neemt, zorg er dan voor dat hij veilig verpakt in je ruim- of handbagage zit. Doe de duikcomputer in een tas of andere houder en let op dat hij niet kan verschuiven, nergens tegenaan kan stoten en niet kan vallen.
Als je gaat vliegen, zet je de duikcomputer in de vliegmodus onder Algemeen » Connectiviteit.
Probeer de Suunto EON Core niet zelf te openen of te repareren. Als je problemen ervaart met het apparaat, neem dan contact op met je dichtstbijzijnde geautoriseerde Suunto Service Center.
WAARSCHUWING:
LET EROP DAT HET APPARAAT WATERDICHT BLIJFT! Vocht in het apparaat kan het instrument ernstig beschadigen. Alleen een erkend Suunto-servicecentrum mag onderhoud aan het apparaat uitvoeren.
Na gebruik moet je de duikcomputer afspoelen en drogen. Spoel hem na elke duik in zout water zeer zorgvuldig af.
Besteed extra aandacht aan de druksensoren, watercontacten, knoppen en de USB-poort. Als je de USB-kabel gebruikt voordat je de duikcomputer hebt afgespoeld, moet je de kabel (het uiteinde aan de kant van het apparaat) ook afspoelen.
Je kunt de computer na gebruik spoelen met zoet water en milde zeep en de behuizing zorgvuldig met een vochtige zachte doek of zeemdoek afnemen.
OPMERKING:
Laat je Suunto EON Core nooit in een emmer met water liggen (om af te spoelen). Het display blijft ingeschakeld onder water en verbruikt dan ook batterijspanning.
Gebruik alleen originele Suunto-accessoires - schade veroorzaakt door niet-originele accessoires valt niet onder de garantie.
WAARSCHUWING:
Gebruik geen perslucht of waterslang onder hoge druk om je duikcomputer te reinigen. Hierdoor kan de druksensor in de duikcomputer permanent beschadigd raken.
Denk eraan om je Suunto EON Core te registreren op www.suunto.com/register voor gepersonaliseerde ondersteuning.
Оглавление
