Suunto EON Core Gebruikershandleiding 3.0
Batterij opladen
Laad je Suunto EON Core op met de bijgeleverde USB-kabel. Gebruik voor het opladen een USB-poort van 5 Vdc, met minimaal 0,5 A als voedingsbron. Als de batterij bijna leeg is, zal het display tijdens het opladen tot een bepaalde batterijspanning zwart zijn. Wanneer de batterij zo leeg is dat het apparaat niet kan worden ingeschakeld, knippert er rode ledlampje naast het display. Het knipperen stopt wanneer de batterij voldoende vermogen heeft om het apparaat te starten. Als het rode ledlampje stopt met knipperen terwijl het display nog steeds uit is, wordt het opladen gestaakt. Verwijder de oplaadkabel en sluit hem weer aan om verder te gaan met opladen.
Wanneer het apparaat is ingeschakeld en de batterij wordt opgeladen, wordt het batterijsymbool in de linkerbovenhoek van het display groen.
WAARSCHUWING:
Je mag je apparaat alleen opladen met USB-adapters die voldoen aan de norm IEC 62368-1 en die een maximaal vermogen van 5 V hebben. Niet-conforme adapters kunnen brand of persoonlijk letsel veroorzaken of je Suunto-apparaat beschadigen.
LET OP:
Gebruik de USB-kabel NIET wanneer de Suunto EON Core nat is. Dit kan een elektrische storing veroorzaken. Let op dat de stekker van de kabel droog is en het rond de stekkeraansluiting op het apparaat niet vochtig is.
LET OP:
Zorg ervoor dat de aansluiting van de USB-kabel NIET een geleidend oppervlak aanraakt. Hierdoor kan de kabel kortsluiten en daardoor onbruikbaar worden.
Je kunt oplaadbare batterijen een beperkt aantal keren opladen. Uiteindelijk moet de batterij mogelijk worden vervangen. De batterij mag alleen worden verwisseld bij een erkend Suunto-servicecentrum.
Оглавление
