Suunto Ocean Руководство пользователя
Настройки алгоритма
Компания Suunto начала разработку модели декомпрессии в 1980-х годах, когда ее специалисты смогли реализовать алгоритм Бюльмана с M-коэффициентами в модели Suunto SME. С этого времени Suunto непрерывно ведет научно-исследовательскую работу с привлечением как собственных, так и независимых экспертов.
Алгоритм Bühlmann 16 GF
Алгоритм декомпрессии Бюльмана был разработан швейцарским врачом, доктором медицинских наук Альбертом А. Бюльманом, который исследовал теорию декомпрессии с 1959 года. Алгоритм декомпрессии Бюльмана — это теоретическая математическая модель, описывающая способ, которым инертные газы проникают в организм и покидают его при изменении давления окружающей среды. Несколько версий алгоритма Бюльмана были разработаны на протяжении многих лет и их используют многие производители компьютеров для погружений. Suunto Ocean использует алгоритм Suunto Bühlmann 16 GF, основанный на модели Bühlmann ZHL-16C, для которого мы разработали и внедрили наш фирменный код. Алгоритм можно изменять, устанавливая уровень консервативности с помощью градиент-факторов.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Поскольку любая декомпрессионная модель является исключительно теоретическим построением и не предусматривает контроля за состоянием тела дайвера, никакая декомпрессионная модель не гарантирует полную защиту от декомпрессионной болезни (ДКБ). При выборе градиент-факторов для своего погружения всегда принимайте во внимание свои личные факторы, особенности запланированного погружения и свою подготовленность к погружению.
Градиент-факторы
Градиент-фактор (GF) — это параметр, который отвечает за определение различных уровней консервативности алгоритма. Градиент-факторы делятся на два отдельных параметра: низкий градиент-фактор и высокий градиент-фактор.
Используя градиент-фактор в алгоритме Бюльмана, можно установить запас безопасности для погружения, увеличив консервативность, чтобы контролировать, когда различные типы тканей достигают приемлемого M-значения. Градиент-фактор определяется как процентная доля градиента M-значения и может принимать значения от 0% до 100%.
Наиболее широко используемое сочетание — это низкий градиент-фактор 30% и высокий градиент-фактор 70%. (Также записывается как GF 30/70.) Такая настройка означает, что первая остановка потребуется, когда основная (самая быстрая) ткань достигнет 30% от своего M-значения. Чем меньше первое число, тем меньше допускается перенасыщенность газом. В результате первая остановка требуется на большей глубине. Градиент-фактор 0% представляет линию давления внешней среды, а градиент-фактор 100% — линию M-значения.
На следующем рисунке низкий GF установлен равным 30%, и представлена реакция основных типов тканей на 30% предел M-значения. На этой глубине происходит первая декомпрессионная остановка.
ткань низкий GF
При продолжении подъема градиент-фактор переходит от 30% к 70%. GF 70 указывает на значение перенасыщенности газом, допустимое, когда вы подниметесь на поверхность. Чем ниже значение высокого градиент-фактора, тем более длительной должна быть остановка на малой глубине, необходимая для дегазации перед всплытием на поверхность. На следующем рисунке высокий GF установлен равным 70%, и представлена реакция основных типов тканей на 70% предел M-значения.
На этом этапе вы можете вернуться на поверхность и завершить погружение.
ткань высокий GF
Влияние значения низкого градиент-фактора в % на профиль погружения показано на следующем рисунке. Здесь показано, как низкий градиент-фактор в % определяет глубину начала замедления подъема и глубину первой декомпрессионной остановки. На рисунке показано, как разные значения низкого градиент-фактора в % изменяют глубину первой остановки. Чем больше значение низкого градиент-фактора в %, тем на меньшей глубине должна быть первая остановка.
высокий GF
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если значение низкого градиент-фактора в % слишком низкое, в некоторых тканях может сохраняться насыщение газом при первой остановке.
Влияние значения высокого градиент-фактора в % на профиль погружения показано на следующем рисунке. Здесь показано, как высокий градиент-фактор в % определяет время декомпрессии, затрачиваемое на мелкую фазу погружения. Чем больше значение высокого градиент-фактора в %, тем короче общее время погружения и тем меньше времени дайвер проводит на мелководье. Чем меньше значение высокого градиент-фактора в %, тем больше времени дайвер проводит на мелководье, и тем больше общее время погружения.
низкий GF
Градиент-факторы можно настраивать. По умолчанию в компьютере для погружений Suunto Ocean установлена средняя настройка консервативности (40/85). Вы можете установить более агрессивную или более консервативную настройку, чем значение по умолчанию. Выберите один предустановленных уровней или установите свое значение.
Доступны следующие предустановленные уровни:
  • Низкий: 45/95
  • Средний: 40/85 (по умолчанию)
  • Высокий: 35/75
В любительском дайвинге высокая настройка уровня консервативности (35/75) означает больший запас возможностей избежать требований декомпрессии. Низкая настройка уровня консервативности (45/95) обеспечивает большее время NDL, но также и меньше возможностей избежать требований декомпрессии, поэтому это более агрессивная настройка.
Настройки ГФ НОВОЕ
Есть несколько факторов риска, влияющих на склонность к ДКБ, такие как ваше здоровье и активность. Эти факторы различаются в зависимости от дайвера и конкретного дня.
Личные факторы, увеличивающие вероятность возникновения декомпрессионной болезни (ДКБ), включают в себя следующее:
  • воздействие низких температур — если температура воды ниже 20°C (68°F);
  • уровень физической подготовки ниже среднего;
  • возраст, особенно если дайвер старше 50;
  • усталость (от физической активности, недостатка сна, изматывающего путешествия);
  • обезвоживание (влияет на циркуляцию крови и может замедлять рассыщение газов в тканях);
  • стресс;
  • слишком плотно затянутая экипировка (может замедлять рассыщение газов);
  • ожирение (ИМТ, указывающий на ожирение);
  • порок сердца: открытое овальное окно (ООО);
  • физические упражнения до или после погружения;
  • усиленная физическая нагрузка во время погружения (усиливает кровоток и насыщает ткани дополнительным объемом газа)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не изменяйте значения градиент-фактора, если не понимаете всех последствий. Некоторые настройки градиент-фактора могут привести к высокому риску ДКБ и других травм.
Профиль декомпрессии
Профиль декомпрессии можно выбрать в меню Параметры погружения > Алгоритм > Профиль декомпрессии.
профиль декомпрессии
Плавная профиль декомпрессии
Традиционно, с момента изобретения декомпрессионных таблиц Холдейна в 1908 г., декомпрессионные остановки всегда выполнялись с фиксированным шагом (например, 15, 12, 9, 6 и 3 метра). Этот практический способ использовался задолго до появления компьютеров для погружений. Впрочем, при всплытии дайвер выполняет декомпрессию в виде серии последовательных мини-этапов, тем самым создавая более плавную кривую декомпрессии. Появление микропроцессоров позволило Suunto добиться более высокой точности моделирования фактического поведения дайверов при декомпрессии. В ходе любого всплытия с декомпрессионными остановками компьютеры для погружений Suunto вычисляют точку, в которой контрольный тип ткани пересекает линию давления внешней среды (точку, в которой давление в тканях превышает давление окружающей среды) и начинается рассыщение газов. Эта зона называется нижним пределом декомпрессии. Выше этого предела и ниже глубины потолка располагается так называемое «окно декомпрессии». Размер окна декомпрессии зависит от профиля погружения.
Оптимальная декомпрессия происходит в окне декомпрессии, которое обозначено стрелками вверх и вниз рядом со значением глубины. В случае выхода за глубину потолка на дисплее появится стрелка вниз и раздастся предупредительный сигнал, требующий от дайвера опуститься в окно декомпрессии.
Рассыщение газов первых, самых быстрых тканей происходит медленно, если дайвер находится на нижнем пределе или около него, поскольку градиент внешнего давления остается низким. При этом может по-прежнему происходить насыщение газом более медленных тканей и по прошествии достаточного времени необходимость в декомпрессии может вырасти. В этом случае верхний предел (потолок) может переместиться ниже, а нижний предел — выше. Нижний предел (пол) декомпрессии — это уровень, для которого алгоритм старается обеспечить максимальную компрессию пузырьков в тканях, тогда как верхний декомпрессионный предел (потолок) отличается максимальным рассыщением газов в тканях.
Дополнительное преимущество расчета пола и потолка декомпрессии заключается в том, что при сильном волнении бывает трудно удерживать точную глубину для оптимальной декомпрессии. Оставаясь между верхним (потолком) и нижним (полом) пределами, дайвер по-прежнему проходит декомпрессию, пусть и медленнее оптимальной скорости. Он также получает дополнительный запас по расстоянию, снижающий риск того, что волны поднимут дайвера над потолком декомпрессии. Кроме того, используемая Suunto непрерывная кривая декомпрессии отличается более плавным и естественным профилем декомпрессии, нежели традиционная поэтапная декомпрессия.
Ступенчатая профиль декомпрессии
В этом профиле декомпрессии подъем поделен на традиционные этапы по 3 м (10 фт).
Эта модель предусматривает декомпрессию дайвера на традиционных фиксированных глубинах. Значение потолка в окне переключения будет указывать глубину следующего этапа, и как только дайвер достигает окна декомпрессии, запускается таймер, показывающий необходимую продолжительность декомпрессионной остановки.
Подробнее о погружении с декомпрессионными остановками см. в разделе Пример: многогазовый режим.
Плавный Ступенчатый Eon Core
Настройка высоты
Настройка высоты автоматически вносит поправки в декомпрессионные вычисления согласно заданному диапазону высоты. Эту настройку можно найти в меню Параметры погружения » Алгоритм » Высота, где предлагается выбрать из трех диапазонов:
  • 0 – 300 м (0 – 980 фт.) (по умолчанию)
  • 300 – 1500 м (980 – 4900 фт.)
  • 1500 – 3000 м (4900 – 9800 фт.)
В результате заметно уменьшаются разрешенные пределы бездекомпрессионных погружений.
Атмосферное давление ниже на больших высотах, чем на уровне моря. После перемещения на большую высоту у вас в крови будет больше азота, чем на первоначальной высоте. Со временем «дополнительный» азот постепенно выводится, и в организме восстанавливается состояние равновесия. Компания Suunto рекомендует акклиматизироваться на новой высоте, выждав перед погружением не менее трех часов.
Прежде чем выполнять погружение на высоте, необходимо изменить настройки высоты в компьютере для погружений таким образом, чтобы значение высоты учитывалось в расчетах. Максимальные значения парциального давления азота, допускаемые математической моделью компьютера, уменьшаются в соответствии с более низким атмосферным давлением.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Поездка в более высокую над уровнем моря местность может привести к временному изменению баланса растворенного азота в организме. Компания Suunto рекомендует акклиматизироваться на новой высоте перед погружением. Также важно не подниматься/не совершать поездки на значительную высоту сразу после погружения, чтобы свести к минимуму риск возникновения ДКБ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОТЫ! В случае высокогорных погружений, когда высота над уровнем моря превышает 300 м (980 футов), необходимо правильно выбрать настройку высоты над уровнем моря, чтобы компьютер мог выполнить расчет статуса декомпрессии. Компьютер для погружений не предназначен для использования на высоте больше 3000 м (9800 футов) над уровнем моря. Невыполнение требования о выборе правильной настройки высоты над уровнем моря или выполнение погружений на высоте, превышающей максимальный предел высоты над уровнем моря, приведет к отображению ошибочных параметров и плана погружения.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При выполнении повторных погружений на высоте, отличной от высоты, на которой совершались предыдущие погружения, измените настройку высоты согласно высоте следующего погружения, когда предыдущее будет завершено. Это повысит точность расчетов, связанных с взаимодействием газов и тканей тела.
Время остановки безопасности
Остановка безопасности всегда рекомендуется для выполнения при каждом погружении глубже 10 метров (33 фт). Настроить параметры остановки безопасности можно следующим образом:
3 мин.: Остановка безопасности — это всегда остановка на 3 минуты, даже после последней декомпрессионной остановки. Время остановки безопасности не включено в TTS (время до всплытия).
4 мин.: Остановка безопасности — это всегда остановка на 4 минуты, даже после последней декомпрессионной остановки. Время остановки безопасности не включено в TTS (время до всплытия).
5 мин.: Остановка безопасности — это всегда остановка на 5 минут, даже после последней декомпрессионной остановки. Время остановки безопасности не включено в TTS (время до всплытия).
Всегда ВЫКЛ.: Во время погружения остановка безопасности не отображается.
Настроено: Остановка безопасности на 3 минуты добавлена после декомпрессии, однако длительность остановки регулируется в зависимости от профиля погружения. Это означает, что длительность остановки может быть сокращена, если время проведено на меньшей глубине. Предполагаемое время включено в TTS (время до всплытия).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Нарушение скорости подъема во время погружения не увеличивает время остановки безопасности.
См. раздел Остановки безопасности.
Глубина последней остановки
Глубину последней остановки для погружений с декомпрессионными остановками можно изменить в меню Параметры погружения » Алгоритм » Посл. дек. остановка. Доступны два варианта: 3 м и 6 м (9,8 фт. и 19,6 фт.).
По умолчанию глубина последней остановки равна 3 метрам (9,8 фт.).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Этот параметр не влияет на глубину потолка при погружении с декомпрессионными остановками. Глубина последнего потолка всегда составляет 3 метра (9,8 фт.).
СОВЕТ:
При погружении в условиях волнения на море, когда удерживаться на глубине 3 м (9,8 фт.) представляется затруднительным, можно установить глубину последней остановки, равную 6 м (19,6 фт.).
Оглавление
