Чтобы перейти на экран Параметры дайва, прокрутите вниз с предварительного экрана погружения.
Сердцебиение
Позволяет включить или выключить измерение частоты сердцебиения во время погружения. Подробнее о частоте сердцебиения см. в разделах Частота сердцебиения, Оптический пульсометр и Зоны частоты сердечных сокращений.
GPS
Чтобы отслеживать начальную и конечную точку погружения и получить более точный маршрут погружения, необходимо включить GPS в разделе Параметры дайва. Чтобы определить точное местоположение, перед началом погружения убедитесь, что значок стрелки GPS на предварительном экране погружения отображается зеленым цветом. Suunto рекомендует всегда начинать погружение с переключения на предварительный экран погружения.
Если вы начнете погружение с любого другого экрана, используя функцию автоматического определения начала погружения, сигнал GPS не будет обнаружен.
Маршрут погружения
С помощью Suunto Ocean вы можете отслеживать свой маршрут погружения. Отслеживание подводного маршрута осуществляется с помощью GPS, акселерометра, гироскопа, магнитометра и датчика давления. При разработке алгоритма использовалось большое количество данных реальных погружений, анализ данных и машинное обучение.
Чтобы отслеживать подводный маршрут во время погружения, вам необходимо включить настройки GPS и Маршрут погружения. Маршрут погружения не отображается на вашем компьютере для погружений. Он будет синхронизирован с вашим журналом погружений в приложении Suunto при подключении к мобильному телефону.
Обратите внимание, что сигнал маршрута погружения может быть нарушен в следующих ситуациях: при погружении в закрытой сверху среде, например, в пещерах или затонувших объектах, в крытых бассейнах или при плохом или отсутствующем сигнале GPS.
Чтобы отслеживать маршрут погружения, необходимо перед началом погружения переключиться на предварительный экран погружения и убедиться, что индикатор сигнала GPS зеленого цвета. См. раздел Предварительный экран погружения и параметры погружения.
Из-за большого объема данных синхронизация маршрута погружения с приложением Suunto может занять некоторое время.
Глубина начала погружения
Позволяет установить пороговые глубины для начала и окончания погружения. Глубина по умолчанию составляет 1,2 м (4 фт.), а максимальная глубина — 3,0 м (9,8 фт.).
Вр. заверш. погружения
Как только вы окажетесь на меньшей глубине, чем заданная глубина начала погружения, Suunto Ocean начнет отсчитывать время, проведенное на поверхности. Вы можете установить желаемое время в разделе Вр. заверш. погружения. По истечении этого времени ваше погружение автоматически завершится. Если вы возобновите погружение до истечения установленного времени окончания, будет считаться, что погружение продолжается. Вы можете установить время от 1 до 10 минут. Значение по умолчанию составляет 5 минут.
Рекомендуется увеличить время окончания, если, например, вы инструктор и вам необходимо общаться с людьми на поверхности, не прерывая отсчет погружения. Рекомендуется уменьшить его, чтобы получить возможность быстрее просматривать сводку о погружении.
Если дайвер поднимается на поверхность и снова погружается в пределах установленного времени завершения погружения, Suunto Ocean считает это одним погружением.
Яркость
Настройка яркости определяет общий уровень яркости дисплея во время погружений: Низкая, Средняя (по умолчанию) или Высокая (по умолчанию). Настройка яркости зависит от режима погружения и не влияет на другие режимы погружения, режимы для активности на открытом воздухе или общие настройки яркости.
Чтобы продлить срок службы батареи во время погружений, яркость дисплея снижается после определенного периода бездействия. Любое движение запястья, нажатие кнопки или предупредительный сигнал включают режим полной яркости. Вы также можете регулировать яркость во время погружения с помощью продолжительного нажатия верхней кнопки.
Длительное использование настройки высокой яркости дисплея снижает срок службы батареи и может привести к перегоранию экрана. Постарайтесь не использовать настройку высокой яркости в течение длительного времени для продления срока эксплуатации дисплея.
Ощущения
См. раздел Ощущения.
